¿COMO FUNCIONA UN SELECTOR DE IMPEDANCIAS DIGITAL?
¿COMO FUNCIONA UN SELECTOR DE IMPEDANCIAS DIGITAL? Empty ¿COMO FUNCIONA UN SELECTOR DE IMPEDANCIAS DIGITAL?
Mensaje  opelcorsa Lun 3 Oct 2022 - 15:25
Tengo un receptor A/V marca Marantz, model SR5015 que por ponerle unos altavoces de 4 ohms, he tenido que cambiarle la impedancia de salida.
Lo curioso del caso es que esto se hace de forma digital y no precisamente con el mando y accediendo al menú, sinó con una combinación de teclas de la parte frontal del aparato y observando el proceso a través de la pequeña pantalla del frontal del Receptor A/V.
¿¿ Como a través de un menú se puede cambiar la impedancia de salida de las etapas internas ??   Ein?
Recuerdo que en un amplificador muy antiguo, creo que era un Goodmans Maxamp 30, la selección de impedancias se hacía con la añadidura de una resistencia serie de bajo valor.
También en los amplificadores a válvulas es por cambio de tomas o combinación de bobinas (en los de gama más alta) del bobinado secundario del transformador de salida.
Última edición por opelcorsa el Mar 4 Oct 2022 - 11:09, editado 1 vez
opelcorsa
Cantidad de envíos : 200
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
¿COMO FUNCIONA UN SELECTOR DE IMPEDANCIAS DIGITAL? Empty Re: ¿COMO FUNCIONA UN SELECTOR DE IMPEDANCIAS DIGITAL?
Mensaje  mario_man Lun 3 Oct 2022 - 16:06
No se hace desde el mando para que no sea fácil cambiarlo, un error podría afectar al receptor.
Especificar 4ohm en lugar de 8ohm es para proteger el receptor de freirse por un exceso de corriente.
La electrónica moderna, como es el caso.
Yo tengo, además del Marantz, un amplificador a válvulas que tiene salidas diferenciadas para altavoces de 8 y 4ohm.
mario_man
Cantidad de envíos : 751
Localización : Palafrugell
Mensaje  psychoart Lun 3 Oct 2022 - 20:10
Si lo hace digitalmente, lo normal es que sea a través de un relé. Muchos AV, lo que llevan es un switch en la parte trasera, en este caso el relé haría lo mismo que el switch pero controlado digitalmente.
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  opelcorsa Dom 9 Oct 2022 - 9:29
Ok,
Volveré a hacer el cambio y escucharé si se cierra un relé al momento de hacer el cambio de impedancias o aceptar la nueva elección.
opelcorsa
Mensaje  mario_man Dom 9 Oct 2022 - 9:56
En mi caso, no se hoye nada al hacer el cambio.
mario_man
Mensaje  electronauta Mar 18 Oct 2022 - 15:13
En algún Yamaha que vi y que lo hacía "él solito", lo que hacía era conmutar a través de un relé entre dos tomas del secundario del transformador que alimenta los rectificadores para las etapas de potencia. Así, las alimentaba con algo menos de tensión cuando detectaba altavoces de menor impedancia, para evitar que los picos de corriente fueran demasiado elevados.
electronauta
electronauta
Cantidad de envíos : 344
