AMPLIFICACION RECOMENDADA PARA CAJAS QACOUSTICS CONCEPT 500
+28
pedrocav
ubaldojhp
sirlouis
odisea
Scarletbegonias
DELAPUENTE
saporojo
Lolo
kankoli
muesluis
kerouack
JoseLuis72
Josep BCN
chessmusic
jplh
Felix
32 participantes
Página 2 de 7.
Página 2 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: AMPLIFICACION RECOMENDADA PARA CAJAS QACOUSTICS CONCEPT 500
E
Última edición por parmáximo el Miér 12 Jul 2023 - 10:21, editado 1 vez
Les di poco uso, y como decía antes, no tenía una fuente decente para poder comparar.
Intentaré probar otros amplificadores para ver si hay diferencia, y si el problema persiste pues había pensado vender las Concept y comprar unos altavoces de estantería.
JoseLuis72- Cantidad de envíos : 231
Fecha de inscripción : 20/02/2022
Me parece que el problema principal es de acústica.
Haz unas fotos de todo el salón, a ver si se puede discernir algo, por la foto que has puesto se ve todo muy desnudo.
Las cajas tienen reflex trasero y eso hace mucho para crear una bola de graves, tienes imperiosamente que alejarlas de la pared trasera. Me extraña que esas cajas no den frecuencias medias de calidad, pero por otro lado dos woofer van a tirar más que las Dynaudio que escuchaste; por cierto excelentes cajas acústicas.
El amplificador creo que tiene menos que ver en la ecuación, pero también, unas KT88 en Puch-pull, dan mucho grave y además, menos controlado que uno de transistores, a de ser un buen PP de KT88 para que controle bien los graves... pero vamos, no creo que ese sea el problema principal.
Edad : 65
El exceso de grave se soluciona en gran medida separando las cajas y punto de escucha de las respectivas paredes traseras. Si puedes, claro. Como mínimo, prueba antes de csmbiar nada.
Si las acerco más, se sientan conmigo en el sofá
Te paso este enlace, a ver si puedes acercarte un poco a alguna de las disposiciones que tienes de los altavoces. (es un tema de proporciones)
Antes que nada, mucha pacienca, se requiere tiempo para ajustar correctamente las cajas (y que sea la habitación habitable).
Suerte
http://www.cardas.com/room_setup_main.php
Suerte
Yo veo 2 posibles problemas:
1) El amplificador no es capaz de controlar los conos de tus cajas, bien sea por no tener suficiente corriente o muy bajo Damping Factor.
2) El amplificador no tiene sinergia con tus cajas.
Prueba un amplificador de diferente marca más potente a transistor.
walkie- Cantidad de envíos : 2549
Localización : Bélgica
Tengo ya alguna prueba en breve. A ver qué tal suena con otros amplificadores.
Mientras tanto, iré haciendo pruebas con el enlace que me ha pasado Meridian.
Aunque no es lo mejor, y no me gusta hacerlo, ya que cambia la "Tímbrica" de la caja, tapa los reflex traseros, a ver que efecto tiene, al menos en graves sabrás lo que sucede.
Edad : 65
A parmáximo le gusta esta publicaciòn
Eso ya lo he probado. Les he puesto las espumas que traen los Concept para atenuar los graves, y son efectivas, pero los medios siguen desaparecidos.
Si has comprado en SS hace menos de 1 mes no deberían poner problemas en que te cambiaran el ampli por otro.
El músculo y diversión que encontrabas en el equipo que comentas, Dynaudio..., no te lo dará un amplificador poco musculoso. La cota mínima de potencia recomendada por el fabricante de cajas suele ser eso... mínima para medio escucharlas.
En mi opinión es relativamente sencillo y también económico (aunque nos cobren mucho más de la cuenta) comervializar unas cajas que suenen bien. El problema es que no estamos dispuestos a gastar en amplificación lo que esas cajas demandan.
Josep BCN- Cantidad de envíos : 1355
Hice la compra el día 17 de Febrero.
Cuando haga la prueba de otros amplis, que será esta semana, si el resultado mejora el conjunto, evidentemente que llamaré a la tienda y les explicaré el problema. De ser así, no entiendo por qué me han vendido este amplificador, la verdad. Yo soy novato en esto del hifi , pero se supone que el personal de la tienda debe saber mínimamente la compatibilidad y el rendimiento entre los aparatos que venden.
Hola José Luis,
Como las fotos engañan mucho con "las distancias", nos podrías decir cuales son las siguientes:
- Pared frontal a trasera
- Separación entre pantallas (desde el centro de cada una) "en posición de escucha"
- Frontal de pantallas a punto de escucha (recostado en el sofá) cuando están "en posición de escucha"
- Distancia aproximada desde +/- "tu nariz" (una forma de expresarlo) a pantalla izquierda y pantalla derecha
Digo esto porque no veo muy claro (por la fotos) las "teóricamente correctas" equidistancias.....
Sigo pensando que llevarte tu Cayin a Supersonido y compararlo con otro Cayin idéntico con las Concept 500 que tengan allí te podría despejar / descartar bastantes incógnitas / elucubraciones.... sería muy importante que tu Cayin (vendido por Supersonido) y el de ellos allí tuviera exactamente a misma configuración.
Un saludo,
Ramón
Un saludo,
Ramón
Última edición por Scarletbegonias el Mar 22 Mar 2022 - 18:40, editado 2 veces
Scarletbegonias- Cantidad de envíos : 4158
Los medios desaparecidos es lo que te importa, y empiezo a sospechar que es la caja la que no te gusta. Las frecuencias medias son las más fáciles de reproducir por un amplificador, ya sea de válvulas o transistores.
No hay que descartar nada. No se si tendrás tus antiguas cajas acústicas para probar?.
Edad : 65
Mucha caja para poca sala ?
A villegas63 le gusta esta publicaciòn
Buenas JoseLuis72,
En la foto que pones de las cajas por detrás no se aprecia bien, pero me entra la duda de si has quitado el puente entre la entrada de bajos y medios agudos?
muesluis- Cantidad de envíos : 619
A mi modo de ver, creo que esa sala pedía monitores. Esa es la eterna pregunta a la que todos los que tenemos salas pequeñas debemos enfrentarnos.
Suerte al compañero
Salud
Suerte al compañero
Salud
villegas63- Cantidad de envíos : 4400
Hola. A ver si puedo contestar a todos.
A Scarletbegonias: Las medidas las paso en breve que acabo de llegar a casa.
A Monolito: Puede que sea ese el problema, que no me gusten. Hay rangos de la música que son brutales,claros y nítidos como el agua. Pero me faltan los medios. Están como escondidos. Puede que sea la caja, no lo sé, hasta que no se pruebe otro amplificador. Las cajas antiguas, al igual que el anterior ampli, no los tengo ya, con lo que no puedo hacer ninguna prueba con ellos.
A Kerouak: Es posible que sea mucho altavoz para esa sala, puede ser. La sala tiene unos 20m2.
A Muesluis: El puente de los agudos está colocado en la posición 0. Si le pongo más chilla mucho, y si se lo quito queda muy apagado.
A Villegas63: Puede ser que aquí vayan mejor unos buenos monitores. En su momento me dejer asesorar por el vendedor. Esta es la realidad.
Bueno, creo que he contestado a todos. Mil gracias
Joseluis, comentas que las voces muy bien, pero el rango medio mal. No lo acabo de entender. Las voces, a mi modo de ver, forman parte de la zona media y, en mi caso, es a lo que doy más valor.
¿Qué echas en falta en esa zona media si las voces son muy buenas?
Mi sala es de 4x4 y tengo, para cine, la gama 50 de esa marca y suena muy bien. Escucho mucha música, sobre todo en blurays en vivo.
Es tan difícil a veces esto del hifi
Salud
Salud
Igual no me he explicado yo bien, dentro de mi desconocimiento. Cuando yo hablo de medios quizás a lo que me refiero es al rango dinámico. Eso es quiza lo que me falta. Perdonad.
En cambio aquí en casa, las voces muy bien, los graves retumban mucho y el rango medio está como escondido.
Cuando los graves resuenan es por estar los altavoces cerca de la pared, por un exceso de volumen, o por las dos cosas a la vez. Se soluciona separando las cajas de la pared y/o dando menos volumen al ampli.
Las habitaciones y salas resuenan, dependiendo de la absorción que tengan, del tamaño de los conos de las cajas utilizadas, unas lo harán antes y otras después pero todas resuenan. Al ampli se le puede subir volumen "hasta" que comience a resonar, a partir de ahí se estropeará el sonido.
Para 20 m2 los altavoces aconsejables son monitores de 2 vías con conos de 5 o 6", a partir de 25 m2 ya se pueden poner cajas de 3 vías y columnas. El tamaño cono-sala importa y además están relacionados.
Yo veo tu sala muy desnuda, un poco de absorción "en las paredes" te evitaría mucha resonancia.
» Amplificación para cajas 85db.
» Amplificacion recomendada.
» Amplificación para cajas Altec Lansing
» CABLE XLR Y DE CAJAS PARA MI NUEVA AMPLIFICACION
» Amplificacion para cajas dali mentor menuet
Página 2 de 7.
