PROBLEMA CON EL ESTABILIZADOR DEL CD.
PROBLEMA CON EL ESTABILIZADOR DEL CD. Empty PROBLEMA CON EL ESTABILIZADOR DEL CD.
Mensaje  heden Lun 23 Ene 2023 - 20:13
Al ir a meter el cd, éste no ha llegado a entrar del todo y la fuente lo ha expulsado. La bandeja se ha parado y vuelto a salir con el cd. He notado que tropezaba al entrar. He quitado la tapa y mi sorpresa es que tropieza con el estabilizador, es decir, con la parte con forma de disco negro pequeño que se acopla al cd al entrar la bandeja en la unidad de driver. Lo he movido una vez, al no ser algo fijo y se soluciona, pero luego se debe mover sólo y vuelve a ocurrir.
¿Alguien conoce la solución? Voy a tratar de subir fotos. Gracias.
heden
Cantidad de envíos : 61
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 07/06/2012
PROBLEMA CON EL ESTABILIZADOR DEL CD. Empty Re: PROBLEMA CON EL ESTABILIZADOR DEL CD.
Mensaje  heden Lun 23 Ene 2023 - 20:28
Por cierto, ¿en esta sección se pueden subir fotos?
heden
Mensaje  josejpa Mar 24 Ene 2023 - 12:32
Sí, se puede subir fotos.
En el otro problema no puedo ayudarte...
josejpa
Cantidad de envíos : 418
Localización : Salamanca
Fecha de inscripción : 05/03/2014
Mensaje  Neil Mar 24 Ene 2023 - 16:46
El sistema de carga hace que en el movimiento hacia fuera de la bandeja baje el transporte, y que al introducir el disco este suba quedando el driver y el estabilizador en posición de giro, el sistema que sincroniza estos movimientos son engranajes lineales y circulares, junto a una pieza cilíndrica con una hendidura helicoidal por el que se desliza un tetón unido al módulo de transporte y lectura que es el que sube y baja el mismo, en definitiva, si el recorrido no es completo el disco puede rozar, pero hay micropulsadores de final de carrera que deben mandar las señales de que el disco está perfectamente cargado. En estos casos yo limpio y lubrico todos los ejes y engranajes con una grasa suave, de grafito por ejemplo, y aprovecho para sustituir la correa que transmite el movimiento de carga, la cual tiende a dilatarse y pierde tracción, haciendo también que la carga no sea correcta y se expulse el disco y reviso los pulsadores.
Neil
Neil
Cantidad de envíos : 1291
A gcosmiga y a s2a2 les gusta esta publicaciòn
Mensaje  heden Mar 24 Ene 2023 - 20:46
Sres. josejpa y Neil, muy agradecido por su atención y aportación, respectivamente. Comentarles que por lo visto, en esto del audio la "solución fantasmal" también existe: atentos:
Voy en coche a casa de un amigo aquí en Sevilla, llevando el cd. Lo probamos allí y funciona sin esa problemática. Vuelvo a casa y funciona correctamente.
Así que todo aquel que tenga un Mark Levinson 390 S Processor, si la bandeja le da problemas, que le dé una vuelta en coche que lo agradece. Very Happy
Es todo lo que puedo decir.
heden
Mensaje  heden Miér 11 Oct 2023 - 17:27
Buenas tardes,
de continuación con este tema, deciros que al volver de vacaciones me volví a encontrar con el problema descrito al inicio de este hilo. Estuve detenidamente mirando casos similares en internet y la solución ha sido muy sencilla: un usuario describió un caso muy parecido y leí que la correa de polea que mueve la otra correa de tracción de la bandeja de carga, con el tiempo, pierde la hidratación que suele traer y puede contraerse o dilatar entorpeciendo la expulsión o recogida de la bandeja. La solución que planteó el usuario es la hidratación de dicha correa con vaselina y mover dicha correa suavemente para que retome su elasticidad, dejarla un rato y retirar vaselina sobrante con un papel suave. Así lo hice y la bandeja va como el primer día. Por cierto, la vaselina me ha costado 2 € en Mercadona y tengo el lector como el primer día. Contentísimo. OK
Comparto con ustedes por si alguien tiene el mismo problema para que no se preocupe y pierda el tiempo. La solución fue así de sencilla.
Última edición por heden el Jue 12 Oct 2023 - 10:12, editado 1 vez
heden
Mensaje  porcorosso Miér 11 Oct 2023 - 18:48
Hay que leer a Neil, afortunadamente para nosotros los mortales en este foro hay gente que sabe mucho y lo comparte.
Xavier
Cantidad de envíos : 2258
Localización : BCN/Catalunya
A BEN y a s2a2 les gusta esta publicaciòn
