Incidente con válvula KT 77
+5
Radeon
Fersolano
9 participantes
La otra mañana al encender el equipo se oían unos crujidos por los altavoces mientras calentaban las válvulas...de repente pareció como oírse como el sonido de una voz y al observar las válvulas una de ellas se estaba encendido con mucha luminosidad .
Inmediatamente apague la etapa y volví a encender al momento y la válvula siguió funcionando bien, pero me he quedado con el temor de que vuelva a pasar.
Solo tiene unas 400 horas de funcionamiento .
El caso es que hay mucha diferencia de precio con la Kt 77 de Golden Lion si las compras por AliExpress y quería saber si tenéis alguna experiencia con ellas.
milennon- Cantidad de envíos : 7475
Re: Incidente con válvula KT 77
Vuelve a observar si pasa lo mismo estando el amplificador frio, y si dura unos instantes o es permanente.
Aprieta la válvula por si estuviera haciendo mal contacto con el zócalo. También puedes sacar la válvula y agitarla con moderación a ver si tiene algo suelto por dentro. Puedes desmontar el amplificador y mira si ves cerca de la válvula algún componente quemado o con mal aspecto.
Si no ves nada raro, intercambia una de las válvulas a ver lo que pasa.
Hay que investigar un poco a ver si se averigua lo que es, puede ser la válvula, pero también algún componente que falla.
Edad : 65
De momento he enchufado esta tarde y va todo bien.
Si alguna vez quieres cambiar de válvulas, prueba la 6CA7, a mí me gusta mucho, es más compatible que la KT77, es la equivalente Americana de la EL34.
Edad : 65
Cuando se ponen rojitas están muy bonitas.
Antiguamente los amplis de válvulas tenían una palanquita que era precisamente para poner las válvulas rojas. No sé de donde sale, es un globo cerrado, pero les pueden salir pequeños trozos de escoria por dentro de la válvula y hacer un corto entre electrodos, se ponían rojas las válvulas y quemaban la porquería.
Aquí en Valencia por la calle Norte está Torres Music, una tienda de "sonido" e instrumentos musicales. Allí comprábamos las EL34 para los amplis valvuleros, la tienda aún existe, podías preguntarles a ver si tienen y cómo las venden.
Las EL34 del punto rojo eran las mejores.
galena- Cantidad de envíos : 14140
Hola de nuevo
Las 6ca7 tiene fama de dar más bajos, pero peores medios
A mí las mejoras en la zona baja me dan igual ya que de 400 Hz para abajo no las utilizo ..las Kt 77 ni las he probado con todo el espectro .
Voy a probar nuevamente con las El 34 que tengo y dejaré pasar un tiempo...no estoy para compras
Igual hasta tenemos que volver a los tocadiscos de manivela, yo tengo un par guardados por si acaso.
Hola, amigo:
Hace tiempo que uso KT77 de Gold Lyon en un Jadis Orchestra y nunca he tenido problemas, al contrario, estoy muy satisfecho.
Suerte.
Fersolano
Suerte.
Fersolano
Fersolano- Cantidad de envíos : 260
Localización : Montealegre
La 6CA7 no tiene peores medos que la EL34, lo que pasa es que es más completa en graves y tiene un poco más de dinámica, son solo matices, nunca grandes diferencias.
Hay otra válvula que me gusta más que todas las que estamos hablando, es la KT66, esta si que es más completa que la EL34 y más dinámica, ya con una clara diferencia. Los parámetros de funcionamiento son parecidos a la EL34, habría que revisar las polarizaciones, por si hubiera que retocar algo, yo la he sustituido una vez y sin problema.
Edad : 65
Sigue funcionando bien
También estoy satisfecho con la KT77 de Golden Lion,la duda era por las que venden en AliExpress.
Si hay que revisar polarizaciones mejor no probar ...ya hay bastantes cambios con cambiar de marca de válvula como he probado en algunas ocasiones.
Solo queda vigilar esa válvula. Si vuelve a pasar, convendría hacerle una inspección, como las cosas que dije al principio.
Edad : 65
Las válvulas modernas son una KK y no le des más vueltas, cuando se funden pues otra.
Al antiguo dueño de esas etapas le hicieron un ampli de encargo siguiendo sus especificaciones, trabaja con 45-2a3-300b accionando unos conmutadores, las 2a3 creo que no le duraron ni una semana.
El bias si sería conveniente que te lo midan y ajusten cuando cambies la válvula.
Ha vuelto hacerlo esta tarde al encender las etapas.
Parece que es alguna de las válvulas de potencia...las he sustituido por unas El 34 que tenía y ha estado funcionando bien toda la tarde.
Mañana pondré esas válvulas en la otra etapa haber si fallan
A mi solo me ha pasado una vez con un solo tubo, apagado total sacar el tubo y limpiar los contactos con deoxit después lo hice con todas las demás y no ha vuelto a pasar más, creo que es un mal contacto.
Espero que te funcione como a mi.
David
David
Radeon- Cantidad de envíos : 180
En Granada Audio tienes las EL34 desde 25 euros hasta 45 euros válvula, JJ, Svetlana, E.H., Tung Sol y Mullard.
Las 6CA7 las tienen entre 22 euros hasta 27 euros, JJ y E.H.
No tengo ni idea cual suena mejor.
Hola de nuevo
No es por el contacto...las válvulas EL 34 están funcionando correctamente en esa etapa
Me ha sorprendido la poca diferencia que hay entre las dos válvulas
En el canal izquierdo tengo El 34 y en el derecho Kt 77 ....y puedo distinguir cual es cuál ... pero no con el oído sino con la vista ...se ilumina diferente cuando están funcionando
Solo queda volvér a poner la Kt 77 hasta que funda una de las lámparas... seguramente la que se iluminaba tanto el primer día
Pero la iluminación de la KT77 es al dar al interruptor del amplificador en frio, o cuando lleva un rato?, y permanece encendida hasta que apagas el amplificador, o es solo un momento?.
Edad : 65
Es en frío que empieza hacer ruido y como me da miedo lo apago.
Lo de la iluminación de la válvula solo lo hizo el primer dia
Hay algunas válvulas, principalmente NOS, que en frio se encienden los filamentos fuertemente durante un segundo o dos, y luego vuelven a la normalidad.
Otro amplificador que tengo hace un zumbido en cuanto se conecta de menos a más, pero apenas dura un segundo o segundo y medio, y si el mando de volumen lo tengo bajo, pasa desapercibido.
Tiene muy mala pinta esa válvula, yo me desharía de ella, mejor dicho de la pareja, pues lo normal es que estén emparejadas... y casi mejor no pongas ese cuarteto, pues ya están las cuatro con un rodaje y si pones una pareja nueva, tendrán diferente grado de desgaste y de Bías. Si pones una pareja nueva, funcionará seguro y es posible que las diferencias a oído sean mínimas, pero lo suyo es cambiar las cuatro.
Última edición por MONOLITO el Jue 30 Mar 2023 - 10:47, editado 1 vez
Edad : 65
Hola de nuevo
Si que me ha pasado con alguna válvula de previo lo del fogonazo al encender.
Lo de cambiar todas las válvulas cada vez que se funde una no era lo habitual que hacía con las M ntmore que tuve pues eran 8 válvulas de potencia,y llegué a tener hasta de tres marcas distintas y con distintas horas de funcionamiento.
Ahora tampoco te creas que noto el cambio de un canal a otro pese a llevar válvulas distintas
Esta tarde pruebo hasta que se funda la lámpara que este mal,y luego dejaré las El 34 hasta que m e piense lo que hago.
Me gusta tener recambios por lo que pueda pasar.Em el Reference 3 la válvula de alimentación no duró ni 400 horas..
Venga...ya os contaré
Los valvuleros y sus ruidos...... yo tengo un 300b que también al conectarlo hace un "mmmm" que va aumentando aumentando hasta que la válvula llega a los 60 ma. y entonces desaparece.
Hola de nuevo .
Pues ha hecho un poco de ruido al principio, pero la he dejado esperando se fundiera la válvula que estuviese mal.... pero se ha puesto a funcionar correctamente .
Haber lo que duran...están en unas 430horas de funcionamiento.
a durado poco ,y lo he puesto y una de las válvulas se ha encendido con mucha luminosidad...lo he dejado un rato y he vuelto ha encender y apagar.... pero ha seguido igual
Tu sigue jugando hasta que salga humo por algún sitio.
A parmáximo le gusta esta publicaciòn
Hola de nuevo
Se ha vuelto a estropear otra válvula Kt 77 ..ya estoy sin recambio de nuevo
Están ahora en poco más de 1000 horas las válvulas que quedan en una etapa....en la otra las cambie hace poco y no llevarán ni 100 .
No se si seguiré apostando por esta válvula o probaré alguna El 34.
