PrimaLuna EVO 200
+6
Ray62
comadreja777
audiohummadrid
Naim
Amigos HiFi
10 participantes
PrimaLuna EVO 200
Autor: Josep Busquets
PrimaLuna EVO 200, lo simple si bueno, dos veces bueno.
En Instagram hace tiempo que sigo esta compañía y siempre había pensado que tenía que ser complicado trabajar de «Community Manager» de Primaluna, ya que todos los modelos se parecen entre ellos, mucho, demasiado..., como para poder dar una imagen diferenciada a través de una foto. Necesitas ver fotos con diferentes modelos, uno al lado de otro, para darte cuenta de sus diferencias. Hasta aquí mis tonterías y disquisiciones inútiles.
La serie EvoLution de Primaluna está formada por cuatro amplificadores de potencia, que podrían subdividirse en dos ramas principales. Las dos primeras, EVO 100 y EVO 200 funcionan en modo Ultralineal solamente, mientras que los otros dos modelos restantes, EVO 300 y EVO 400 pueden hacerlo tanto en Ultralineal como en modo Triodo y son ajustables para trabajar tanto en estéreo como en mono.
Las válvulas utilizadas son un clásico con todas sus letras; hablamos (para EVO 200) de las famosas EL34 en salida (4 unidades) y las 12UA7, también conocidas como ECC82, para previo (4 unidades). Poco más se puede añadir a esta configuración, probada a lo largo de los años por infinidad de personas y un valor seguro donde la palabra «riesgo» no existe.
Para los lectores que provengan principalmente del Home Cinema, les sorprenderá las cifras de Watios que entregan estos amplificadores. Y ya no digamos si vienen del Car-Audio, donde te instalan 5000 W en una lavadora. Ahora en serio, hacer las cosas bien con los amplificadores de válvulas puede ser sencillo, pero caro, extremadamente caro. Si no se quiere poner en peligro los amplificadores y hasta los hogares de sus propietarios, necesitas no forzar en exceso el rendimiento de las válvulas, ajustando su intensidad eléctrica a un punto donde sea seguro trabajar y ofrecer un buen rendimiento musical y una longevidad de las mismas razonable. Por lo tanto, para aumentar el nivel de potencia de un amplificador no existe otra opción que aumentar el número de válvulas. Ello implica tener unos transformadores correctamente dimensionados a las necesidades del mayor número de elementos finales. Y como no, la seguridad. Las intensidades eléctricas que circulan en un componente de este tipo hacen que no sea nada recomendable hacer el loco con ellas y que las protecciones y los cables utilizados en las interconexiones sean de calidad y aislamiento suficiente.
PrimaLuna EVO 200 en casa
El modelo analizado dispone de 5 entradas, 1 de ellas de Home Cinema y una salida para grabación. Además de un previo de phono MM. Todas ellas en RCA. Bornes de conexión de altavoces en 4 u 8 Ohmios. Esto en su parte posterior. En el frontal, de aluminio mecanizado y con acabado negro o azul metalizado nos encontramos un potenciómetro, de la firma ALPS Blue Velvet, led indicando si está conectado a la red eléctrica (rojo) y si ya está a punto de trabajar (verde). Un selector de fuentes y un conector para auriculares DIN 6,3. En los laterales tenemos tres interruptores, ON-OFF, LS-HD (altavoces-auriculares) y Bias Low-High (según el tipo de válvulas montadas).
Antes de su llegada tenía un cierto miedo escénico por saber si serian capaces, con sus 44 W por canal, de mover con soltura mis altavoces de 91 db de sensibilidad. Estamos jugando en la línea de cruce y la cosa podía salir mal. No fue así.
Pulsa el enlace para ver todo el artículo y fotografías.
https://www.amigoshifi.com/sm/n/c/3/primaluna-evo-200-review
A acropolis y a Sumiko les gusta esta publicaciòn
Re: PrimaLuna EVO 200
Un cayin sin más ,, con la diferencia que el cayin es más barato
Naim- Cantidad de envíos : 541
Fecha de inscripción : 15/02/2017
Más quisiera Cayin.
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1476
Por calidad componentes,por construcción estètica...
Porqué motivo ves esa diferencia?
Yo desde una gran distància no los veo tan diferentes.
Ray62- Cantidad de envíos : 347
Edad : 62
Localización : Barna
Fecha de inscripción : 04/06/2020
Primaluna me da confianza Cayin ninguna, además, creo que Primaluna bobina sus transformadores.
A jplh le gusta esta publicaciòn
Los componentes que mete prima luna ni de coña un cayin e tenido tres dos amplis y un cd .O ahora da igual los componentes , el sonido yo pienso que hay esta cada uno a mi me gusta . También e tenido cayin .
comadreja777- Cantidad de envíos : 254
Fecha de inscripción : 02/06/2016
Buenos días!
Pues yo diría que depende del modelo de Cayin.
Los modelos superiores tienen componentes de máxima calidad y nada tienen que envidiarles a Prima Luna ni otras marcas.
Los transformadores, por ejemplo, se fabrican bajo la marca germana Lyric, en Alemania.
No se puede reducir Cayin a los modelos de entrada.
https://www.lyric-audio.de/
Pareceria que la subjetividad sobre Cayin no expresa fielmente la calidad del producto.Solo se podria dar un opinion más cualificada a la vista y analisis pormenorizado de cada una de sus partes sobre las dos marcas.
Ademas,no hay que olvidar,que esta marca-Cayin- ha estado inmersa en cierta voragine.Y ahora la etiqueta pueda generar ciertas fobias un tanto ilogicas.
EMHO,yo considero que de todo debe haber.Y posiblemente los entry level serán todos muy parejos.En el momento que busquemos material más sofisticado,los componentes tambien lo seran y los precios lo reflejaran.
Edad : 62
Nada nuevo, nada innovador, válvulas años 1920-1960, transistores 1960-actualidad, ¿? los mismos diseños de circuitos a válvulas/transistores trillados de toda la vida y encima cada vez más caro, fuera de unas pocas marcas la hifi no ha innovado nada, eso si, son unos genios del marketing, vamos más bien para atrás como el cangrejo .
walkie- Cantidad de envíos : 2549
Localización : Bélgica
A jplh y a Felix les gusta esta publicaciòn
Cayin = primaluna ,,,,primaluna =cayin ,,,,lineamagnetic = cayin y primaluna
Yo diria que LineMagnetic es otra cosa.
https://line-magnetic.eu/en/brand-line-magnetic-eu
https://www.line-magnetic.eu/en/products-line-magnetic-en/integrated-tube-amplifier-line-magnetic-en/lm-845-premium-amplificateur-int%C3%A9gr%C3%A9-single-ended-845-2x30w-detail
https://www.soundstageaustralia.com/index.php/reviews/439-line-magnetic-lm-845-premium-integrated-amplifier
Xavier
Xavier
porcorosso- Cantidad de envíos : 2257
Localización : BCN/Catalunya
https://cayin.com/produkt/cayin-a-845-pro_r%c3%b6hren-vollverst%c3%a4rker_online-kaufen/
Pues yo no lo veo tan diferente. De hecho Cayin está integrada por ex ingenieros de Líne Magnetíc.
Totalmente de acuerdo.
Por fuera muy bonito, pero luego......
Si su precio fuera 250€.....seguiría estando mal, pero es otra cosa.
Pero es que el Cayin CS-55A son aprox. 1300€ (¡¡más caro que un Audiolab 8300A que es 20 millones de veces mejor en TODO!!)
En fin...
En fin...
Última edición por jplh el Dom 20 Feb 2022, 17:54, editado 1 vez
jplh- Cantidad de envíos : 1138
Localización : Spain
A porcorosso le gusta esta publicaciòn
20 millones de veces???
No te habrás quedado un poco corto...??
Quién dice 20... porqué no 200 millones de veces.
Quiero pensar que ha sido una gran e innecesaria exageración.
Edad : 62
Volviendo al tema del hilo,
Muy buena review de Josep Busquets sobre el Prima Luna EVO 200.
Muchas gracias Josep por tu reseña
ccabrera- Cantidad de envíos : 2
Edad : 68
Localización : Arucas (Gran Canaria)
Fecha de inscripción : 28/02/2012
» Primaluna EVO 300.
» Primaluna - Pathos o
» EL CLUB DE LOS POSEEDORES DE PRIMALUNA
» Etapas Primaluna
» Válvulas PrimaLuna
» Etapas Primaluna
