Cremona vs Cremona M o Guarneri memento vs Bw 804 diamond
+13
ctijero
pikukt88
_raul_
sergio.fs
guardiola
Rico
acropolis
alperchite
Iraultza
17 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Hola a todo el mundo. Habiendo vendido todo mi equipo
que estaba compuesto por fuente Electrocompaniet EMC1
amplficador Krell kav 400xi y altavoces Sonus faber cremona
auditor quiero empezar de cero y pido consejo para una nueva
configuración.
El espacio que dispongo es de una sala de 20m de forma rectangular
Podría separar cerca de 1 m de la cristalera del fondo la cual
va con cortinas. Pero no así en los laterales ya que en el izquierdo
tengo una librería que me limita el espacio. La separación lateral
Sería de 50 cm como mucho.
Pues bien. Me ofrecen unos Cremona de la serie anterior
a buen precio, pero temo errar por el tamaño de la sala.
Tambien considero esperar y coger unos Cremona m o las
B&w 804 diamond. Si me decis que nada de columnas
he pensado en las guarneri memento. Pero soy amante
de los graves profundos y aunque se que las Guarneri son prodigiosas
temo sean similares en graves a los anteriores monitores que
tuve. Espero vuestras sugerencias. Gracias.
configuración.
Iraultza- Cantidad de envíos : 47
Localización : Castro Urdiales
Fecha de inscripción : 19/11/2010
Re: Cremona vs Cremona M o Guarneri memento vs Bw 804 diamond
Hola, yo tengo unas cremona en la sala del cuarto de estar, 24mts. y a mi personalmente me gusta mucho su sonido, escucho jazz, clasica, "musicas del mundo" un poco de todo.
Un saludo, miguel
Un saludo, miguel
miguel- Cantidad de envíos : 4934
Localización : Pamplona
alperchite escribió:las cremona antiguas son de lo mejor que hay. vete a por ellas de cabeza, para 20 m2 van mas que sobradas, y tienen graves de sobra. Si estan bien rodadas y a buen precio, manana mismo.
Reysombra creo que tenía unas en venta .
Hola, he tenido la suerte de escuchar las tres cajas de sonus faber y las que mas me soprendieron fueron las memento, es increible que unos monitores den para tanto, es decir a pesar de ser monitores creo que en una sala de 20 metros conseguiran llenártela de contundencia y definición. Igualmente son muy superiores a las auditor que tenías con anterioridad. Las Cremona M no suenan mal, pero tendrías que acondicionar un poco tú sala para que suenen bien, yo las tuve en una de 17 metros y los graves se iban un montón y a pesar de acondicionar la sala no conseguí controlar en su totalidad los graves.
Espero haberte servido de ayuda
acropolis- Cantidad de envíos : 2005
Localización : cuenca
Yo tengo unas 804 en 20mts cuadrados y van bien, eso si las tengo separadas algo más de un metro de paredes traseras y laterales. También tengo unas 704 nuevas (de exposición pero sin uso) en venta.
Rico- Cantidad de envíos : 636
Localización : El sur
Gracias por vuestros comentarios. Está claro que las Guarneri
Son la opción superior pero también la mas cara.
Volviendo a las Cremona, creo que las antiguas se deben
adaptar mejor a salas mas reducidas que las " M ". Vosotros
que pensais?. Habrá mucha diferencia de sonido entre las dos?.
Respecto a la amplificación , en el caso de elegir las Cremona
tengo varios candidatos: krell s300i ( balanceado y así puedo
aprovechar Mis cables VDH the orchid), Brinkmann integrated
Y en valvulas: Audio research Vsi60 o Copland cta 405.
Los habeis probado con las Cremona?.
Nadie ha dicho nada de la opción B&w 804 diamond.
Que tal es la nueva serie?.
Vamos a ver amigo iraultza ¿el día ue vendiste tus Cremona no hubiera sido mejor que no te huieras levantado?
Te lo digo porque para cambiar de la Cremona normal a la M, no vale la pena vender todo lo que has vendido y el dinero que vas a echar a la basura. Te lo digo con conocimiento de causa.
Y....si tu oido ya se te ha acostumbrado a la Cremona ¿donde vas con la 804 D?
Hola. Gracias por las sugerencias. Os responderé por orden.
En primer lugar tuve el placer de escuchar las Mínima Amator
y la verdad es que me gustaron pero no me aportaron
nada con respecto a las auditor que tenía. Timbricamente
Irreprochables pero con poco cuerpo.
Por otro lado , Rebombori gracias pero si te fijas
en mi primer postbno tenía las Cremona , sino
los monitores auditor de la misma serie y la verdad
es que tenían algo de carencia en las frecuencias
graves , algo descompensadas si subía el volumen.
Si cambié el equipo es por puro cansancio y despues
de años de disfrute. Ahora empiezo de nuevo y por eso
acepto todo tipo de sugerencias de equipo completo.
Te vas a volver loco chico
Pero.....siempre está el cambiar como una alternativa.
Muy buen ampli el Birkman, en mi opinión para monitores o cajas de suelo interpretando música intimista . El Audioresearch es otra cosa, para el que le guste, claro -a mí no me gusta-. El Krell es mas cañero y se lleva mejor con cajas como las Cremona M y 804D.
Pd.-CUANDO YO HAGA UNA CRITICA, COMO ACABO DE HACERLA AHORA AL DECIR QUE NO ME GUSTA AUDIORESEARCH, SI TENEIS QUE MANDAR ALGUN MENSAJEM ME LO HACEIS A MI Y NO A LA ADMINISTRACION.
Hola, Iraultza, si quieres cambiar te aconsejo que pruebes amplificadores de valvulas, que por cierto estas van muy bien con las cremona.
Como resulta entretenida la búsqueda de un nuevo equipo, al menos para mi, te aconsejo que investigues las siguientes marcas, ademas de audio research y copland.
He escuchado copland con cremona m y suena muy bien, no se ahora, pero tenian un conjunto en supersonido, podrias preguntarles si te interesara una escucha.
No obstante mirate estas otras Rogue, Mastersound, unison research, ars sonum filarmonia, george 50, cary ... creo que resultan muy interesantes todas estas marcas.
Si a esto le juntas un tocadiscos, no te quedara otra que disfrutar de la musica. Y por su puesto tener un reproductor de cd, que me imagino tendrás cd;s.
Un saludo, miguel
Un saludo, miguel
Tengo en mi casa las cremona m con el audio research vsi55 y la verdad suenan de fábula. Las válvulas y en especial audioresearch (para mi gusto) se entienden a la perfección, eso sí no le pidas mucho grave..aunque se defiende dignamente.Ahora en clásica y Jazz sublime....
acropolis escribió:................................ eso sí no le pidas mucho grave..aunque se defiende dignamente.Ahora en clásica y Jazz sublime....
Pues si, para eso sirve Audio Research
Rebombori, a mí tampoco me gusta AUDIORESEARCH, pasa algo? Saludos desde unos kilómetros más hacia la playa.
sergio.fs- Cantidad de envíos : 796
Volviendo al tema, las Cremona de Rey Sombra son una maravilla y las tiene a un precio más que razonable. Habla con él y acércate a escucharlas. Seguro que te emocionan.
sergio.fs escribió:Rebombori, a mí tampoco me gusta AUDIORESEARCH, pasa algo? Saludos desde unos kilómetros más hacia la playa.
Jajajaja,
Saludos Sergio.
No, no pasa nada; si algo no nos gusta, se dice y ya está ; bueno eso me pensaba yo.
La semana pasada se me ocurrió decir lo mismo de otra marca y.......
Hola iraultza yo tengo las auditor
M y estoy satisfecho son una mejora sobre las ke tenias. Ya puestos a cambiar pilla valvulas x ejemplo una etapa mc 275 y si quieres escuchar las auditor m con un mac pues acercate x aqui. Un saludo!
_raul_- Cantidad de envíos : 236
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 10/12/2009
Bueno la verdad es que estoy sacando bastantes conclusiones.
En primer lugar hablando de las cajas creo entrever
que no merece la pena pagar la diferencia de precio
de las M . Por otro lado me han quedado claras dos cosas:
que las guarneri, si me falla la operación de las Cremona,
van a ser mi objetivo a mas largo plazo, y que voy a desestimar
la opción de las B&w.
Pero ahora me dais varias ideas de amplificadores .
Segun Rebombori el krell va de fábula con cajas tipo
Cremona o Bw . Mi experiencia con el 400 xi fué buena
pero también estoy abierto a otras posibilidades.
El s300i de krell lo habeis podido probar con las Cremona?
Superara a mi ex ampli?
Hablando de valvulas, yo tuve la signifies conbinación:
Sonus faber concerto grand piano home y el unison s6.
Pues bién , creo que le debí de dar demasiado a volumen
ya que el ampli soltó unos chispazos y se quemó.
En Supersonido me lo cambiaron por otro y me pasó
Lo mismo . Así que creo que las valvulas o ese ampli en particular
No aguantaron mi ritmo. Al final lo cambié por el Krell
y cero problemas. El sonido del s6 era maravilloso pero
bueno... Por eso temo que me vuelva a pasar lo mismo.
No se si el Audio research o el copland aguantarán mas.
Vosotros que opinais?
HOla Iraultza.
Yo tengo un SPHYNX PROYECT TEN LIMITED EDITION y es una maravilla, casi sonido valvular con electrónica transistorizada. Hay algunos en venta en Plus Audio y ahora no recuerdo el otro establecimiento dónde lo vi. De verdad que no te arrepentirías. Es para toda la vida. Si lo quieres rematar le puedes colocar un previo a válvulas y ya está, pero creo que no le hace falta aunque yo lo esté considerando, previa prueba, claro.
http://www.plusaudio.com/ofertasyocasion.htm
Es una pasada a menos del 50% de su precio original.
Sergio, que tu estes contento con tu ampli, no significa que todo el mundo piense lo mismo , de ahí que hayan tantos a la venta en el mercado de ocasión.
Gracias Sergio por tu sugerencia , la tendré en cuenta.
Por otro lado Rebombori veo que tienes las ideas fijas
y los gustos muy definidos hacia Krell y yo desde luego
estoy de acuerdo contigo. Aun recuerdo unas audiciones
de las Stradivari con monofonicas de krell. Pero disiento
Contigo con respecto a Audio Research, todo lo que he
Escuchado me ha encantado, sobre todo asociado a Wilson audio
Mi post es para aportarme ideas pero al final no hay nada mejor
que la escucha en directo y hay ocasiones en las que eso no es
Posible.
Recuerdo tu aseveración sobre el Brinkmann calificandolo
de intimista. La verdad es que he oido maravillas sobre él
y nunca lo he escuchado. A mi me gusta, hablando de transistores,
que haya corriente de sobra, control en las frequencias bajas y
también un poco de humanidad. Si este ampli es así voy por el
de cabeza.
Bueno gracias de nuevo a Sergio , Rebombori y a todos.
Espero respuestas
Posible.
de cabeza.
Espero respuestas
Y por que no buscas unas Guarneri viejunas? Las encuentras por 3000-3500, y te gastan la pasta en una amplificación de lámparas que las haga volar. Para 20 metros, de coña, pero eso del grave profundo
Mira, cuando yo doy una opinión, la doy con el criterio de haber experimentado hasta conocer sus virtudes y defectos y así poder argumentar ese criterio.
Las Guarnieri Homage eran unas excelentes cajas -y lo siguen siendo hoy todavía-, las Guarnieri Memento son mas refinadas o no -depende de gustos- (a mí solo me han gustado para salas de menos de 20 metros y para reproducir música clásica de pocos instrumentos y es posible que me gustara algo más con válvulas que con transistores -en ese tipo de música-). Yo se que a partir de ahora las nuevas Sonus Faber tendrán una sinergia extraordinaria con Audio Research; pero a fecha de hoy, a mí solo me han llegado a convencer las etapas Reference 610T y la 210, además de su fabuloso previo de Referencia 40 aniversario; pero el resto de electrónicas las veo buenas, pero no de mi gusto; prefiero a esos niveles el estado sólido de Krell.
Las Stradivari, para el tipo de música que yo suelo escuchar, solo me han gustado co Krell, y no con Audio Research.
Buenas: No se dónde, pero he leído que la VS55 de Audio Research casaba a la perfección con las Cremona. Que estaban hechas unas para la otra. Lo buscaré y lo cuelgo.
Juan Luis
Juan Luis
pikukt88- Cantidad de envíos : 703
Fecha de inscripción : 14/01/2009
» Dynaudio C1 vs SF Guarneri Memento vs ¿?
» Sonus Faber Cremona o Cremona M
» sonus faber guarnieri homage vs memento
» ¿Cuál es la respuesta ideal en frecuencia de un altavoz? la plana
» Sonus Faber Guarneri Homage
Página 1 de 3.
