Amplificador Roselson calienta transformador
Hola a todos, vi este amplificador “baratito” (se que es muy sencillo, nada que ver con las "maquinas que teneis por aqui") pero me he liado para ponerlo como amplificador para el tuner Scott 315 stereomatic del 68, así pruebo las válvulas que me hacía gracia.
Es el amplificador que viene en el conjunto de tocadiscos stereoleta.
Al recibirlo he limpiado el polvo y al encenderlo al cabo de un rato de oía como un ruido de huevos fritos, que iba a más, venia del transformador principal, lo retire rápido y espero que no haya perdido el aislante de barniz entre filamentos.
El caso es que desconecte las salidas del transformador, en vacío daba bien las 2 salidas 220v y 7v, e iba bien, conecte a la salida la iluminación y bien, a la que se conecta la salida que tiene de 220V es cuando se calienta, y se calienta el puente de diodos también que esta conectado a esa salida inicialmente, le retire las 3 válvulas y lo mismo se calienta. sabríais que podría ser o por dónde empezar a mirar, esa salida empieza a ir por los 3 condensadores grandes y hacia todo el circuito de válvulas, resistencias, etc….
chesare- Cantidad de envíos : 66
Fecha de inscripción : 02/05/2022
Re: Amplificador Roselson calienta transformador
Hola buenos días, si se calienta el transformador y el puente de diodos aguas abajo tienes un corto.
Lo primero que debes mirar es lo primero que haya en esa línea que serán los condensadores del filtro de la fuente de alimentación, esos dos metálicos montados en horizontal.
Muchas gracias galena, no habia caido en eso, ire mirando de descartar circuitos y mirando cual podria ser el componente que falla, gracias y ire probando y ya os explicare como lo he solucionado o intentado solucionar.
Al final ya me he liado y lo tengo desmontado haciendo pruebas, el problema era como indicabas el primer condensador grande una patilla da continuidad con el chasis con negativo, por lo tanto imagino que estará seco el condensador.
Mi pregunta es donde lo puedo conseguir, si valor es 16+16 uf pero los que veo son los industriales de motores de nevera, y este de aliexpress que no se si valdría, sabéis donde conseguirlo. Gracias
El original que me da cruce entre chasis:
Y este el de aliexpress:
Si el puente rectificador es esto que se ve al fondo del chasis lo mas razonable sería sustituirlo por 4 diodos 1N4007 ó similares, deben costar 40 ó 50 cts. cada uno
El condensador ha de ser electrolitico y no estos que indicas que son para motores
Al colocar los 1N4007 podrás colocar condensadores de mayor capacidad que posiblemente te será mas facil localizar, por ejemplo 33+33 uf ó 47+47 uf
Es una cuestion de encontrarlos con el tamaño adecuado al espacio disponible
Peret- Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Gracias Peret, lo tengo un poco aparcado, ahora me he liado a poner a punto el ampli ATRON que usaba y que funcionaba. Pero esta semana que viene ire a metro electrónica aqui en Barcelona y mirare de comprar los condensadores y diodos como dices para cambiarlo.
» Consulta amplificador Roselson
» (Ayuda) Necesito un transformador 100v para amplificador Japonés
» Se calienta
» Benchmark dac 1 HDR se calienta apagado.
» Stereoletta Roselson
» Se calienta
