Una de Cables
Ray62
Una de  Cables Empty Una de Cables
Mensaje  Ray62 Lun 14 Feb 2022 - 8:11
Quiero confeccionarme unos cables para mis altavoces,sin arruinarme en el proceso.
Solicito ayuda para elegir una marca y el diametro conveniente con el fin de adquirir unos metros.
La longitud de cada lado,supongo que debe ser la misma a pesar que el equipo no esta en el centro de todo el sistema ?
Muchas gracias por vuestra ayuda y como no,comprension. Saint
Ray62
Cantidad de envíos : 347
Edad : 62
Localización : Barna
Fecha de inscripción : 04/06/2020
Una de  Cables Empty Re: Una de Cables
Mensaje  Sumiko Lun 14 Feb 2022 - 8:48
Hola!
La longitud de las tiradas, efectivamente debe ser igual. Compra el cable por metros de la longitud que precises. Luego lo divides en dos partes iguales y pelas los extremos. Compra 8 clavijas, tipo bananas, las hay que no precisan soldadura, y las acoplas a los extremos teniendo cuidado de preservar la polaridad. Negro para el polo negativo y rojo para el positivo.
El precio dependerá de la calidad y marca que escojas.
Las bananas Nakamichi son muy baratas y están disponibles en Amazon. Si las quieres de más calidad, puedes optar por las Qed y de cable también de esta marca puedes encontrarlo a buen precio.
https://www.amazon.es/Conectores-unidades-Nakamichi-soldadura-enroscables/dp/B00E0261O8
https://www.supersonido.es/p/qed-screwlok-4mm-bananax2
Cantidad de envíos : 8667
Mensaje  koko61 Lun 14 Feb 2022 - 8:51
Buenos dias.
Existe infinidad de marcas de cables para altavoces y sería muy larga la lista para recomendarte. Si los vas a confeccionar tu mismo elige un cable con una buena sección de cobre OFC libre de oxigeno, en Amazon tienes muchos. Ya depende si quieres conectar a las cajas el cable pelado o soldarle unos conectores bien sean bananas o spades. Yo empezaría por ahí si no los quieres comprar ya confeccionados.
Si quieres alguna marca solvente pero mas bien económica pues por ejemplo QED, Oehlbach, Supra, etc. y sí, sería recomendable que las dos tiradas sean de la misma longitud.
Cantidad de envíos : 2753
Edad : 62
Localización : Cadiz
Mensaje  vitorio Lun 14 Feb 2022 - 9:32
Cable de red de ordenador normal CAT5 o CAT6.
Que sea rígido (solid) y de cobre, los multihilo o aluminio cobreado (cca) no valen. Los que vienen terminados son casi siempre flexibles, no valen. Lo hay en Leroy y bricos en rollos de 10m, debe costar aprox 1€/m, si es más barato es aluminio cobreado y no vale.
El cable lleva 8 cablecillos dentro. Quita la funda exterior y con paciencia y cutter o mechero pela 2 cm de los 8 cablecillos interiores. Junta los 4 blancos para la borna (-) y los 4 colores para la borna (+). Si retuerces y estañas las puntas son más duraderos. Si vas a poner bananas mejor estañar las puntas. Una vez terminados, comprueba con un tester que no has hecho corto (o revisa bien).
Ya tienes tus cables jaien a 1€/m.
Si usas menos de 30w o 5m te sobra con una tirada con altavoz. Si de verdad usas a diario más de 30w (que me extraña, casi nadie lo hace) pon 2 tiradas por altavoz.
vitorio
vitorio
Cantidad de envíos : 1065
Mensaje  vitorio Lun 14 Feb 2022 - 9:59
Una de  Cables Cable-ftp-4-pares-cat6-10m-bl-fcd-lexman
https://www.leroymerlin.es/fp/82658639/cable-de-red-stp-cat6a-lexman-10m-azul
vitorio
vitorio
A Oskar.es le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Ray62 Lun 14 Feb 2022 - 17:01
No pondré en duda ninguna de las opiniones que habéis vertido....Pero mi ignorància me hace respingar al leer lo del cable de ordenador... shock 2
Ray62
Edad : 62
Mensaje  Neil Lun 14 Feb 2022 - 17:40
Son cables tipo Litz y sí, se utilizan en redes de transmisión de datos porque son muy buenos en alta frecuencia, minimizando el efecto pelicular y la capacidad parásita, junto a un blindaje de alta cobertura. En frecuencias de audio sus teóricas ventajas son más discutibles pero su desempeño es intachable, cumplen sin problemas mientras entrelaces un conjunto de hilos con los que se consiga una sección adecuada a la potencia tratada
Neil
Neil
Cantidad de envíos : 1292
Mensaje  fotoflipao Lun 14 Feb 2022 - 18:01
No había oído lo del cable de red, lo apunto como brico.
fotoflipao
fotoflipao
Cantidad de envíos : 62
Fecha de inscripción : 03/09/2021
Mensaje  vitorio Lun 14 Feb 2022 - 18:10
Neil gracias por explicarlo tan bien Smile
Lleva cobre bueno y aislante bueno a un precio correcto, sin snake oil. No hace falta más. Está diseñado para un uso mucho más exigente que la señal de altavoz.
Es lo único que uso desde hace años, dentro y fuera de mis cajas. Compara el cat5 con los Kimber y verás lo parecidos que son.
vitorio
vitorio
Mensaje  mario_man Lun 14 Feb 2022 - 18:15
Yo compré estas bananas en Amazon:
https://www.amazon.es/gp/product/B078PJTKZD
En mi caso necesitaba 8 pares, tengo los altavoces bi-amplificados.
Seguramente con 2,5mm ó 4mm de sección ya hubiera tenido suficiente, hay muchas opiniones sobre el tema, pero como las bananas aceptaban un máximo de 6mm, acabé comprando cable de 6mm.
https://www.amazon.es/gp/product/B07XDBRG3P
mario_man
Cantidad de envíos : 751
Localización : Palafrugell
