Fabricar circuitos impresos en casa
Boquerón
hifiliberator
izozaya
INTRODUCCIÓN.
Bueno, aprovechando que estoy haciendo unos circuitos impresos para unos filtros pasivos de un nuevo proyecto de bafles de alto rendimiento que estamos haciendo un compi del foro y yo, pues voy a poner unas cuantas fotos y explicaciones del proceso para ayudar a los que quieran aprender a fabricar circuitos impresos (pcbs) en casa.
No se necesitan herramientas difíciles de conseguir, aunque yo uso unas que me he fabricado a lo largo de los años, cuando haces muchas al final te haces tus propias herramientas (tampoco son difíciles de construir), pero como digo se pueden hacer con herramientas más sencillas..
Aunque yo daré mis trucos personales, se puede conseguir también mucha información por la red. El método que utilizo y explicaré se denomina "el método de la plancha".
PRIMERA PARTE.
Lo primero es diseñar o conseguir el dibujo de las pistas del circuito impreso que queramos fabricar. Lo podemos diseñar nosotros con los programas adecuados o bien conseguirlos ya hechos por otros en pdf por ejemplo, descargandolos de alguna web...
Por ejemplo (hay muchísimas web) esta web es de un diseñador de amplis y facilita los diseños de los pcbs para el que los quiera fabricar en casa...
https://sites.google.com/site/quasisdiyaudiosite/nmos-series/nmos350-500
En este hilo concreto explicaré el proceso como dije con un diseño mio...
Continuará...
PRIMERA PARTE.
Continuará...
Re: Fabricar circuitos impresos en casa
UN BREVE RESUMEN DEL PROCESO.
El proceso se basa en la transferencia del tóner (de una impresora láser) en un papel sobre el lado del cobre del pcb virgen aplicando calor. La transferencia del tóner corresponde al dibujo de las pistas del diseño que queramos sean de cobre en el PCB. A continuación el pcb virgen con la "serigrafía" transferida se sumerge en una mezcla líquida abrasiva para eliminar todo el cobre restante menos la serigrafía transferida, solo queda después limpiar con disolvente el tóner y quedaría listo el pcb.
Hay otros métodos, incluso caseros, creo que tenía 13 o 14 años cuando hice mi primer pcb casero en casa (hace más de 30 años con un Edding y las bolitas de cloruro férrico).
Otro metodo bastante conocido es mediante la "insoladora" con pcbs vírgenes fotosensibles a la luz UV. Es bueno también pero en mi opinión el método de la plancha es algo más sencillo y económico, ambos métodos obtienen muy buenos resultados pero cuesta conseguir cogerles el truquillo, hay que ensayar bastante.
Continuará...
Continuará...
Ay, que tiempos! Cuantas horas de joven haciendo pruebas y prototipos!
Mencion especial para los quebraderos de cabeza por conseguir que en un circuito de doble cara todo quedara alineado.
Me acabas de retrotraer a momentos preciosos que tenia olvidados. Gracias!
(Ahora con Kicad o Eagle no es lo mismo )
izozaya- Cantidad de envíos : 547
El método de impresora laser y plancha no funciona. Es muy difícil que el tóner transferido no presente porosidad.
En los diseños que lo permita, la cosa mejora un poco si se transfiere mas de una vez. Tienen que ser pistas muy gorditas. Centrar la segunda transferencia es muy complicado. También se puede intentar imprimir dos veces en la misma hoja. Pero persiste el problema del centrado.
El mejor papel para esta tarea es uno específico para "tatuajes", esos que los niños se pegan en la piel con agua. Hace unos años se podía conseguir fácilmente. No se ahora. El papel para transferencia por sublimación va muy bien. Por último, el papel couché, el del Hola. Los folios normales son una tortura.
Algunas tiendas chinas venden una lámina plástica que creo recordar se pega al tóner una vez transferido. Solo he visto videos, pero el resultado parece espectacular.
De verdad, dan ganas de vomitar!
Señor Antonio solo te diré una cosa, se hace con una sola impresión y en muy poquito tiempo (lo hice cientos de veces). El papel no es demasiado especial, pero como no has podido ni si quiera esperar a que diera mas detalles, te tuviste que adelantar a criticarme como siempre.
Te enseñare solo un detalle para ver si te enteras!. Mira las letras donde pone "ADIAZ 2022" Tienen un tamaño de 1,5mm de ancho por 2 de alto y ojo!! El grueso de las letras mide 0,4mm!!! Como podrás ver se ven perfectamente definidas en el cobre!
Voy a poner algunas fotos que tenía preparadas, para demostrar que si funciona, pero ni una explicación más (que es lo más importante) ya que parece que el método es una mierda y las placas ya de paso seguro que también. Por mi parte se queda terminado...
Y por último, repito!, se hace con una sola transferencia y con una sola impresión (claro, con ciertos trucos que iba contar), sino, no habría manera posible de hacerlas cuadrar y que las letras de ADIAZ 2022 se quedarán así de bien definidas en todas las placas!!! Porque te crees que puse ADIAZ en pequeñito? Normalmente no lo pongo en la mayoría de pcbs que hago!
Por cierto las hojas que recomiendas a mí no me sirvieron, perdí mucho tiempo y dinero (porque las probé en su día), como puedes ver en las fotos el papel que utilizo es más sencillo y funciona. Tampoco entiendo porque recomiendas hojas si piensas que el método no funciona.
Adiaz, por favor, continúa con el hilo. Me interesa
Boquerón- Cantidad de envíos : 179
Localización : MÁLAGA
Fecha de inscripción : 14/09/2021
Yo utilizaba el método de las placas fotosensibles hace bastantes años ya, antes de pasarme definitivamente a las válvulas.
Si disponía de una placa ya lista la fotografiaba, imprimía la foto en un papel vegetal que me haría las veces de negativo, la ponía sobre la placa de cobre fotosensibilizada y la dejaba en la ventana al sol un rato.
Y a continuación al ácido con ella.
Si no disponía de una placa ya mecanizada pues tenía que dibujarla, utilizaba también papel vegetal para hacerlo y utilizaba 2 láminas, en una dibujaba las pistas y a continuación ponía otra encima y dibujaba los componentes.
Láminas placa y componentes
Láminas una sobre otra, para ir viendo como se distribuyen los componentes
En esas fechas trabajaba en una empresa de construcción, tenía mesas de dibujo, estilógrafos, plantillas, todo lo necesario para dibujar bien los circuitos.
Felicidades Adiaz.
Yo nunca lo conseguí. Al leer tu amable respuesta me quede preocupado. Pensé que era el único tonto. Pero parece que no. Incluso hay quién hace un video con sus placas manifiestamente mejorables.
https://www.youtube.com/watch?v=gm9gw3OwdLA
Yo en tu lugar, haría un video e intentaría sacar un rendimiento.
Gracias por compartir tus conocimientos,lo veo super interesante esto
landerer70- Cantidad de envíos : 124
Localización : tenerife
Fecha de inscripción : 28/04/2021
Adiaz, tu a lo tuyo, lo haces muy bien, yo no me he centrado a fabricar placas PCB, primero por que no dispongo del tiempo suficiente, demasiados líos por el medio, y segundo necesito el espacio para hacerlo, tampoco dispongo
Yo también utilizo la impresora laser para hacer un negativo en una hoja transparente y siempre me ha funcionado bien
Normalmente pongo el negativo obtenido encima de una placa sensibilizada y lo coloco en la insoladora, el metodo de la plancha lo he utilizado alguna vez y también funciona pero no he profundizado mucho en este método, sería de agradecer que ADiaz nos hiciera el favor de explicar de la manera que lo hace ya que veo que le quedan muy bien
Peret- Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Para todo aquel que tenga semejante arsenal de equipamiento, así se hace una placa hasta con agujeros metalizados.
https://www.youtube.com/watch?v=BzXxSgVrBUc
Estos son dos fenómenos en el arte de buscarse la vida. Gran maestría en la reutilización del cartón.
https://www.youtube.com/watch?v=NtVEvFsT46I
Pero la mayoría, con esto nos conformamos.
https://www.youtube.com/watch?v=2hQfGtSFe_0
Esta es la pelicula que usan
Me llama la atención que para laminar la película, que nadie use el truco del agua jabonosa como hacen los que aplican vinilo.
En mi experiencia, usar lija para limpiar la placa es demasiado abrasivo. Si se te va la mano te llevas el cobre. Es mejor usar el estropajo verde, a ser posible usado, y limpiador en polvo AJAX o VIN. Como alternativa, un limpiador líquido para baños.
Los brasileños usan un rodillo de espuma para ayudar a retirar los restos durante los revelados/atacados. Gran idea. Usar los dedos no es buena alternativa. Mejor un pincel. Incluso para acelerar el atacado químico.
» Fabricar insoladora a leds para fabricar pcbs
» Amplificadores a Circuitos Integrados.
» Simulador de circuitos LTspice
» Fabricar toroidal
» Si queréis aprenden de circuitos de valvulas
» Fabricar toroidal
