Conmutador RCA
+6
Roland
bulmamaria
omgargon
10 participantes
Conmutador RCA
Hola!
Ruego recomendación de conmutador RCA de calidad para conectar la salida analógica de mi DAC a dos amplificadores.
Gracias!
Gracias!
Edad : 62
Localización : Cadiz
Re: Conmutador RCA
https://novomusica.com/tienda/imagen-sonido-profesional/dynavox/dynavox-aux-s-pro-19350
omgargon- Cantidad de envíos : 75
Localización : En el norte
Fecha de inscripción : 26/06/2017
Re: Conmutador RCA
Sumiko, entiendo que quieres concetar 1 DAc a 2 amplis...pues la propia Dynavox tiene un conmutador RCA...(el que has puesto es para conmutar 2 amplis a una pareja de altavoces)
Dynavox Conmutador de extensión de entrada AUX-S con carcasa de metal con 5 entradas RCA, para amplificador estéreo y envolvente, color negro : Amazon.es: Electrónica
Pero en Amazon hay varios y con menos entradas de varias marcas: Amazon.es : conmutador RCA
También tienes este hilo: Recomendacion conmutador RCA (audioplanet.biz)
Re: Conmutador RCA
Muchas gracias, compañeros. Sí, eso es lo que estaba buscando.
Re: Conmutador RCA
Te entendi perfectamente Sumiko. Yo uso ese cable para conectar dos fuentes digitales a una salida aux. RCA del ampli y no complicarme con mas cacharros.
Los que han puesto los compañeros son quizas mas cercanos a lo que buscas.
Edad : 62
Re: Conmutador RCA
En realidad yo lo que necesito es conectar una fuente (que solo tiene una salida RCA) a dos amplificadores.
Re: Conmutador RCA
Hola , yo tengo este y funciona mejor de lo que esperaba
CONMUTADOR
Pero conectando un divisor a la salida de la fuente podrías hacer la función sin ningún problema , la impedancia es muy elevada y no tendrías que preocuparte mas que de enchufar el amplificador que desees
Doblador salida
CONMUTADOR
Doblador salida
Re: Conmutador RCA
Gracias, compañero.
A bulmamaria le gusta esta publicaciòn
Re: Conmutador RCA
La foto del frontal que tienen en Novomúsica del Dynavox AUX-S Pro creo que no es.
Sería este: https://www.madridhifi.com/p/dynavox-aux-s-pro/
A Eduardo Martín Soto y a Sumiko les gusta esta publicaciòn
Re: Conmutador RCA
Otra opción que tienes sin necesidad de ningún aparato ni adaptador, es conectar la salida tape out de uno de tus amplis a una entrada del otro. Esa salida tape out te sacara la señal hacia el otro Ampli aunque tengas el primero apagado.
Yo lo tengo así en mi equipo del salón, desde el que alimento otro Ampli para mandar música a los altavoces de techo que instalé por el resto de la casa y funciona perfectamente. Si quiero tener música en la cocina mientras mi mujer ve la tele en el salón, apago el Ampli principal (en el que tengo conectado el Dac) y enciendo únicamente el Segundo Ampli y la música suena en el resto de la casa pero no en el salón.
Si quiero música solo en el salón y no en el resto, hago justamente lo contrario, enciendo el Ampli principal y apago el Segundo...y por supuesto si quiero que los dos funcionen al mismo tiempo los enciendo los dos y santas pascuas.
En realidad el tape out de un Ampli está conectado pasivamente a su selector de entrada, por lo que no necesita que lo pongas en marcha para que saque señal por ella.
Pruébalo y lo verás!
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1590
A davi, cgnavarro y a Sumiko les gusta esta publicaciòn
Re: Conmutador RCA
Gracias, no lo había pensado. Me parece muy buena solución.
Re: Conmutador RCA
Hola Pepe.
Y esto que comentas, ocurre con cualquier marca de amplificador?
Y ya que estamos, el pre out no hace lo mismo y funciona de la misma manera? Rec y tape es lo mismo no?
Localización : online
Re: Conmutador RCA
Para lo que quieres con el cable en Y tienes suficiente, más simple y menos interruptores en medio de la señal.
ducados123- Cantidad de envíos : 7308
Re: Conmutador RCA
Pre-out te saca la señal después de pasar la circuitería del previo (volumen, tono...) y necesitas tener el primer amplificador encendido. Tape-out pasa directamente la señal que le entra por cualquier rca-in y no necesitas encender el amplificador si esta seleccionada la fuente que quieres sacar. Así es como saco yo la señal para el amplificador de auriculares. Es el mismo concepto que el cable rca en Y.
mb32- Cantidad de envíos : 1613
A davi y a Sumiko les gusta esta publicaciòn
Re: Conmutador RCA
Y hay alguna diferencia en la calidad de sonido de hacerlo por rec out o pre out? o no lo habeís probado?
Re: Conmutador RCA
Precisamente eso es lo que quier hacer, usar el Leben como amplificador de auriculares pasando la señal desde el amplificador principal a través de su Tape OUT a una entrada RCA del Leben. Creo que tiene que ser el procedimiento más sencillo, al eliminar cables o dispositivos adicionales.
Debe se una señal más pura al evitar en el circuito controles como balance, volumen o tono.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
» Salida auriculares de conmutador de altavoces para amplificador a válvulas
» Conmutador de amplificacion
» Conmutador amplis
» Conmutador de altavoces
» Conmutador de fuentes
» Conmutador amplis
