AMPLIFICACION RECOMENDADA PARA CAJAS QACOUSTICS CONCEPT 500
+28
pedrocav
ubaldojhp
sirlouis
odisea
Scarletbegonias
DELAPUENTE
saporojo
Lolo
kankoli
muesluis
kerouack
JoseLuis72
Josep BCN
chessmusic
jplh
Felix
32 participantes
Página 3 de 7. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
AMPLIFICACION RECOMENDADA PARA CAJAS QACOUSTICS CONCEPT 500 - Página 3 Empty Re: AMPLIFICACION RECOMENDADA PARA CAJAS QACOUSTICS CONCEPT 500
Mensaje  muesluis Mar 22 Mar 2022 - 20:10
JoseLuis72,
No me refería a eso. Es lo que une las bornas del altavoz, donde conectas las bananas de los cables que salen del amplificador. Llevan una pieza que une la parte de medios y agudos y los graves del altavoz. Dado que te quejabas de falta de medios, podía ser el problema si no está esa pieza. Aunque luego has dicho que te llegan a molestar los agudos, así que descarto que ese sea el problema.
Saludos y ánimo!
muesluis
muesluis
Cantidad de envíos : 619
Mensaje  Scarletbegonias Mar 22 Mar 2022 - 20:30
Descártalo porque he recortado ( la zona "en cuestión") y ampliado la foto, aunque la resolución "es de aquella manera" se ve claramente que están "los puentes".....
Ramón
Scarletbegonias
Scarletbegonias
Cantidad de envíos : 4158
Mensaje  muesluis Mar 22 Mar 2022 - 20:33
Aunque yo no pondría la mano en el fuego por eso que dices ver, ya lo había descartado yo.
muesluis
muesluis
Mensaje  JoseLuis72 Mar 22 Mar 2022 - 22:36
Si si, los puentes están perfectamente en ambos altavoces, por supuesto. No falta ninguno. sweatdrop
JoseLuis72
Cantidad de envíos : 231
Fecha de inscripción : 20/02/2022
Mensaje  kankoli Miér 23 Mar 2022 - 6:52
Me imagino que habrás conectado los altavoces a la salida de 4 ohmios del cayin, que tus cajas son de 6 y caen a 3,7 ohms.
Revísalo por si acaso.
Saludos y que lo soluciones pronto.
kankoli
kankoli
Cantidad de envíos : 67
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 23/03/2014
Mensaje  JoseLuis72 Miér 23 Mar 2022 - 7:49
Buenos días. Están conectados en la salida de 4.
JoseLuis72
Mensaje  Lolo Miér 23 Mar 2022 - 9:42
Hola Jose Luis, antes que nada lamento la situacion en la que te encuentras, es un palo invertir tanto dinero en algo que te hace ilusion, y que no cumpla con tus espectativas, tras leer todo el hilo y tus respuestas creo que es mas un problema de acustica de sala que de ampli... he visto varias rewiew de tu ampli, y una de ellas, de Francisco del Pozo comenta que en modo ultralinial movia unas Magnepant 1.7 que son cajas muy complicadas. Prueba en modo triodo y en modo ultralineal a ver cual te gusta mas, y si no te convence ninguna de las dos prueba con otro ampli pero no creo que soluciones nada, creo que tienes mucha caja para 20m cuadrados. Seguramente tendras problemas de resonancias y/o cancelaciones, intenta separar lo que puedas el punto de escucha de la pared trasera, y coloca algo de espuma en esa pared para ver si mejora....pero no desesperes que todo tiene solucion, poco a poco daras con el problema. Primer paso, probar otro ampli (mas que nada para que tu te quedes tranquilo, pero dudo mucho que el ampli sea la causa), segundo mejorar acustica dentro d lo posible y ecualizar, y tercera opcion... cambiar esas columnas por unos buenos monitores igual hasta sales ganando dinero. Un saludo y espero que soluciones lo antes posible tu problema.
Lolo
Lolo
Cantidad de envíos : 136
Localización : Castellon
Fecha de inscripción : 18/03/2022
Mensaje  ferac66 Miér 23 Mar 2022 - 11:30
Y si no lo has hecho, pruéba a conectar a 8 ohmios. No vas a romper nada y a lo mejor suena más fino.
Yo tuve unas cajas de 6 y sonaban mejor a 8 que a 4. Todo es probar.
Pero como te dicen los compañeros, es posible que sea mucha caja para esa sala, aunque 20 metros no es tan pequeña. Además, te pasa como a mí, que la ubicación de cajas y punto de escucha no es el más adecuado., sobre todo porque te sientas pegado a la pared y porque se tendría más espacio poniendo el equipo en el lado corto del rectángulo (en mi sala no puedo ponerlo así). También puedes probar a retrasar un poco las cajas y adelantar el sofá para tener espacio detrás del punto de escucha. Eso también es importante.
Última edición por ferac66 el Miér 23 Mar 2022 - 11:44, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 2046
Mensaje  Felix Miér 23 Mar 2022 - 11:41
Hola  Smile . Completamente de acuerdo con Lolo. Esa pared de detras del sofa es un "frontón" que creo que es causa de que los "males" que comentas persistan... Quizá algo como esto en la pared encima del sofa pueda solucionar bastante el tema...
https://www.thomann.de/es/the_t.akustik_nook_set_big_36.htm
No desanimes, tengo unos 12" en 21 m. y van de maravilla. Un cordial saludo. Hello
Felix
Felix
Cantidad de envíos : 2369
Localización : Gaia
Mensaje  JoseLuis72 Miér 23 Mar 2022 - 11:50
Hola a todos.
Siguiendo el consejo de un amigo, he hecho una prueba, y es subir los altavoces entre 8 y 10 cm del suelo.
Ahora con esto el sonido ha mejorado. Los graves están más contenidos y la escena ha mejorado, incluso separando más los altavoces entre sí. Hay más definición y puedo subir algo más el volumen sin distorsión. Me han comentado también que puede haber incompatibilidad con el cable utilizado ( uso un Qed Supremus ), además de la falta de adaptación que pueda tener la sala, evidentemente. Algo se ha avanzado, que ya es algo. El sonido aún no es todo lo bueno que debe ser, pero se aprecia una mejora. Y claro, a ver que invento se supone que debería poner a las cajas para mantenerlas a esa altura. Sigo creyendo que es demasiada caja para mi sala, pero por intentar cosas que no quede.💪💪💪
JoseLuis72
Mensaje  ferac66 Miér 23 Mar 2022 - 11:50
Hola Felix.
Habría q medir qué frecuencias le dan problemas al compañero, pero es probable q estén por debajo de lo que esos materiales pueden absorver.
Mensaje  Felix Miér 23 Mar 2022 - 12:18
Sí, desde luego que sería lo ideal Ferac. Esos triangulitos funcionan quizá mejor como difusores que como absorción pura. A mi me han ido perfecto en una zona complicada de la sala.
Me alegra que el tema vaya mejorando Jose Luis. OK
Felix
Felix
Localización : Gaia
Mensaje  Josep BCN Miér 23 Mar 2022 - 13:14
Solemos equivocarnos en la apreciación del tamaño de la sala.
NO es el tamaño de la habitación en la que está ubicado el equipo, es el tamaño de la zona de escucha. En este caso unos 10-12 mt2. como mucho.
Suele ser indeseable la escucha en un sillón pegado a una pared posterior.
Última edición por Josep BCN el Miér 23 Mar 2022 - 13:23, editado 1 vez
Josep BCN
Cantidad de envíos : 1355
AMPLIFICACION RECOMENDADA PARA CAJAS QACOUSTICS CONCEPT 500 - Página 3 Empty Q Acoustics / Cayin
Mensaje  saporojo Miér 23 Mar 2022 - 13:19
He seguido el hilo, y creo que ya se han aportado muchas cosas en la buena dirección.
Dicho eso considero que es dificil orientar exactamente sin ver y escuchar in situ.
A priorí yo diría que si, que quizás son mucha caja para la habitación (no solo por m2, sino por disposición y tratamiento).
Creo que en su situación haría lo siguiente:
Dado que parece que las Q-A tienen un interesado serio (así considero a Alain Delon), miraría si su venta me "convence" y con eso cerrado me iría a Supersonido y les preguntaría/pediría por los monitores que mejor sinergia tengan con el Cayin... (seguro que por aquí los poseedores del ampli le pueden ya dar buenos consejos al respecto). Y simplemente les pediría que me dejaran probar las cajas en domicilio, quizás un par de modelos que se ajusten a presupuesto, y creo que lo deberían aceptar. Claro. (siempre esta la opción de comprar online, probar y descartar/devolver).
Entiendo el desazón del compañero.
saporojo
saporojo
Cantidad de envíos : 740
Localización : sureste
Fecha de inscripción : 06/10/2020
Mensaje  JoseLuis72 Miér 23 Mar 2022 - 14:20
JosepBcn tiene razón, la zona de escucha es de unos 10m2 y escucho la música de desde el sofá , que está pegado a la pared. Es la que es, ya me gustaría tener otra disposición, pero desgraciadamente no es así.
Por otro lado, Saporojo, totalmente de acuerdo en tus comentarios también. La venta con Alien Delon no se pudo producir finalmente. Yo no tengo inconveniente en verder las cajas si no hay otro remedio. Me parecen un producto premium y las compré para disfrutarlas con toda la ilusión, sin contar ( por mi desconocimiento) con toda esta problemática. Si alguien está interesado pues escucho ofertas sin problema. Mientras tanto seguiré intentando solucionar el problema con el equipo que tengo.
JoseLuis72
Mensaje  Scarletbegonias Miér 23 Mar 2022 - 14:57
No vendas las cajas sin antes asegurarte de que el Cayin "está perfecto" o que "estándolo, puede con ellas"..... son unas cajas de DOS VÍAS, como infinidad de monitores.....
Ramón
Scarletbegonias
Scarletbegonias
A Cyrick le gusta esta publicaciòn
Mensaje  saporojo Miér 23 Mar 2022 - 19:40
Scarletbegonias
Seguro que me he expresado mal con la sugerencia de vender las QA. Es evidente que son unas MAGNIFICAS cajas, eso sin duda. E igual de evidente es que lo principal es que el Cayin funciona correctamente antes de hacer nada más. Toda la razón 100%. Y también que algunos monitores no son más fáciles de ubicar que las torres.
Partía de la premisa de que en el foro hay varios poseedores de ese ampli, y que quizás supieran decir con que cajas se produce la mejor sinergia. Hay combinaciones concretas entre amplis y cajas que resultan mágicas. Eso como punto de partida: experiencia contrastada por otros foreros. Porque luego está el tema de la sala y NO SOLO el tamaño total (zona de escucha, disposición, acondicionamiento, etc.), que parece que NO ayudan en nada a que esas cajas den todo lo bueno que tienen.
A mi la experiencia si me dice que, algunas veces, en según que salas y con según que ampli unas cajas en apariencia inferiores, menos costosas, etc., etc., acaban dando un mejor resultado, un mejor sonido, imagen, escena, detalle, etc. Y a mi me pasa que tampoco puedo modificar mucho o invertir en la acústica de la sala...
Pero bueno solo era una reflexión, en el convencimiento de que tenía la "venta asegurada" de las AQ, cosa que NO ha sido.
Lo dicho, que los poseedores del Cayin nos comenten sus mejores combinaciones......
saporojo
saporojo
Mensaje  DELAPUENTE Miér 23 Mar 2022 - 20:51
Apuesta segura Cayin + Lii según los que saben del tema.
DELAPUENTE
DELAPUENTE
Cantidad de envíos : 1876
Localización : Gijón
A jplh le gusta esta publicaciòn
AMPLIFICACION RECOMENDADA PARA CAJAS QACOUSTICS CONCEPT 500 - Página 3 Empty Amplificación recomendada para cajas Q-Acoustics Concept 500.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Miér 23 Mar 2022 - 20:54
https://www.supersonido.es/p/q-acoustics-concept-500
Midiendo 20 (40 es con la base) x 115 x 35 de fondo ya disponen los recintos de un respetable volumen interno.
Y teniendo cada columna 2 midwoofers de 16,5 cm., las veo, en mi opiniòn, demasiado grandes para solamente 10m2 de zona de escucha.
En 10m2 no son vàlidos ni unos monitores S. Faber Electa de 27x38x24...y solo tienen un midwoofer de 16,5 cm.
Un compañero que ahora mismo no recuerdo su nombre, se ha pillado hace muy pocos días unos monitores S. F. Concertino Classic (màs pequeños que las Electa y también con Bàss-Réflex delantero) de segunda mano: tenìa solamente 7 m2 y nos ha dicho que está muy contento con su elecciòn.
Cantidad de envíos : 5395
Mensaje  JoseLuis72 Jue 24 Mar 2022 - 7:58
Buenos días a todos.
Ayer estuvieron aquí en casa un par de amigos del foro intentando ayudarme para solucionar los problemas de sonido comentados aquí en el hilo.
Se movieron los altavoces hacia adelante, hacia detrás, hacia los lados , con espumas para la salida de graves, sin la espuma, con el puente de selección de los agudos ( las Concept 500 llevan un puente metálico trasero que tiene 3 ajustes de agudos ) quitado, puesto,,,,en fin, varias cosas para mejorar el sonido, y todas ellas sin éxito.
Finalmente, ya que habían traído a casa otro ampli para " probar " decidimos ponerlo para ver qué cambios produciría. Fue ponerlo y ajustar un poco la posición de las cajas, que quedaron bastante pegadas a la pared, con las espumas puestas en la salida de graves, y el panorama cambio completamente para bien.
De repente todo sonaba bien, no había distorsión alguna y además con una escena muy amplia y detallada. El modelo de amplificador era un Audio Analogue Puccini Settanta v2.
Así que de momento, he llegado a la conclusión de que el Cayin no tiene sinergia alguna con las cajas, y que este ha sido creo el principal problema, a parte de la buena o mala acústica de la sala, etc,,, El caso es que el " desorden musical " por llamarlo de alguna manera se ha " reorganizado " y todo parece estar en su sitio y sonando como debe. Puede ser un punto de partida, para ahora, determinar que otros candidatos a amplificador podría haber. A mi parecer las cajas piden mayor potencia por canal. Solo con el de prueba aparecieron matices y sonidos que en el Cayin no habíamos escuchado ( pusimos los mismos temas en ambos ).
Ahora me encuentro en la situación de que tengo un amplificador " nuevo " que no me vale. Dudo que me devuelvan el dinero, y no sé si me aceptaran cambiarlo por otro amplificador y me validen el precio del Cayin para la compra de uno nuevo. La otra opción que me queda es venderlo algo más barato a alguien que pudiera estar interesado. Tengo la factura de compra del 17 de febrero y evidentemente, los embalajes originales en perfecto estado. Con el Innuos si aceptan el canje del valor en la compra de otro amplificador, pues sumaria una buena cifra para la compra de un amplicador de más nivel, incluso aportando más dinero si hiciera falta, pero comprando una cosa que tuviera mucho gancho con las cajas.
Así que desde aquí, si hay alguien interesado en el Cayin CS55 o en el Innuos Zen Mk3 con 2 TB de disco duro, con ripeador de CD y que puede actuar como Roon Core, pues que me escriba por privado y si llegamos a un acuerdo, pues perfecto. Ambos son productos con un mes de uso. Con el dinero en mano no estaría atado a hacer la compra en Supersonido y ya miraría tranquilamente opciones.
Quería compartir la prueba de ayer con vosotros y aprovecho una vez más para agradecer la ayuda de todos los que estáis en este hilo por vuestros comentarios, de los usuarios del foro que me prestaron ayer un grandísima ayuda para la cual no tengo palabras, y para un amigo de fuera del foro, que también está intentando echarme un cable. La verdad es que gracias a esto, estoy conociendo a gente muy maja que merece la pena, y me quito el sombrero, de verdad.
A partir de aquí, no sé si queréis seguir comentando o bien creéis que se debería cerrar ya este hilo.
Un saludo a todos!!!
JoseLuis72
Mensaje  parmáximo Jue 24 Mar 2022 - 8:06
n.
Última edición por parmáximo el Miér 12 Jul 2023 - 9:22, editado 2 veces (Razón : Modificar texto.)
Cantidad de envíos : 3414
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Jue 24 Mar 2022 - 8:15
Se me ha adentado parmáximo: un cambio tan radical es muy extraño, y puede que sufra una averìa el Cayin.
Llévalo a Supersonido y lo probàis en la tienda.
A parmáximo le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Scarletbegonias Jue 24 Mar 2022 - 8:26
Buenos días José Luis,
En todo momento he pensado que el problema tenía que estar en la amplificación porque era prácticamente imposible que con unas pantallas de dos vías tuvieras/tengas ese sonido "plano" en la sala.
Te sigo recomendando encarecidamente que vayas con tu amplificador a Supersonido (habla antes con ellos) ya que allí te lo aconsejaron y te lo vendieron para unas pantallas que ellos también te habían vendido, y que se pruebe con las Concept que tengan allí y se pruebe también un Cayin de Supersonido, Si el Cayin de Supersonido no da problemas y el tuyo sí algo tendrá que hacer Supersonido (sí se lava las manos, que se preparen para leer los comentarios que habrá en nuestro Foro), si el Cayin de Supersonido tampoco se lleva /mueve correctamente las Concept 500 ¿entonces por qué te lo aconsejaron?, ¿no son profesionales?..... en realidad, también es problema suyo y algo tendrán que hacer...... Si los compañeros del foro que han estado en casa y escuchado contigo pueden acompañarte mejor que mejor.......
Si la unidad está defectuosa, deben de cambiarla por una en perfecto estado, si el Cayin no está defectuoso (el de ellos también "la caga" con las Concept 500) al menos deberían valorarlo al precio al que te lo vendieron ellos y ofrecerte la posibilidad de llevarte otro amplificador (de igual o parecido precio) y así reparar lo que insisto fue "SU CAGADA AL ACONSEJARLO". Ten siempre claro que ellos te vendieron anteriormente las Q Acoustics y posteriormente ellos te aconsejaron y vendieron el Cayin, no se pueden "lavar las manos".
Mi consejo es que "te pongas serio con Supersonido". Por favor no cierres el hilo, mantennos informados....
Un saludo y mucho ánimo,
Ramón
Scarletbegonias
Scarletbegonias
A parmáximo, Francisco Sanchez, cgnavarro, ducados123, Felix y a saporojo les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Lolo Jue 24 Mar 2022 - 8:39
Soy de la opinion de los compañeros, a ese Cayin le pasa algo, no es normal... y si lo comentas en supersonido entiendo que deberian respetarte el precio de compra en un nuevo ampli de tu eleccion. Me alegro mucho que hayas dado con el problema.
Lolo
Lolo
Mensaje  Scarletbegonias Jue 24 Mar 2022 - 8:40
Ten siempre en cuenta que estás en un Foro muy importante (con diferencia el más de Spain) y que tendrás todo nuestro apoyo si el vendedor (tanto de pantallas como amplificación) "intenta un capotazo", Supersonido es (probablemente la tienda más importante/grande de España, Bilbao y Barcelona, en audio) y hay una dirección / gestión que está por encima de la persona con la que (probablemente) tratarás telefónicamente y posteriormente en "la personación".....
Un abrazo,
Ramón
Scarletbegonias
Scarletbegonias
