Cómo conectar un tocadiscos Crosley a ampli Yamaha WXA-50
ender
Surfalbert
Alexandros
Muy buenas, amigos.
Los reyes magos me han regalado un tocadiscos Crosley Voyager, pero no doy con la tecla para conectarlo a mi ampli, un Yamaha WXA-50 para hacerlo sonar en mis altavoces pasivos Q-Acoustics.
El tocadiscos no tienen muchas entradas, solo una Auxiliar y las RCA. He probado conectando el cable RCA-jack que viene con el tocadiscos, pero no se donde conectarlo en el ampli. He buscado una conexión Phono, pero no la tiene.
Os copio fotos de los 2 aparatos y os pido ayuda, por favor.
Muchísimas gracias!
Muchísimas gracias!
Alexandros- Cantidad de envíos : 15
Edad : 41
Fecha de inscripción : 28/03/2022
A Surfalbert le gusta esta publicaciòn
Re: Cómo conectar un tocadiscos Crosley a ampli Yamaha WXA-50
Hola Alexandros,
El giradiscos no tiene entradas, se trata de salidas. lo que deberías es cerciorarte de que la salida RCA sea ya preamplificada, es decir que puedas entrarla en un input de linea del ampli
Normalmente los tocadiscos precisan de una input de Phono, que es específica para éstos, ya que tiene que convertir el poco voltaje generado por la cápsula en nivel de línea
Si ya sale preamplificada puedes conectarla al AUX Input que veo en tu ampli
En caso contrario, deberias hacerte con un previo de phono externo
Surfalbert- Cantidad de envíos : 42
Fecha de inscripción : 01/03/2016
Gracias por tu respuesta, Surfalbert.
El tocadiscos viene con un altavoz incorporado, pero suena horriblemente mal. Por eso mi afán de conectarlo al ampli.
Al venir con altavoz, ¿debo entender que la salida RCA ya está preamplificada? Si no es así, ¿cómo puedo verificarlo? En las instrucciones no indica nada al respecto.
Si ya está amplificada, ¿la forma de conectarlo es con un cable RCA a RCA?
Mil gracias, de nuevo.
Edad : 41
Conecta las salidas "Line Out" del tocadiscos a la entrada "Aux In" del amplificador mediante un cable 2xRCA a 2xRCA.
Hecho y sonando. Muchas gracias Ender.
Edad : 41
A ender le gusta esta publicaciòn
Glups!
Este tipo de maletines son un tanto peligrosos para los discos. El platter es de bastante menos diámetro que un Lp convencional. Como te encuentres con discos que no sean perfectamente planos (cosa muy normal), vas a tener saltos de aguja y distorsiones a mansalva.
Es una especie de juguete casi. Para poner singles puede ir mejor. Era lo que pasaba con los antiguos tocadiscos maleta de los años 60s. Aunque el altavoz lo llevaba en la tapa y no estaba integrado en el mueble. Otra burrada, como le des volumen es de esperar que haya vibraciones y salte la aguja.
Por el bien de tus discos y si quieres probar medianamente en este mundillo, búscate un plato en condiciones.
jagarry- Cantidad de envíos : 6509
A opelcorsa le gusta esta publicaciòn
No salta no
Cuando compraba discos de segunda mano los ponía en un tocadiscos que tengo de maleta y se quedaban super limpios la aguja ejercía un peso de 8 gr.
milennon- Cantidad de envíos : 7471
Jua, y si saltaba le atabas una moneda con una goma para que tuviese más peso aún. Infalible !!!
Ideal para la salud de los discos, por supuesto. Así uno se encuentra discos usados con trazas de arado que mejor a la basura.
El truquito de la dichosa moneda me costó la integridad de 1 lp de Heroes del Silencio grrrrrrrrr
Bueno, el tema de la conexión ya te lo han aclarado, pero cuidado con este tipo de tocadiscos. Sé que es un regalo y es algo especial, pero yo antes de poner más discos haría una simple prueba de qué peso está ejerciendo la aguja sobre el disco. Con una simple balanza digital, si el peso es superior a 4 gramos, descartaría desde ya seguir poniendo discos, en especial si les tienes aprecio.
Yo me ahorraría la prueba de la balanza y directamente le recomendaría no pinchar ni un vinilo en ese cacharro infame, a no ser que quiera obtener unos bajoplatos carísimos después de unas pocas reproducciones. No están los vinilos a un precio como para hacer muchas tonterías. Ese maletín es un objeto decorativo no un equipamiento musical, para colocarlo sobre una mesilla de formica junto a un sillón de skay y dar una imagen sesentera. Para sonido sesentero mejor conectando el móvil por minijack a la entrada aux del ampli y se consigue mucha mejor acústica.
mb32- Cantidad de envíos : 1613
» Conectar un segundo amplificador a mi Yamaha AX 570, ¿por rec out?
» Conectar un segundo tocadiscos al Amplificador
» Reparar Tocadiscos Yamaha YP D6 en Oviedo
» Conectar el tocadiscos a una tarjeta de sonido (Modo)
» Otro refrito a precio de oro Tocadiscos Yamaha GT-5000
