Ruido de fondo en Yamaha as 2100
+4
psychoart
Lluís Molina
8 participantes
Buenas tardes a todos. Tengo un yamaha as2100 que me está generando algún quebradero de cabeza. El problema lo he descubierto debido a un ruido molesto al utilizar el previo de phono. Lo utilizo con un pro-ject debut carbón con la 2m red, al poner el selector de entradas en phono, comienza a escucharse un ruido agudo que no llega a impedirme escuchar música, pero que cuando llevas un rato escuchando algún disco se hace bastante molesto. A raiz de detectar este ruido, he probado a desconectar el RCA de la entrada de phono en el ampli y el ruido permanece, por lo que descarto que el problema venga del giradiscos. La siguiente prueba que he hecho es sin ninguna fuente conectada, subir el volumen al máximo he ir cambiando el selector de entradas para ver si existe ese ruido en todas las entradas. En la entrada de phono el ruido con el pote al máximo es bastante molesto, en el resto de posiciones el ruido existe pero es muy bajito, a volúmenes normales con la música puesta ni se aprecia. En la única posición del selector que no se aprecia ningún ruido es en main direct.
He intentado explicarme lo mejor posible para ver si alguien me puede ayudar a localizar el problema. Muchas gracias a todos y a ver si las conclusiones sacadas pueden ayudar a alguien más.
Danibule5- Cantidad de envíos : 9
Edad : 36
Localización : A Coruña
Fecha de inscripción : 05/11/2021
Re: Ruido de fondo en Yamaha as 2100
Buenas.
¿Has probado cambiando el cable de alimentación por otro con mejor apantallamiento?
Se me ocurre por ejemplo, con algún Supra LoRad.
Alien Delon- Cantidad de envíos : 3667
Fecha de inscripción : 28/01/2014
Si has visto que ese parásito agudo, sin ninguna fuente, sólo te aparece en el canal de phono, entonces el problema lo tienes en ese canal del ampli, no en la fuente exterior o cableado exterior.
Puede ser un cable mal soldado, o un problema en el previo en sí.
Yo lo llevaba a un servicio técnico.
Un saludo,
L
Un saludo,
L
Lluís Molina- Cantidad de envíos : 175
Fecha de inscripción : 24/06/2020
A caliopa25 le gusta esta publicaciòn
Dice que suena en todos, pero mucho más en phono. Yo según lo que dices, lo primero que haría es empezar a desconectar aparatos que tengas cerca del amplificador o en la misma línea eléctrica. Routers, luces, tv, aparatos con fuentes conmutadas, etc...
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
El ampli tiene una opción de main Direct, que por lo que yo entiendo, es para usarlo como etapa de potencia, y justo en esa posición, es en la que el ruido es cero. Por tanto no sé si de ahí puedo deducir que el ampli tiene algun problema en la sección de previo.... Cables de red no tengo ninguno disponible para probar, mañana intentaré desconectar aparatos que puedan estar en la misma línea donde lo tengo conectado que sean susceptibles de meterme ruido, pero he tenido otros amplia conectados en ese mismo en chufe y esto no me había pasado.
Edad : 36
ese previo del ampli tiene interferencias, posiblemente con algún filtro de masas, y alguna fuente conmutada, digamos router, iluminación led de mala calidad y un largo etc...., que esté en la misma línea de enchufes de la vivienda
casito- Cantidad de envíos : 2473
TEngo el 1100 y 0 ruidos, aunque un amigo con el 2100, ya lo comenté hace tiempo, que le hacía ruido al girar los controles de tono, un "bluff" que incluso se movían los vúmeters. No se si en tu caso pasará lo mismo y tenga algo que ver con eso.
Lo que dicen los compañeros es cierto: durante una temporada usé un Project Debut y aquello metía ruido por todas partes: router, flexo, etc, etc. Fue Poner un Technics y decir adiós a todos aquellos ruidos. Un amiguete con un cd conectado por coaxial, cada vez que encendía la luz de la habitación, dejaba de sonar durante 2 segundos el reproductor, el problema venía del propio cable coaxial, lo cambió y solucionado.
Esperemos que tu Yamaha esté bien, suerte!!!
tente- Cantidad de envíos : 1565
Fecha de inscripción : 03/08/2010
El canal de phono es el más delicado respecto a ruidos con interferencias externas. Por lo que cuentas existe en todas las entradas. Apaga y desconecta por completo de la regleta del ampli router y lámpas led. También es muy importante que los cables de alimentación estén bien separados de los de señal. ¿Está el tocadiscos muy cerca del ampli?
Pablito- Cantidad de envíos : 2083
Buenos días, he ido desconectando todo lo que tengo por la casa uno a uno y comprobando si desaparecía el ruido, y no desaparece. Por último he dejado solo conectado el ampli directamente a la pared sin regleta ni nada y todos los enchufes de la casa libres, y el ruido continua. Creo que el problema va a estar en mi Yamaha para mí desgracia.
En el caso de los controles de tono, lo que si hace es dejar de sonar 1 segundo cuando los tocas, pero tengo entendido que al dejarlos en la posición neutra, tiene un relé que puentea el control de tono y por eso al actuar ese relé hay ese momento de silencio.
Edad : 36
Yo te digo qué haría yo, el ampli lo llevaría al taller y me pondría a mirar otro, porque cuando de ruidos hablamos estoy cansado de escuchar siempre la misma canción, la última vez por cierto fue la semana pasada, la letra de la canción es más o menos :
... el ampli me hace un ruido y lo llevo al taller, me dicen que ya está y lo traigo a casa y sigue haciendo el ruido. Lo vuelvo a llevar al taller y allí dicen que no hace ningún ruido. ...
galena- Cantidad de envíos : 14189
Yo gasto as2100 también y también me pasa eso con los controles de tono. Viene de serie.
Y me permito diferir del compañero Galena. Yo he llevado amplis a arreglar con ruiditos y me los han arreglado. El Yamaha éste es un superampli y creo que vale la pena intentar mantenerse en él. Si quieres un ampli con controles de tono, tampoco hay tanto en lo que escoger, además.
Un saludo,
L
Un saludo,
L
No me referia el click que hace al poner el control de tonos a cero, mi 1100 también lo hace, sino al.mover dichos controles para aumentar o disminuir, de vez en cuando hace plofff y se mueven los vumeters.
» Auriculares para Yamaha AS-2100
» Ruido de fondo...
» Aportes y dudas dbx driverack pa2
» Ruido de fondo
» Dudas en ruido de fondo
» Ruido de fondo...
» Ruido de fondo
