Como inicio estoy satisfecho
Tras mucho leeros al final y con mi modesto presupuesto esto es lo que he podido configurar.
Como partida tenia pensado 1500 y al final fue un poco mas, pero palos con gusto no pican
Seguro que habra acuerdos y desacuerdos pero bajo mi criterio creo que he conseguido algo equilibrado (quiza los monitores podian haber estado algo mas arriba) pero para que estuvieran algo mas arriba el presupuesto se disparaba. Estoy satisfecho con mi eleccion,
Partia de una barra de sonido creative sounblaster katana con conexion al pc por SPIF, un phono aiwa con 30 años y spotify premium
GRACIAS AL FORO Y A SUS MIEMBROS
rebotina- Cantidad de envíos : 23
Localización : Mallorca
Fecha de inscripción : 27/06/2022
A hurroncito, koko61, Transistor, parmáximo, josejpa, Mahtar5, Madelman y a CenturiaRomano les gusta esta publicaciòn
Re: Como inicio estoy satisfecho
rebotina, si estas satisfecho, es lo que cuenta, muchos hemos empezado con algo como tu y luego tiempo y paciencia.
Felicidades y que lo disfrutes
Xavier
Xavier
porcorosso- Cantidad de envíos : 2256
Localización : BCN/Catalunya
A cgnavarro, ducados123, Madelman y a rebotina les gusta esta publicaciòn
Con ese equipo ya tienes que tener un buen resultado, sobre todo si comparas con las soluciones económicas para escuchar vinilos por ejemplo
Lo que comentas de haber invertido más en las cajas, coincido con esa idea. Yo personalmente habría ahorrado 200€ en el dac por un topping sin salida de auriculares (tu ampli ya tiene salida con control de volumen), con lo que no perderías nada en conectividad y tampoco mucho en calidad de sonido (que compensas con unas mejores cajas) y hubiese invertido esos 200€ en las cajas por algo tipo Monitor Audio Bronze 100 o Triangle Borea
Un saludo y a disfrutar
Transistor- Cantidad de envíos : 226
A rebotina le gusta esta publicaciòn
Gracias por tu opinión transistor.
El motivo de mi elección es por que con ese dac puedo conectar los auriculares sin encender el DENON.
Casi que cuando mas puedo escuchar musica es después de cenar y con los auriculares no molesto a los vecinos, y también con ese DAC al tener bluetooth puedo sincronizar la tv para ver alguna serie en streeming.
El próximo escalón será vender los ELAC y subir el nivel de los altavoces, pero de momento esperare un poco
Lo dicho, gracias por tu visión del tema
A Transistor le gusta esta publicaciòn
Como inicio estoy satisfecho.
Hola rebotina.
Lo único importante es tu opiniòn que da titulo al hilo y seguro que disfrutas de la mùsica sin comparación posible con mi primer equipo.
Y es que nombras un phono marca Aiwa de 30 años, e ineludiblemente, has hecho que venga a la memoria que mi primer "equipo" fue también Aiwa:
- Midicadena de 33 cm. de anchura.
- Con ecualizador manual de 5 bandas y lucecitas de varios colores por el frontal: unas de ellas marcaban cómo subían los cortes de las 5 bandas, y otra el pico instantàneo de la potencia.
- Giradiscos superior tangencial, eso sì, automàtico: le dabas la orden con el mando a distancia, recorrìa todo el vinilo, volvìa al inicio, bajaba y leìa el surco.
¿Por qué recorría todo el disco?...Pues para saltar automàticamente de una canción a la siguiente, cuando se lo ordenabas con el m/d. Sucedía muy a menudo, que o bien acertaba en los ùltimos segundos de la que todavía no había terminado, o se situaba en la siguiente canciòn ya comenzada en varios segundos.
- Doble pletina en la parte inferior.
- Sin radio.
- Con unos "poderosos" y màs falsos 70+70W que una moneda de 4€.
- Unida a unos "audiòfilos" monitores Bose 301 Serie II.
- Que estaban ubicados dentro de una librerìa, a 1,80 m. de altura.
- En un salòn-comedor cuadrado de anchura igual a la librerìa.
- Así estuve solamente 13 años.
Puedes hartarte de reir sin contemplaciones.
- Sin radio.
A Transistor y a rebotina les gusta esta publicaciòn
» No estoy satisfecho con la ortofon red 2
» Usando Fiio X3 (repro portatil) como dac..... muy satisfecho con el resultado
» CÓMO PONER ACCESO DIRECTO DE UNA APLICAICÓN EN PANTALLA DE INICIO DEL MÓVIL
» Cambio...o me quedo como estoy
