Cajas pequeñas para sitio pequeño
+12
Transistor
Pepe Muñoz
Slither
AJF
zebulini
saporojo
Trirodador
Boquerón
16 participantes
Hola a todos
Resulta que quiero dar una sorpresa a mi mujer en una segunda vivienda pequeñita en la que disfruta de sus plantas. Es una planta baja con una puerta en la cocina que da a un patio comunitario en el que tiene plantada una selva
Es en esa cocina donde tiene una "bombonera" Aiwa que está empezando a decir "no disc", da saltos en la reproducción... anuncia que le queda poco
El espacio, la cocina, es rectangular de 2 por 3 metros. En un lado corto está la puerta de entrada y en el otro lado corto está la puerta que da acceso al patio. El único sitio posible para poner los altavoces sería en uno de los lados cortos, sobre encimera de granito, mirando hacia la puerta que da al patio, con una separación máxima de 1 metro. Imposible separarlos más ni ubicarlos en otra parte. Además no queda otra que ponerlos casi pegados a la pared, de la que los separa un zócalo de unos dos centímetros. Para empeorar un poco más... uno de los altavoces iría exactamente en una esquina, si lo retiro se reduce la distancia de un metro entre altavoces.
Dada la situación entiendo que no hay otra que desistir o poner unos altavoces pequeños. Primero porque hay que reubicar objetos que ya hay en el espacio en que podrían ir los altavoces, y segundo porque dados los escasos metros y la escasa distancia entre ellos, sería un disparate meter altavoces ni siquiera medianos. Señalar que la puerta de acceso al patio puede estar a veces abierta, a veces cerrada... y como esa puerta es partida horizontalmente por la mitad, a veces también solamente permanece abierta la mitad superior. Obviamente cada una de estas opciones cambiaría bastante el sonido.
La reproducción sería casi exclusivamente en CD, el tipo de música 90% clásica y el aparato un Marantz todo en uno modelo MCR-412 que anuncia 60wpc a 6ohm, así que supongo que puede rondar unos 50 watios a 8 ohm y unos 70 o 75 watios a 4 ohm
Tanto por el espacio que "robarán" a lo que ya hay en la encimera, como por separación entre ellos y tamaño de "sala", he estado mirando solo cajas de dos vías con woofer de 4 pulgadas. Por orden de precios
Wharfedale D310, Taga Harmony TAV-S, Q Acoustics 3010, Klipsch R41M y Q Acoustics 3010i
De todas resulta sencillo encontrar revisiones, opiniones, vídeos... excepto de las Taga ¿Cómo lo veis?
Agradecería vuestros consejos
Boquerón- Cantidad de envíos : 181
Localización : MÁLAGA
Fecha de inscripción : 14/09/2021
Re: Cajas pequeñas para sitio pequeño
En el catalogo de Q Acoustic encontraras modelos que seguro que se ajustan perfectamente a ese espacio, y suenan muy bien. Tambien puedes optar por unos autoamplificados bluetooth, por ejemplo de Edifier.
koko61- Cantidad de envíos : 2754
Edad : 62
Localización : Cadiz
A Trirodador le gusta esta publicaciòn
Gracias koko61, miraré detenidamente ese catálogo y lo de los Edifier, a ver si me decido y aprovecho que estos días hay descuentos
Esos altavoces y sistemas que llamamos "de ordenador" son baratos, pequeños, y también suenan muy bien.
Yo he tenido un par de ellos y los dos me sorprendieron por lo bien que sonaban, aún tengo un sistema Logitech que saco cuando lo necesito.
galena- Cantidad de envíos : 14170
A Boquerón le gusta esta publicaciòn
Los edifier e25hd luna, recomendación muy buena. Yo convivo con ellos y los disfruto a diario.
Le veo inconvenientes para una cocina, uno el cableado imprescindible a la red que es algo engorroso, y lo más importante, el riesgo de que se caigan, y es que esos magníficos edifier, debido a su diseño, no tienen una gran base, al contrario, y su relación de superficie de base/altura/peso los ponen en riesgo de caída ante cualquier golpecito lateral.
Sólo por eso no los pondría en una zona de mucho trasiego como la encimera de una cocina.
Por su sonido me parecen muy buenos.
De todas formas para una estancia donde hay continuo movimiento yo me inclinaría por algo más sencillo, porque esos edifier merecen una colocación con referencia al punto escucha de cierta dedicación. Yo noto mucho cualquier cambio de este tipo en ellos, y en una cocina no aprovecharás sus bondades.
A ver si das con el ideal. SUERTE
Trirodador- Cantidad de envíos : 455
Localización : Córdoba
cajas pequeñas
Boqueron, igual digo una tomtería, asi que te pido disculpas de antemano....
Atendiendo a las limitaciones de espacio y también al estilo de música preferente......
¿te has llegado a plantear unos altavoces de techo? desde luego si tienes techo practicable podría ser una forma de "sonorizar" adecuadamente..., vale que no es lo mismo que dos monitores y tu enfrente equidistante y bla, bla, bla,..... pero seguro que consigues una muy buena sensación de escucha (y de eso se trata esto...). no sé, yo lo valoraría.
Y también (otro sacrilegio, lo sé, lo siento) un conjunto de minisatélites de esos tipo Bose´s
de ambas opciones seguro encentras oferta y buenos precios en Wpop.
Es que las cajas sobre la encimera, a 1 metro, y en la cocina parriba y pabajo, me cuesta....
Un saludo ¡¡¡
Un saludo ¡¡¡
saporojo- Cantidad de envíos : 740
Localización : sureste
Fecha de inscripción : 06/10/2020
100% de acuerdo con Saporojo. Y prueba antes de gastar pasta, (p.ej. otro sacrilegio: Sound mini link bose. Lo tengo y es el que utilizaría en una cocina: pequeño, robusto, sin cables salvo para cargar batería, sonido aceptable tanto por minijack como por bluetooth).
A Transistor le gusta esta publicaciòn
teniendo en cuenta el espacio tan pequeño que dispones, yo miraria también algo en audio portatil, por ejemplo aqui -->
https://www.studio-22.com/audio-portatil.html
https://werner-musica.com/categoria/radios-y-sistemas-integrados/?
O aquí, en Malaga --> https://www.audiofactory.es/buscar?keywords=Ruark&sort=_score&sortsense=desc&search_in_description=1
Hay audio portatil que realmente suena muy bien. yo le compre hace unos años a mi hijo un Ruark Audio R2 y suena realmente bien, el sonido se expande mucho y el escenario es bastane mayor que su tamaño. Lo unico que no tiene CD (este modelo hay otros modelos que si lo traen como el Ruark Audio R3, poco mas caro) pero tiene todo lo demás, admite flac, wifi, blutooth, usb, radio por Internet (hay emisoras que emiten con calidad CD). Otra cosa es que lo quiera escuchar a varios metros desde el jardin ... pero eso es la calle y se perderá en cualquier caso la calidad HIFI que esperamos en una sala, de todas formas el Ruark es capaz de sonar bastante alto sin que pierda calidad. Hay tambien hay otras marcas de calidad según dicen, como Como audio o Sangeon, aunque no los he escuchado. Tambien le recomendé algunos años a una amiga un Yamaha similar al Ruark, que suena tambien muy bien.
Y sino, pues minialtavoces, como ya te han sugerido, pero bastante minis, casi tipo PC, como los Edifier.
Suerte
Suerte
zebulini- Cantidad de envíos : 48
Fecha de inscripción : 28/12/2012
Voy a decir la tontería más grande (que no quiere decir que nadie haya dicho tonterías, es un decir...).
En una cocina, al menos yo, no gastaría mucho en altavoces (aún menos en equipos para ellos).
Es un espacio adverso y hostil.
Vas a tener ruído de fondo de muchos aparatos (frigorífico, horno ó microondas si los tienes funcionando, ventilador de la vitrocerámica y/ó de la campana al cocinar, lavadora/secadora si no está en cuarto aparte, etc...), aparte de estar rodeado de elementos planos y "reflejantes". La acústica es mala.
Además, no se si tanta humedad por un lado, calor por otro y grasa, mucha grasa, no será perjudicial para las membranas y demás elementos.
Más de un (buen) altavoz bluetooth no pondría...
Última edición por Alien Delon el Jue Ene 26, 2023 7:56 pm, editado 1 vez
Alien Delon- Cantidad de envíos : 3663
cajas pequeñas
Como yo lo veo, el tema no son los m2 (pocos o no), es sobre todo la actividad que se va a realizar en ese espacio (además del resto de cosas dichas por Alien Delon) que condicionan la manera de oir/audicionar la música (recordemos: clásica al 90%). Y por eso mismo he mencionado las opciones de altavoces de techo o mini-satélites bose, porque en ambos casos -creo- se conseguiría la mejor SENSACIÓN musical mientras se deambula por la cocina....
Como experiencia al respecto: año 86, necesidad de sonorizar un pub en Barcelona..... techos de placas de escayola pintados de negro, pues tiramos de lo que teníamos: dos parejas de Bpse 301 de la primera serie (siempre denostadas por aquí, y creo que porque el 90% nunca las ha ubicado bien. Ojo: no hablo de otras series y/o modelos). A lo que iba: desmontamos las cajas, bueno exactamente desmontamos los 2 tweters de cada bafle. En los techos realizamos agujeros del mismo diametro que los wofers y pusimos la caja encima (wofer apuntando al suelo), y los tweters los separamos unos 25/30 cms y los atornillamos al techo, asi al aire, a lo bestia, también apuntando al suelo. Pues os puedo decir que sonaba de coña (de verdad), No hablo claro de la sensación de stereo puro, hablo de como se escuchaba por todo el local (unos 120 m2), y la música que pinchabamos era new wave, pop y rock de la época. De verdad que la gente se quedaba perpleja, con el añadido que era imposible localizar de donde salía la música (techo negro, poca y adecuada iluminación....).
En fín. Y creo que con clásica puede funcionar incluso mejor......
pero bueno, ya avisé que era una mezcla de tontería/sacrilegio (por lo menos no demasiado caro de probar...)
Está claro que tienes un gran hándicap dado el limitado espacio con el que cuentas, pero una caja que suena francamente bien, da mucho más de lo que aparenta y que además podrías "reciclar" para otra sala cuando así lo quisieras, ya que es bastante polivalente a pesar de su reducido tamaño. es la Highland Oran 4301, su sonido sorprende, muy claro y detallado, equilibrado para su diminuto recinto.
A bulmamaria le gusta esta publicaciòn
En un bazar de Islas Canarias, una calle de Valencia que estaba llena de bazares, compré estos Mx Onda RT 321S
Son muy pequeños, 18,5 x 11,5 x 11,5, son bass reflex de 2 vías 80 vatios, suenan bien.
Esos altavoces son de eso que llaman "car audio", son más de batalla que los que tenemos por casa, si si te manchan o les das algún golpe te duele menos, pero suenan muy bien.
En una moto que tuve hace muchos años, una Yamaha SR-250, muy bonitas pero ni regalá la querría ahora, le puse un radio-casette extraible con un ampli estéreo de 40+40 vatios y dos altavoces de car audio más pequeños que esos Mx, sonaban maravillosamente bien y si le daba volumen sonorizaba la calle entera.
Más ridículo que un pavo con tirantes era pero bueno, era joven, a mí me daba por ahí.
Muchas gracias compañeros, prometo contestar a todos, pero es que me pilláis muy liado ahora mismo
A ver si mañana me pongo con más tiempo
Estos los tengo y estan super bien : https://www.electronicavicente.com/altavoces-portatiles/altavoz-portatil-eltax-monitor-tv-iii-negro-7166.html?utm_source=tradetracker&utm_medium=afiliacion&utm_content=171764
AJF- Cantidad de envíos : 105
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 05/09/2022
Yo también compré los que comenta AJF y están de lujo para el precio que tienen. 96€ por un par de cajas que no están nada mal, con buen acabado, auto amplificadas, con bluetooth, previo de phono...
Slither- Cantidad de envíos : 286
Edad : 43
Fecha de inscripción : 20/04/2021
cajas pequeñas
Jope Boqueron, lo que está dando de sí este hilo....
Me alegro
Yo me mantengo en que se están mezclando dos temas distintos:
1) ¿qué cajas pequeñas suenan mejor, o suenan muy bien por su precio?. Y aquí hay aportaciones muy respetables y contrastadas por los compañeros.
y
2) y eso es lo que yo he entendido como punto crítico del hilo ¿qué sistema se escuchará mejor en ese espacio con esos condicionantes específicos?
Y esa es la reflexión que yo me hacía, lo que me parece como más interesante.
Porque cajas pequeñas que suenen bien hay muchas (según gustos y presupuestos, claro), pero el que suenen bien no significa que en un "entorno hostil" se escuchen bien, ese es el punto. Si en multitud de hilos hemos hablado de la necesidad de acondicionar sala, de un milimétrico posicionamiento de las cajas y bla, bla, bla... no voy yo a añadir nada sobre ello. Solo que coincido, claro.
Y añado: la música es, entre otras cosas, una sensación y que se disfruta de múltiples formas... desde un directo en una Iglesia o un garito de rock, sentado frente a dos torres de máxima calidad, en silencio y oscuridad, en fín. Hay muchas formas y posibilidades.
Y lo único que trataba de explicar era justamente eso: que suenen mejor unos altavoces concretos, no significa que se escuchen mejor o transmitan mejor la sensación musical en el repetido "entorno hostil". Igual instalas una barra de sonido de esas de las TVs, bien colocada bajo los muebles altos de la cocina (no se siquiera si lo hay...) y consigues una sensación impresionante. Y sobre todo más disfrutable.
Perdona el rollo, pero es que frente a otros hilos más sesudos o técnicos, este me ha gustado por lo terrenal
Abrazo ¡¡¡
A veces la solución a un problema está en el lugar más inesperado
Me alegro
y
Abrazo ¡¡¡
A Pepe Muñoz, galena y a Trirodador les gusta esta publicaciòn
En esta tienda venden las mismas pero mejores... : https://www.supersonido.es/p/eltax-monitor-iii-bt-phono Pd: Mas caro siempre mejor.....
Comparto plenamente lo que ha dicho saporojo.
Además, lo he comprobado en persona, ya que tengo en la cocina dos altavoces de techo empotrados en la talla y estoy muy satisfecho con el resultado. Son unos Focal dos vías con crossover. Concretamente estos: https://www.madridhifi.com/p/focal-100-iw6/
Los alimento con un amplificador Rotel de 60w que tengo en el salón junto al equipo principal y conectado al rec out de éste.
De esa forma consigo un sonido más que decente en la cocina y sin la molestia de tener trastos por el medio (de hecho, eso fue lo que más le gustó a mi mujer: el hecho de tener música en la cocina sin poner nada encima de la mesa o el banco)
Desde ese mismo ampli Rotel también alimento otros dos altavoces de techo (Polk Audio dos vías con crossover) que tengo en el pasillo distribuidor de la casa. Así puedo poner música y escucharla por toda la casa cuando estamos trajinando por ella. La verdad es que tanto mi mujer como yo estamos encantados y lo usamos a saco a diario, ya que somos melómanos empedernidos y nos gusta estar siempre con la música puesta.
También utilizo en la cocina del apartamento de la playa un aparato portatil que suena muy bien para lo que es y lo que vale. Es un Marshall Kilburn, y aunque lo disfruto mucho, es más incómodo que la opción de techo que tengo en la vivienda principal, ya que, aun siendo pequeño, te ocupa espacio y hay veces que tienes que cambiarlo de sitio porque necesitas utilizar dicho espacio para otra cosa.
Suerte con tu elección
Última edición por Pepe Muñoz el Vie Ene 27, 2023 11:54 am, editado 2 veces
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1607
cajas pequeñas
Gracias Pepe,
Ya estaba convencido de ser un bicho raro ¡¡¡
De entrada es que me pesa más la melomanía que la audiofilia.... y apuesto siempre por la sensación que por la perfección...
Gracias again
Gracias again
Yo para mis necesidades en la cocina y el baño por ejemplo usaría el Bose Soundlink mini como ha sugerido un compañero, tengo el modelo mas compacto el Soundlink micro que me va muy bien pero el mini suena bastante mejor y tiene más batería. En la cocina suelo escuchar podcasts mientras cocino, y con los ruidos de fondo, la campana, lavavajillas y demás pues creo que la fidelidad del sonido o una imagen estéreo pasan a segundo plano vs la comodidad del dispositivo bluetooth... y ojo que el Bose suena muy decente
Transistor- Cantidad de envíos : 226
Bueno, por fin un poco de tranquilidad para contestar
Ante todo muchas gracias a todos por las ideas y el tiempo buscando una u otra posibilidad para lo que planteaba. Voy por partes
En cuanto a los autoamplificados y sistemas compactos... ya cuento con el Marantz MCR412 que hace la amplificación, lee CDs, tiene radio y bluetooth, lo decía al principio del post, pero tal y como lo expresé entiendo que se podría interpretar que entraba en mis planes comprarlo
Por eso la idea es conectar altavoces al Marantz
Me han encantado los Luna, pero también les veo el problema de la inestabilidad
Pero lo que más me gusta, hasta me divierte, es eso de las ideas locas, alternativas... de cualquiera de ellas puede venir lo adecuado a la situación, porque como bien comentáis lo importante es disfrutar de la música y salvar como se pueda la mala acústica y una ubicación digamos forzada por la "sala" . Lo de los satélites requeriría cables atravesando el espacio o siendo bluetooth una ubicación peor aún que la que había elegido, y es que la cocina da muy muy poco juego. Los altavoces empotrables me parece muy buena idea, pero el techo no es practicable
Lo de grasas, suciedades y ruidos de fondo es en este caso un problema menor, ya que en esa cocina se cocina bien poco. Normalmente llevamos algo cocinado y solamente usamos el microondas para calentar. El mayor uso y objeto de lo que pretendo sería cocina en silencio y mi mujer entrando y saliendo al patio
Lo de las paredes y superficies planas y reflectances sí que sí, además la ubicación de los altavoces es sobre encimera y debajo de los muebles altos, o sea, un tanto encajonados. Solamente hay un lateral de un mueble donde podría colocarse algo absorbente-difusor decorativo de alrededor de 40 por 50 cm
Así que como ya se va viendo la decisión será un dos vías con woofer de 4 pulgadas, como se ha referido, "reciclables" para algún otro espacio
El que más me tira es el Highland Oran 4301, del que ya se había hablado muy bien en el hilo de "los mejores de 4" o 5" pulgadas" y en las opiniones y reviews que hay en la red. Además es un poco más pequeño, importante en este caso, y me parecen preciosos. La única pega es la baja eficiencia, no sé si la potencia del Marantz podría sacar lo mejor de ellos, y la otra es que el único sitio con buen precio es en una web francesa de la que estoy esperando que me digan el coste del envío
Desde luego que hay cajas mejores, al menos sobre el papel y por las críticas, pero se van de precio
Bueno, aún tengo dos días de margen si quiero aprovechar las rebajas del finde.
De las Wharfedale D310 he leído que tienen poca energía, que parece que al sonido le cuesta salir de las cajas y efectivamente esa es la impresión que me ha dado en youtube
Las Q Acoustics 3010i me han sonado bastante mejor y el sonido chispeante de las Klipsch no me desagrada, pero no sé si para 90% clásica sería lo mejor. Ambas seguro más fáciles de mover, sobre todo las Klipsch
De nuevo muchas gracias a todos y un saludo
Entonces, al hilo de tu actualización de situación de partida, uso y preferencias, yo le pondria unos Q Acoustics Concept 20, que además son muy bonitos estéticamente y ocupan poco (en ancho y alto, si que son profundos).
No son especialmente complicados de ubicar pese al BR trasero e incluso agradecen cierto acercamiento a la pared para ganar en graves, por otro lado muy bonitos.
Ok, lo miro, gracias
Perdón, olvidé mencionar el presupuesto
En principio quería no superar los 200 euros, pero ya se sabe, siempre está el diablillo de "y si por un poco más..." y podía entrar el Q Acoustics 3010i subiendo un poco el presupuesto que está de oferta por ese precio y siempre sale bien parado en las críticas y me ha gustado como suena. Pero el concept 20 ya se me va y no lo veo de segunda mano
» Cajas pequeñas en sala grande
» ¿Que amplis admiten mejor cajas de estantería mas pequeñas?
» cajas pequeñas para colocar en librería.
» Ayuda cajas pequeñas para Rotel RSX 1550
» CAJAS GRANDES = CAJAS PEQUEÑAS+SUBWOFER ?
