Kuzma Stogi reference 313VTA vs 4 Point 9"
Hace un tiempo estoy dandole vueltas y no sé si habéis tenido la oportunidad de poder compararlos.
Yo los he podido escuchar , pero con equipos diferentes por lo que no sabría decir cual me gusta mas
¿Cual os parece mejor?
Bladerunner- Cantidad de envíos : 760
Localización : Así sople el viento
Fecha de inscripción : 28/05/2020
Re: Kuzma Stogi reference 313VTA vs 4 Point 9"
Sobre el papel el 4 points, en todas las criticas lo ponen como fuera de serie, aunque creo que el 313 tampoco andara muy lejos
Localización : murcia
Dependiendo de la cápsula a poner elegiría uno u otro. Tendría en cuenta valores como complianza y masa total de la cápsula.
Además, también tendría en consideración el tipo de discos que escucho. No es lo mismo discos de 7”, que discos normales, que discos audiófilos
Si arrojas más luz podemos llegar a buen puerto
Una pregunta, ¿por qué esos dos Kuzma y no otros?
Última edición por Kapton el Vie 25 Mar 2022 - 14:29, editado 1 vez
Hola Kapton
La cápsula por ahora una Hana ML , no descarto mas adelante una Umami o una Zyx
Discos de todo , 12 pulgadas , audiofilos y nuevas reediciones analógicas de calidad jazz y clásica . Me gusta recomponer mis discos pop/ rock de los 80 , por lo que compro algo en el mercado de segunda mano . Algo de jazz y blues audiofilos . En general soy exigente ( cuando se puede ) con las grabaciones .
¿Porque Kuzma ? Hasta ahora me ha gustado muchísimo , todo Alegrías y satisfacciones en todos los aspectos. Antes tuve Project y Ortofon y no me convencieron tanto . Probé también Clearaudio e incluso un Lenco vintage y me gusta mas el sonido de mi Stabi , Stogi S y Hana ML
Se me pusieron a tiro ambos brazos y tenia dudas
Me interesa mucho tu opinión si finalmente has podido probar alguno de los brazos y cápsulas que comentas.
jesusitoing- Cantidad de envíos : 159
Fecha de inscripción : 12/10/2016
Hola Jesus
Ya llevo unos meses con el Stabi+4point 9"+Hana ML y estoy muy contento. Comparado con el Stogi el 4point abre mas la escena y hay mas separación instrumental . Capsula y brazo se llevan muy bien.
¿Hay mucha diferencia con el Stogi? . La hay , pero para mucho no le parecerá tanto como para gastar el dinero. Con ambos se lleva muy bien y el 4 Point es mejor , pero también vale el doble y la mejora no es del doble.
Con el Stogi+Stabi S + Hana ML puedes ser perfectamente feliz
El 313 VTA no lo llegué a probar o mejor dicho , lo probé en un Stabi , pero con cápsula , equipo y sala diferente por lo que la opinión puede estar muy sesgada.
Última edición por Bladerunner el Sáb 25 Jun 2022 - 11:40, editado 1 vez
A kakylin le gusta esta publicaciòn
Gracias Bladerunner,
Partimos que el Stogi S va de escándalo.
Me encuentro en la disyuntiva de incorporar un 12” o mejor un 4point.
He leído diversas opiniones relacionadas con este tema y está claro que el 4point, es quizás el de lo mejor.
En cambio, un 12”, creo que también aportaría sus matices al Stabi S.
Como bien dices ya es cuestión de matices , el Stabi+Stogi+Hana va de escándalo. ¿Que es posible que con una sala mejor y un equipo mejor se noten mas esos matices y las diferencias sean mayores?...pues puede ser . Dar el paso o no ya depende de otras cosas , yo lo di y estoy muy contento .
Por la diferencia de precio entre el VTA 313 y el 4 Point preferí hacer la inversión en el 4Point a tenor de las criticas especializadas . El VTA lo escuché en la tienda del distribuidor con otro equipo y sonaba muy bien , pero no puedo hacer una comparación con lo que tengo porque no tienen nada que ver uno con el otro .
Antes revisé todos los parámetros de complianza , pesos etc para comprobar ,que al menos en teoría, eran compatibles , para eso Carlos me echo una inestimable mano ( gracias Carlos) y todo me ha salido muy bien . Estoy muy satisfecho con el resultado , al menos en mi equipo y sala , la mejoría se nota y sinceramente muy poco creo ya que pueda mejorar , salvo algún retoque a la sala.
Puedes estar tranquilo que la combinación Kuzma Hana funciona .
A tu disposición para cualquier duda
Gracias por tu aportación Bladerunner! Yo también tengo un stabi con el stogi s y una denon 103 y estoy mas que encantado! De hacerle alguna mejora en el futuro, sin duda seria el 4point. Muy interesantes tus apreciaciones!
Una duda: el cambio de stogi s a 4point lo hiciste tu? Es simplemente quitar el stogi del casquillo con aceite y ahi se encaja el 4point? O tuviste que mandarlo al distribuidor para añadir alguna modificación??
Gracias de nuevo y un saludo!
kakylin- Cantidad de envíos : 26
Localización : asturias
Fecha de inscripción : 25/02/2015
Hola Kakylin
No es tan fácil . En mi caso el trabajo duro lo hizo Juan Antonio de Audiopasión , también es verdad que soy un autentico torpe en dichas lides y tu te aclaras mucho mejor
Hay que vaciar la cubeta de silicona y luego adaptar el brazo . Lo bueno es que el 4 Point es fácil de ajustar .
Hablalo con Audiopasion y te podra aconsejar mucho mejor que yo .
Hola Kakylin,
Quizás te interese mantener el Stogi S e instalar en “paralelo” en el Stabi el brazo 4point. Si es así, existe un accesorio para instalar en el Stabi y poder disfrutar de dos brazos.
Ah! No sabia que eso se pudiera hacer en el stabi! Supongo que si solo quieres mantener un brazo, el 4 point se adaptará al hueco existente o habrá tb un adaptador… aunque es interesante la opción de dos brazos…
De nuevo muchas gracias!!
Un saludo!
Un saludo!
Se trata del Stabi SD para 9 o para 12”.
Sencillo de poner… y sin quitar el Stogi que tienes.
A kakylin y a Bladerunner les gusta esta publicaciòn
» kuzma, ¿es para tanto?
» NUEVO BRAZO DE KUZMA - STOGI S12 VTA !!!!!
» REVISION DEL KUZMA STABI STOGI fotos prometidas
» Kuzma 4 Point Vs SME V
» STEREOPHILE JULIO 2012 SOBRE KUZMA 4 POINT
