Conmutador audio mágico?
+9
opelcorsa
Slither
psychoart
naviayork
odisea
13 participantes
Normalmente suelo usar indistintamente tres amplificadores, tres parejas de altavoces, y un par de fuentes + el pc. Ya os podéis imaginar el lío de ir cambiando y combinando entre todos ellos siendo modelos bastante antiguos.
Además de homogeneizar todas las conexiones de altavoces/amplificador, lo ideal sería un conmutador dónde conectar todo, incluidas las fuentes de audio. Existe alguna maravilla capaz de facilitar dicha tarea a precios terrenales?
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
odisea- Cantidad de envíos : 822
Localización : Rubi
Re: Conmutador audio mágico?
Comnutador de Audio Estereo 4x1 Switcher 4x1/1X4 Conmutador de Audio de 3,5mm 4 Entradas 1 Salida/1 Entrada 4 Salidas Conmutador de 4 Puertos con Cable de Audio para Altavoces Activos Auriculares https://amzn.eu/d/8Y7U79Q
naviayork- Cantidad de envíos : 963
Muchas gracias naviayork, le echaré un vistazo a ver qué tal.
Localización : Rubi
Los conmutadores se pueden combinar, utilizando 2 o 3 de ellos las posibilidades se multiplican.
Con un conmutador conmutas los otros conmutadores y con éstos las diferentes entradas-salidas, altavoces o amplificadores.
galena- Cantidad de envíos : 14140
Hola Galena,
De antemano, muchas gracias por tu explicación, pero no estoy seguro de haber entendido bien las posibilidades. Me parece que no alcanza para conectar a la vez, tres amplificadores, tres parejas de altavoces y al menos dos fuentes. Y con todo ello conectado a la vez poder oír indistintamente todas las combinaciones posibles sin desenchufar, ni cambiar nada.
Localización : Rubi
Yo modernos no conozco ninguno que tenga todo en uno, habría que usar varios selectores, de linea, altavoces, etc... Antiguamente muchas marcas tenían uno como esto:
Los llamaban System selector, supongo que orientados a tiendas, para tener todo enchufado y hacer demos. Se pueden encontrar por ahí, pero no salen baratos.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Hola psychoart,
Me parece que has dado en el clavo, según veo las distintas opciones que muestra el frontal. Ya me hago cargo que el diseño de aparatos así estaría enfocado a un uso profesional, porque claro, lo "normal" es tener un equipo, o dos a lo sumo, pero más ya es cosa de pobres "enfermos"...
También entiendo por ese mismo motivo que barato no sería porque no se habrán fabricado en grandes series, es lógico.
Explorare a ver qué me encuentro a precio racional. Muchas gracias compañero!
Localización : Rubi
odisea, quizá esto de sirva: https://www.amazon.es/dp/B0B2R76MQR/
Puedes utilizar 2 como entrada y 4 como salida, para conectar 2 de tus fuentes con 3 de tus amplis. Lo que no resuelve es el tema de las cajas.
Slither- Cantidad de envíos : 284
Edad : 43
Fecha de inscripción : 20/04/2021
Hola Slither, muchas gracias por tomarte la molestia. Tú mismo lo describes muy bien, se quedan fuera los altavoces. No importa, ya aparecerá algo que cubra todos los componentes. He visto en la red la propuesta que indicaba Psychoart, pero a un precio que tal cómo ya apuntaba él nada barato. Cerca de 700€ aprox.
Localización : Rubi
Hola:
Entiendo que lo que buscas es algo así, para el tema altavoces:
Dynavox AMP-S Pro - Conmutador para Amplificador estéreo y Envolvente (Carcasa metálica, conexión a Conector Banana o Terminal de Terminal), Color Negro : Amazon.es: Electrónica
Dynavox AMP-S MKII Commutatore amplificatore negrosvart : Amazon.es: Electrónica
SOLUPEAK P2 2 (1)-IN-1(2)-OUT Amplificador de altavoz Interruptor selector Splitter 2 vías altavoz control combinador : Amazon.es: Electrónica
Y este ya con VU-meters:
Conmutador de Audio de medidor de VU analógico Dual Amplificador de 2 vías/Altavoz Caja de conmutador de Audio Selector de Amplificador Pantalla de Panel DB : Amazon.es: Electrónica
Luego para fuentes tendrías que usar otro, con entradas/salidas RCA del tipo que han indicado los compañeros. De hecho hay una versión del anterior para fuentes:
Medidor de nivel de sonido dual con indicador de nivel de sonido, pantalla divisor de audio, caja de conmutación (Light) : Amazon.es: Electrónica
En "los buenos tiempos" de muchas tiendas de audio, con mucho material en demostración, la mayoría se montaban el sistema ellos mismos, si eres un poco manitas puedes hacerlo tu mismo, también en un taller pedir presupuesto de algo que cubra tus necesidades, pero me temo que te costará más de esos 700€ (solo en conectores e interruptores de cierta calidad se te va una pasta) en esos remotos tiempos lo hacían con conectores baratos y los interruptores muchas veces eran de coche, eso a día de hoy es considerado anatema y pueden quemarte por hereje
ducados123- Cantidad de envíos : 7323
¿Habéis considerado la opción de un patch panel?
Yo tengo este en mi segundo equipo.
https://www.thomann.de/es/behringer_px3000_ultrapatch_pro_patchbay.htm
Sería cuestión de buscar algo con conectores RCA o con XLR.
opelcorsa- Cantidad de envíos : 200
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
Pues a lo mejor la idea de que te lo fabriquen te sale bien de precio y mejor de calidad. Yo preguntaría.
Una pregunta, seguramente tonta. ¿Cómo se conecta este aparato a ambos amplis y a los altavoces? Me suena que es mediante cables de altavoces, pero no lo pillo
Es que es un poco coñazo cambiar de amplis.
Salud
Salud
villegas63- Cantidad de envíos : 4402
Pues si,bastante coñazo,sin ese problema tendría alguno más.Estoy como tú, ni idea de cómo se conecta.
harrym3hd- Cantidad de envíos : 2052
Localización : gipuzkoa
Ese aparato es un patch panel y se utiliza en los estudios para facilitar las conexiones de procesadores, micros u otros elementos a la mesa de mezcla.
No creo que sea muy útil para intercambiar entre varios equipos hifi, porque no está pensado para eso y te obligaría a utilizar todo el cableado con conectores jack, que es el estandar en estudios pero que no se utiliza en hifi, además de que tampoco está pensado para conectarle altavoces.
En realidad no es más que un panel de empalmes donde puedes conectar una cosa con otra a base de cambiar de posición los cables en su parte frontal mientras mantienes fijos los traseros.
El aparato adecuado para lo que queréis es el clásico comparador que se utilizaba hace décadas en las tiendas hifi, donde tenían conectados varios equipos y mediante un cómodo sistema de botones podías decidir que combinación de Ampli, fuente y cajas querías escuchar de entre todos los conectados....y un patch panel no se parece a eso ni de lejos.
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1594
A odisea le gusta esta publicaciòn
Hola Odisea,
Yo dispongo del System Selector Hawk HSS-434 y hace exactemente lo que necesitas. Puedes conectar hasta tres amplis a 4 parejas de altavoces, 4 entradas y 1 auxiliar. Ahora no lo utilizo, si lo quieres probar te lo dejo.
s2a2- Cantidad de envíos : 243
Localización : Ocata
Hola s2a2,
Muchas gracias por tu ofrecimiento, que acepto encantado. Me pongo en contacto contigo por M.P.
Localización : Rubi
Que suerte tener compañeros de ese porte!!! Grande.
Ya te digo!!!
Localización : Rubi
» Magico, tarde pero Magico
» Conmutador RCA
» Recomendacion conmutador RCA
» Conmutador de altavoces
» Conmutador de amplificadores asequible
» Conmutador RCA
