Para escuchar atentamente, os pido un favor
+10
lolopop
Doversound
Slither
HermannUhde
kerouack
ReyLobo
14 participantes
Página 4 de 4.
Página 4 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Para escuchar atentamente, os pido un favor
La grabación o el tema ?
Josep BCN- Cantidad de envíos : 1355
La grabación
Xavier
Xavier
porcorosso- Cantidad de envíos : 2263
Localización : BCN/Catalunya
Xavi, te has salvado por los pelos...
Qué le pasa a la grabación ?
El piano suena raro, es la grabación, la edición, afinación, el propio piano...no lo sé.
Pero a que te refieres con "raro" ?
Un disco maravilloso en la que el maravilloso pianista que es Hank Jones, está horriblemente grabado.
Acabo de escuchar en Tidal este tema y algún otro del disco. La grabación es algo así como sucia y se oyen multitud de ruidos raros. Pero aún así, tiene su encanto y me parece fantástica. Artísticamente me parece buenísimo.
Va a mi lista de favoritos. Gracias por compartirlo.
Localización : Santander
A porcorosso le gusta esta publicaciòn
Hay muchísimas grabaciones extraordinarias de piano. Mucho más precisas que la de Hank Jones aunque no necesariamente mejores.
Una de mis pianistas favoritas.
Otro pianista extraordinario con una grabación soberbia.
Esta pianista catalana a quien he descubierto hace muy poquito suena muy bien.
Esto otro también suena fantástico.
Solo son unos poquitos ejemplos.
No tengo ni idea cómo suena a través de YouTube. Yo lo escucho por Tidal.
Casi nada, los hermanos Jones, Hank y Elvin, homenajeando la música del hermano mayor Thad,con el apoyo del contrabaixista George Mraz antiguo miembro de la Thad Jones- Mel Lewis orquestra.
Uno de mis discos de isla desierta.
A lolopop le gusta esta publicaciòn
Al margen de los ruidos del principio, que son cosas del directo, en algún momento da la sensación de que ha patinado alguna muestra con algún "micro click". No se si son imaginaciones mías.
Cuando empieza la cantante hay un pelín de distorsión ("No hearts, no flowers", especialmente el segundo "no") pero tampoco es para tirarse de los pelos.
Por cierto, @kerouack, era el admin del foro del pececito (O el moderador, borde, como prefieras). Y seguimos dando guerra en Bilbao en BJC
Y en el Concierto de Bethooven, creo que es una cuerda un pelín "pallá" en el piano. Durante el cierre perimetral estuvimos celebrando los conciertos del BJC en el Conservatorio de Bilbao ¡que nos salvó la vida!. Y tienen un Steinway Model D que está un poco viejito. Si no lo afinas muy bien (e incluso si lo haces) alguna puede patinar un poco. Hace años grabé ahí un disco con Alberto Bover, Masa Kamaguchi y Jorge Rossy y lo que me dijo Albert cuando le comenté que el piano estaba un poco chillón era que también "era su carácter".
Vamos, que en todas partes cuecen habas
bergante- Cantidad de envíos : 65
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 05/11/2022
Exacto, son esos " micro clicks ".
Aparte de eso yo particularmente hace mucho que en ciertas grabaciones oía un ruido de fondo raro, que aparecía más en el ataque de las notas sobre todo de los pianos, tanto en esta como en otras grabaciones de piano. Mosqueado me puse a buscar grabaciones de piano solo, y de nuevo el ruido de fondo, en algunas grabaciones muy evidente.
Yo mando la música por airplay 2 usando un airport express conectado por su salida digital al DAC.
El ruido aparecía mandado la música desde distintos aparatos, el ordenador, el iPad, el iPhone...
Me puse a investigar en google y encontré gente a la que, usando airplay 2 con airport express, le pasaba exactamente lo mismo que a mí. Recomendaban pasar el airport express a un firmware anterior, para usar airplay 1 en vez de airplay 2.
Lo hice y el ruido ha desaparecido.
No entiendo como Apple ha dejado este error así, en el firmware ultimo del airport Express que tiene Airplay 2.
De: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/any-known-apple-airplay-2-sound-quality-issues.22013/
"Yes, the Airport Express A1392 with firmware 7.8.x (7.8.1 being the latest) and Airplay 2 has audio quality issues crackling/static. It seems solo piano really highlights the issue. With rock/pop/etc. you have to listen pretty carefully to hear it. This issue is present on both the analog and toslink outputs."
Tras hacer grabaciones de lo que escucha con el airport express usando airplay 2:
"Inspecting these recordings in Audacity, I don't see the tell-tale signs of clipping, even in the 7.8.1 release, but you can definitely hear static. If it were clipping, I'd have expected the digital volume control to fix it, but even dropping it very low, and turning up my headphone amp, I still hear the static.
Reverting back to firmware 7.6.9 and Airplay 1, audio is crystal clear."
Pues es curioso lo que comentas.
Yo estoy usando AirPlay 2 pero hacia una Raspberry Pi 4 corriendo Volumio. Volumio es el software que usan en plan OEM fabricantes como Musical Fidelity o Pro-ject en sus cajicas. Que yo sepa está hablando AirPlay 2, aunque apócrifo porque el software lo diseñaron por ingeniería inversa.
Y los ataques de piano me suenan inmaculados. Lo que comentas suena más bien a un problema específico de Airport Express, que puede que tenga la potencia de CPU limitada.
Por WiFi... ¿va a 2,4 ó a 5 GHz?
Prueba por curiosidad con un par de discos de Kari Ikonen (si no le conoces, así matas dos pájaros de un tiro) que tienen el piano grabado de maravilla y con unos ataques que cortan como un bisturí.
Sobre todo "Bright" (pero veo que no está en Apple Music) pero si no prueba "Wind, Frost and Radiation".
El problema no va a ser genérico a Airplay 2, porque se hubiera dado cuenta muchisima gente, con todos los altavoces, streamers y amplis Airplay 2 que hay. Es tema del Airport Extreme, o, al menos, de algunos de ellos.
Tengo el asunto tan claro que ya no me hacen falta más pruebas, he probado con discos que tengo en cd, poniendolos en el cd, y se oyen perfectos, y luego poniendo el mismo disco por Airplay 2, que se escucha el ruido, y con Airplay 1, también se escuchan sin ruido.
Así que bueno, he perdido el multiroom, pero sigo teniendo receptores de Airplay que me costaron 45 euros cada uno.
Estoy mirando y no veo donde ponen si conecta por 5 o por 2,4 GHZ.
Lo de los 2,4 ó 5 GHz depende de tu inalámbrica.
Lo pregunto porque en 2,4 GHz hay mucha congestión si estás en un edificio de pisos con más vecinos mientras la banda de 5 GHz está mucho más limpia. Y me preguntaba si el AirPlay escogería el codec en función de la congestión. Aunque no, no creo.
Debe ser un fallo del Airport Express. Aunque la verdad, Apple hace estas cosas cada vez más opacas.
Dicho eso, hace un par de años me encontré algún caso en el que el ajuste de volumen automático de iTunes era especialmente perjudicial. Creo que las Vísperas de Monteverdi dirigidas por Herreweghe (Harmonia Mundi).
Tengo un router que tiene ambas redes con el mismo nombre, entonces no sé con cual conectar el Airport Express, se puede consultarde algún modo ?
Nah, lo lógico es que conecte a la de 5 GHz si está disponible. Les dan preferencia.
Claro que the devil is in the details. ¿Los tienes en la misma habitación? Si no es así ¿cuántos tabiques tienes entre ellos?
Con 5 GHz no puedes atravesar más de un tabique en condiciones. Si tienes dos casi seguramente enganchará a 2,4.
Un Airport está en la habitación adyacente al router, solo separados por una pared, y 3-4 metros solamente, el otro está en la siguiente habitación, a dos paredes de distancia y algunos muebles en medio.
» Auriculares para música clásica para escuchar en ipod Classic.
» Ayuda para buscar auriculares para escuchar Musica
» Os pido consejo y sabiduría para poner un DAC
» Pido ayuda para localizar a un compañero del foro
» Pido ayuda para armar un equipo digital
Página 4 de 4.
