iFi Zen Stream y audio en alta resolución vía airplay
iFi Zen Stream y audio en alta resolución vía airplay Empty iFi Zen Stream y audio en alta resolución vía airplay
Mensaje  pacob Miér 8 Feb 2023 - 11:47
Buenos dias, a ver si alguien sabe porque no consigo enviar desde iTunes el audio en alta resolución al streamer... de 44Khz no pasa... y en la aplicación he cambiado todo a audio de alta resolución... pero sigue sin funcionar. Sin embargo con una aplicación de marantz, (lo conecto por usb a la entrada de DAC del SACD de marantz) SI que transmito archivos en DSD, y alta resolución, locales desde el servidor Synology que tengo con música...
Entre otras cosas, la app del iFi es malísima, y no consigo que me detecte el Synology, ... y no entiendo que hago mal, si con los archivos locales funciona de esta manera, vía iTunes por streaming debería ser lo mismo, pero no va...
Gracias por vuestra ayuda
pacob
pacob
Cantidad de envíos : 101
iFi Zen Stream y audio en alta resolución vía airplay Empty Re: iFi Zen Stream y audio en alta resolución vía airplay
Mensaje  puzkerra Miér 8 Feb 2023 - 11:51
Pues es que si lo envías a través de Airplay por Itunes más de calidad CD nunca te va a dar...
puzkerra
puzkerra
Cantidad de envíos : 290
Localización : Gasteiz
Fecha de inscripción : 31/01/2022
https://www.discogs.com/es/user/XabiGune
A pacob le gusta esta publicaciòn
Mensaje  mario_man Miér 8 Feb 2023 - 14:30
Es una limitación de AirPlay, máximo 24/48, aunque superando el 16/44 ya lo consideran HiRes.
mario_man
Cantidad de envíos : 751
Localización : Palafrugell
Mensaje  JP Miér 8 Feb 2023 - 15:57
Hola:
Lo del iTunes ya te lo han explicado. Lo del Synology, que transmites y a quien. No se como va el Ifi pero como no des más datos…
JP
JP
Cantidad de envíos : 1137
Localización : El mundo
Mensaje  pacob Vie 10 Feb 2023 - 8:50
Es curioso, y si es así no entiendo que airplay este limitado a 16 / 44hz, sin embargo con el mismo airplay y reproduciendo los archivos desde el NAS synology, SI que reproduce el audio en DSD o alta resolución... y si ahora ITunes tiene audio en alta resolución, ¿que sentido tiene limitar airplay? ...
Desde un ipad, enlazo el airplay con el iFi Streamer, y reproduzco canciones en alta resolución (96Khz y 24 bits o superior) desde iTunes y no lo reproduce en alta resolución, sin embargo abro la aplicación de reproducción de marantz, o la del iFi y a través de los archivos locales del NAS, si que lo reproduce...
Entonces no puede ser cosa de Airplay por que con el NAS y los archivos locales SI que reproduce en DSD y a 192Khz y 24 bits...
Extraño...
pacob
pacob
Mensaje  JP Vie 10 Feb 2023 - 9:01
Hola:
A mi es que me da, que cuando usas 96Khz/24 bits o no usas Airplay, y si lo usas, que puede ser, lo usas con downsampling) lo hace transparente al usuario)
A ver Apple con iTunes es compatible con alta resolución, pero el protocolo Airplay o Airplay2, no..Es que no es lo mismo...¿Como sabes que está reproduciendo en alta resolución? Puede que te haga downsampling y no te enteres.
Hay aparatos de audio que tienen algún display y te marca como reproduces.
JP
JP
Mensaje  pacob Vie 10 Feb 2023 - 9:33
El iFi lleva una luz que cambia de color según el sampling rate, y modo, y además en la pantalla del marantz que uso como DAC también te indica el modo de bits y sampling rate...
Lo que no sé es ver cuando usa o si usa Airplay 1 o 2... ?
pacob
pacob
Mensaje  mario_man Vie 10 Feb 2023 - 9:51
Está declarado por Apple, Airplay, Airplay 2, iTunes en Windows, Apple TV y posiblemente alguno más, no son HiRes.
En mi segundo equipo, tengo un DAC Topping E30 II.
La salida USB del portàtil, reproduciendo con iTunes, no es HiRes.
Si quiero HiRes tengo que conectarle el iPhone también por USB con un adaptador.
mario_man
Mensaje  mario_man Vie 10 Feb 2023 - 9:53
Aunque tengo que decir que en las pocas canciones que tiene Apple Music en HiRes (al menos las que tengo en mi libreria) no he notado ninguna diferencia.
mario_man
Mensaje  JP Vie 10 Feb 2023 - 10:31
Pacob. Es como dice Mario_man...Y lo de que no se nota la diferencia, tambien...Eso para un estudio pues muy bien..Pero...Ha sido un argumento de venta, que por cierto, ha sido un fracaso total...Spotify también anunció un contraataque con lossless de verdad..Y al final no les ha hecho falta..
Por cierto, con ese piloto ¿Que muestreo usa?
No se si lo del Airplay 1 y 2 se puede distinguir...En cualquier caso, el limite son 48Khz y 24 bit. Si tu cacharro te dice otra cosa, pues va a ser que lo hace mal....
Yo no me preocuparía mucho...
JP
JP
