Cables para altavoces activos Jbl 40305p
Hola soy nuevo en este foro y me gustaría pediros consejo, tengo un plato audio technica 120 , el cual kiero conectar a unos JBL 4305p activos con entradas balanceadas XLR. Mi problema es que tengo que tirar entre 10 y 12 metros de largo los cables. La salida del phono es RCA, por lo tanto cual es la mejor solución para conectar un previo de phono con salida xlr o algún convertidor entre medias? Espero vuestra respuesta gracias de antemano
valderramars- Cantidad de envíos : 4
Localización : Bizkaia
Fecha de inscripción : 31/01/2023
Re: Cables para altavoces activos Jbl 40305p
Creo que lo más adecuado sería utilizar un buen previo con una buena entrada de phono y salidas XLR. De esa forma también podrías controlar el volumen general desde es previo...y si tiene mando a distancia pues mejor que mejor.
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1590
Conoces alguno que sea excesivamente caro
Hola y bienvenido.
iFi Zen Phono y su cable balanceado dedicado.
A valderramars le gusta esta publicaciòn
Perdona valderramars, borro lo que he dicho antes. Acabo de darme cuenta de que el modelo de JBL que citas ya lleva incorporado un streamer y control de volumen, además de entrada auxiliar. Pensaba que eran unas cajas activas con solo etapa de potencia, pero estaba equivocado.
En ese caso, lo único que necesitas conectar entre ellos y el plato es un sencillo previo de fono. Solo necesitas que dicho previo lleve salidad XLR.
De acuerdo tio aun asi estoy mirando y no encuentro ninguno con salida xlr
» Altavoces activos para salón
» RECOMENDACIONES ALTAVOCES ACTIVOS COMPACTOS PARA PC
» CABLES PARA ALTAVOCES
