Benchmark dac 1 HDR se calienta apagado.
AUDIO PLANET :: OTROS :: Planeta Club
Hola, hace unos días que tengo este aparato en casa conectado con un minipc con Daphile en LMS por usb, tocadiscos por la entrada RCA y lo conecto a unos altavoces biamplificados KRK VXT6. Me sorprende que este Benchmark se calienta hasta unos 45 grados, pero lo que me intriga mas es que una vez parado clicando dos veces OFF en el mando a distancia y quedando sin ninguna luz, sigue igual de caliente y no baja de temperatura. Solo puedo enfriarlo desconectando el cable de corriente y eso se me parece muy extraño. También decir que con los otros Dacs que he probado, si paraba el Dac, los altavoces emitían sonido de corriente continuada, una vez encendía el dac quedaba sin ese sonido (quizá por el sistema balanceado). con Benchmark DAC 1 HDR no me da este "error" y los altavoces no hacen ese ruido dando a entender que siguen estando conectados con el Benchmark. Por detrás a la salida de corriente lo tengo en variable. He probado de desconectar el cable USB pero sigue caliente, y otro dato curioso es que una vez desconectado sacando el cable, lo conecto otra vez y ya no se calienta como antes pero queda a temperatura ambiente como si recibiera algo de energía eléctrica.
Quien tenga este mismo Dac y pueda comentarme si se calienta tanto se lo agradecería, y también si se os ocurre alguna prueba que pueda hacer para descartar posibles errores o sobrecalentamiento.
Por cierto, para compartir mi experiencia, he usado la targeta de sonido focusrite scarlette 6i6 y saca un sonido muy analítico y bajos algo frios pero controlados con agudos muy bien marcados pero en ocasiones estridentes. Las frecuencias medias muy presentes. Con Ifi dac zen me quedé decepcionado aun que tiene muy buenas críticas no está a la altura de la tarjeta de sonido. Sonaba más cálido con los bajos más gordos pero alejando todas las partes medias y perdiendo bisturí. Como poner una sábana delante y concretamente desde mi punto de vista tiene un problema técnico para resolver la zona de frecuencias entre 100 y 300 Hz emborronando en sonido (probado con diferentes fuentes, auriculares y equipo ). y el mejor Dac con diferencia fue el mezclador/usb Yamaha MG10XU dando tanto detalle y presencia como la Focusrite pero con la parte grave más redonda como el Ifi Dac zen pero este si que resolviendo bien esa zona sin emborronar nada y sin el velo, la parte aguda algo menos estridente también.
Y ahora con Benchmark he notado mejora comparado con los otros, sigue siendo muy detallado pero ha mejorado el sonido estridente agudo sonando agradable, el bajo el mejor de todos con cuerpo pero muy bien resuelto i analítico sin tapar las otras frecuencias, el sonido más aireado como si ya no estuvieran los instrumentos separados por "líneas", si no separados por aire pero sin moverse de su sitio.
Muchas gracias
Muchas gracias
xavi79- Cantidad de envíos : 18
Localización : Manresa
Fecha de inscripción : 24/10/2022
Benchmark Dac1 no se para.
He estado haciendo más pruebas y mirando manual y para parar el Dac1 solo hay esta obción de clicar dos veces el botón off o mantenerlo apretado unos segundos. Pero Daphile lo sigue detectando como abierto o en todo caso en standby. Me comenta un compañero del foro que puede estar construido así sin desconectarse. En standby queda caliente pero no tanto. Tengo la posibilidad de desconectar la regleta donde lo tengo conectado. Alguien sabe si es normal que se quede así consumiendo energía y algo caliente si no se usa durante horas? Está construido para desconectarlo de la regleta o dejarlo como está?
Por cierto, suena muy bien, he percibido detalles que no había escuchado antes y no sopla nada al subir volumen. al máximo.
Re: Benchmark dac 1 HDR se calienta apagado.
Yo tengo el Benchmark DAC2HGC y cuando está apagado está totalmente frio.
Nicky314- Cantidad de envíos : 236
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 25/02/2013
A DELAPUENTE y a xavi79 les gusta esta publicaciòn
Es totalmente normal. Si lo quieres apagar del todo tienes que desconectarlo de la red.
Localización : Gijón
A ducados123, Francisco Palanca y a xavi79 les gusta esta publicaciòn
Por cierto, lo vas a disfrutar mucho es un aparato increíble.
Muchas gracias Delapunte y Nick314 por contestar, entiendo que el modelo Dac2 no sigue caliente al pararlo y que el Dac1 por su contrucción se queda en modo Standby caliente. Entiendo que no se degrada más el producto per estar así caliente ni le pasa nada si decido desconectarlo de la toma de corriente. Que en Satandby gastará lo suyo.
Dalapunte, muchas gracias y de momento así es! Y si me dices esto teniendo tu uno, aún me da más confianza ! Lo hace sonar todo muy bien y la contrucción del aparato y del mando con metal da sensación de durabilidad.
Tengo 3 unidades así que imagínate la confianza que tengo en la marca. Son duros como piedras pero sí es verdad que tel HDR se calienta bastante como dac, pero tienes que pensar que realmente es un previo con dac.
» Se calienta
» Amplificador Roselson calienta transformador
» 845 Sonido apagado
» Sonido apagado
» Se ha apagado el ampli ???
» Sonido apagado
