Ruido al encender ampli.
Ruido al encender ampli. Empty Ruido al encender ampli.
Mensaje  francisco martin diago Vie 22 Abr 2022 - 18:30
Hola a todos, desde hace poco al encender el ampli, Manley Stingray para más señas, escucho un ruido.
Es un plap, como cuando sueltas un tapón en algo que estaba al vacío, no son las válvulas, he probado cambiando todas.
El ruido lo hace el ampli, no los altavoces.
Que componente al margen de las válvulas puede hacer ese tipo de ruido?
Hace una temporada, Miguel Santafe me cambio todos los zócalos, podría ser una soldadura mal?
Saludos anticipados y me pongo en vuestras manos.
Cantidad de envíos : 909
Ruido al encender ampli. Empty Re: Ruido al encender ampli.
Mensaje  Invitado Vie 22 Abr 2022 - 18:41
Si no lo sabe Miguel Santa Fe va ser difícil...
Ponte en sus manos o en las de alguien parecido.
Miguel Santa Fe no creo que se le escape soldaduras malas, lleva soldando más años que Mahoma.
Mensaje  francisco martin diago Vie 22 Abr 2022 - 18:44
Hola, el ruido lo hace ahora, cuando me cambio los zócalos, todo bien, a el no se lo he comentado.
La pregunta es si además de las las válvulas, otro componente hace ruido al fallar, condensadores, etc,
Mensaje  francisco martin diago Vie 22 Abr 2022 - 18:48
A modo de comentario, decir que de siempre, desde que lo compre, al apagar hacia y hace un pop, ese supongo es normal.
Mensaje  psychoart Vie 22 Abr 2022 - 19:03
Sin escucharlo y verlo, es difícil, pero podría ser el propio interruptor que tenga los contactos sucios y rebote y haga arco, o el transformador de alimentación, que estén los tornillos flojos y al encender se mueva. Tendrías que intentar ver de que parte del ampli sale el sonido.
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
A francisco martin diago le gusta esta publicaciòn
Mensaje  francisco martin diago Vie 22 Abr 2022 - 19:10
Gracias, desde el exterior me cuesta localizar el ruido.
Haré pruebas sin tapa, por si es en la parte de abajo, un saludo.
Mensaje  francisco martin diago Vie 22 Abr 2022 - 19:12
Lo del interruptor lo puedo probar, dejándolo en on sin cable y ponerlo así, gracias por la ayuda.
Mensaje  carapau Vie 22 Abr 2022 - 19:31
Puede ser un relé . Ein?
carapau
carapau
Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
Mensaje  francisco martin diago Vie 22 Abr 2022 - 19:34
Gracias carapau, pero el Manley de eso no tiene.....
Todo a manubrio, un saludico.
Mensaje  Invitado Vie 22 Abr 2022 - 19:38
Aunque el ruido sea posterior a la intervención de Miguel puedes preguntarle sin problemas.
Haz un vídeo y mandaselo. Es un buen hombre.
Mensaje  francisco martin diago Vie 22 Abr 2022 - 19:42
Gracias adiaz, doy fe de la calidad como persona de Miguel.
Cuando lo recogí, hablé con el un buen rato, gran persona.
Haré las pruebas por si es el interruptor y si no es eso, le llamaré.
Mensaje  francisco martin diago Vie 22 Abr 2022 - 20:59
Veo que el hilo ha sido movido, disculpas al administrador, este sitio es más correcto, un saludo.
Mensaje  francisco martin diago Sáb 23 Abr 2022 - 7:25
Bueno, gracias a todos en especial a psychoart, el problema es el interruptor, si lo dejo en posición ON y conecto el cable, cero ruidos, no solo al encender, tampoco al apagar, llevo aguantando el pop de apagado desde que lo tengo.
Toca limpiar o cambiar si encuentro recambio, gracias otra vez y saludicos desde Mañolandia.
Mensaje  beard500 Sáb 23 Abr 2022 - 14:11
Como solución temporal, a lo mejor puedes poner un pequeño alargador desde la clavija original al enchufe, con un conmutador aéreo en el cable. Yo lo pongo en casi todos los amplis. Los conmutadores de encendido/apagado pueden dar problemas con el tiempo (por el arco que se crea).
Únicamente, comprobar el consumo del ampli, ya que actualmente los conmutadores aéreos más gordos, creo que son de 10 amps. Antes los había de 16.
beard500
beard500
Cantidad de envíos : 371
Mensaje  francisco martin diago Sáb 23 Abr 2022 - 14:25
Gracias beard500, hoy a base de CRC y paciencia, el interruptor ha quedado limpio, ya no tengo ni plaps ni plops ni ruido alguno, de saber que el ruido al apagar era por eso......hace tiempo que lo habría limpiado.
Gracias de nuevo a todos, un saludo.
A psychoart le gusta esta publicaciòn
