Tornamesa Sony con mucho volumen
Tornamesa Sony con mucho volumen  Empty Tornamesa Sony con mucho volumen
Mensaje  OMAR AVILA Mar Ago 23, 2022 1:41 am
hola saludos desde mexico , tengo un amplificador kenwood ka 701 y recientemente le conecte una tornamesa sony ps-lx52y , conecte a las entradas de phono y oh sorpresa el sonido es muy fuerte la perilla de volumen esta al mas minimo nivel y se escucha muy fuerte me púeden ayudar a encontrar la solucion gracias
OMAR AVILA
OMAR AVILA
Cantidad de envíos : 25
Localización : MEXICO
Fecha de inscripción : 10/06/2022
Tornamesa Sony con mucho volumen  Empty Re: Tornamesa Sony con mucho volumen
Mensaje  jagarry Mar Ago 23, 2022 8:37 am
Es un modelo muy básico, no sé si incluye previo de amplificación como otros de esa gama. Comprueba si lleva una clavija/interruptor para modo on/off.
Si la conectas a un amplificador externo debe estar apagada (off), en caso contrario estás biamplificando la señal y por tanto hay saturación de sonido.
El uso del previo interno es para cuando se conecta a amplificadores sin entrada de fono. En ese caso hay que conectarlo a alguna señal Line In o similar.
Cantidad de envíos : 6509
Mensaje  Pablito Mar Ago 23, 2022 10:15 am
El plato es básico, y según este manual, solo tiene salida phono, por lo que no lleva previo propio: https://servlib.com/sony/audio/ps-lx52y.html
Pero según el manual del kenwood, tiene selectores de phono 1 y phono 2 quizá uno sea para cápsulas MM (la tuya) y el otro para MC. Si has conectado en la entrada de MC, te sonará con mucho volumen e incluso distorsionado. Cambia la entrada de phono y a ver qué pasa.
Cantidad de envíos : 2071
Tornamesa Sony con mucho volumen  Empty tornamesa sony con mucho volumen
Mensaje  OMAR AVILA Mar Ago 23, 2022 3:01 pm
muchas gracias jagarry , muchas gracias pablito , ese interruptor on/off donde estara ? en el manual no aparece pero voy a revisarlo fisicamente para investigar , por otro lado voy a probar con las dos entrada de phono a ver que resulta y les cuento como me fue muchas gracias por la ayuda
OMAR AVILA
OMAR AVILA
