Donde esta el inversor en un ampli?
Tengo una duda muy basica, porque mirando algun esquema que otro y sin tener mucha idea de electronica, echo en falta saber dónde se coloca el inversor que transforma la DC con la que trabaja el ampli, en la AC que hace mover las bobinas de los altavoces. Supongo que estara antes de la salida a los mismos, pero no lo sé. Por otra parte, ¿como se representa o que partes lo componen?.
Gracias al foro, que ayuda mucho...
mstorrente- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 12/01/2022
Re: Donde esta el inversor en un ampli?
Hola , la señal que aplicamos a las entradas (CD , giradiscos , etc...) ,se envían al preamplificador de que disponga el amplificador y este alimenta la etapa de potencia de salida , por ejemplo a unos transistores (podríamos decir que es el inversor , pero mas elaborado por que no trabaja solo con 230Vac/50hz).
A mstorrente le gusta esta publicaciòn
Gracias por tu respuesta. Creo que he mezclado lo que es la señal de audio con la energía que necesita el amplificador para funcionar y me he hecho un lío.
De todos modos, entiendo que la señal analógica, haya pasado o no por un DAC, no deja de ser corriente alterna?
Simplificando , al amplificador le llega la señal con todos sus atributos , para simplemente aumentar la corriente y la amplitud de la señal , para poder mover unos altavoces.
Ok, muchas gracias.
Dicho asi parece mentira que un ampli pieda dar un sonido característico, mas bien pareceria cosa de los altavoces al 100%, siempre que sean bien movidos por el ampli....no?
Los amplis se "alimentan" con contínua pero "trabajan" con alterna. No es necesario invertir nada.
Pues como un buen martillo , por bueno que sea (como los altavoces) como no lo maneje un tío con destreza y fuerza (como el ampli a los altavoces) , no consigues absolutamente nada.
mstorrente escribió:...Dicho asi parece mentira que un ampli pieda dar un sonido característico, mas bien pareceria cosa de los altavoces al 100%, siempre que sean bien movidos por el ampli....no?
Un amplificador es un circuito electrónico, como tal añade una distorsión, además de cumplir con otras características técnicas personales de cada circuito o cada amplificador. Todo eso inevitablemente aporta siempre un cierto "carácter" al sonido.
Con los altavoces pasa exactamente lo mismo.
Respecto a la DC en el amplificador corresponde a la fuente de alimentación, esta se compone principalmente del transformador de potencia, de un rectificador y de unos condensadores de filtro. El componente concreto que convierte a DC (dentro de la fuente de alimentación), es el rectificador (busca en google puente rectificador).
muy bueno lo del martillo!
Si. La señal analógica siempre es corriente alterna, habitualmente menos de 2 voltios. De frecuencia y amplitud cambiantes para reproducir la música.
El trabajo principal del amplificador es "amplificar" esa señal analógica multiplicando el voltaje hasta los 20-30-40-60 voltios alterna que necesita el altavoz para sonar. Respetando la frecuencia, claro. Sólo aumenta la amplitud que la señal traía.
Nosesimeexplicu. Azul señal analogica de entrada, rojo salida del amplificador a los altavoces. Mismo ritmo (o frecuencia, en horizontal) más voltios (medido en el vertical).
Un amplificador perfecto sólo aporta ganancia, no modifica la señal y no tiene sonido característico. Pero ese ampli no existe, todos tienen distorsión y esa distorsión es lo que notamos como sonido caracteristico. Lo que Adiaz te decía.
Como tú dices, lo que más pone en el sonido caracteristico es el altavoz. Cambias el ampli y suena un poco diferente, a veces muy poco o casi nada. Cambias las cajas y suena muy diferente.
Espero haberte ayudado
Conceptos basicos aclarados: Necesito un buen martillo pilon y un brazaco para moverlo
Gracias a todos
Gracias a todos
De nada.
Y si no puedes arreglarlo, ya sabes: coge un martillo más grande.
» Donde esta el fusible en un dual 1225
» donde esta mi pregunta
» ¿Donde está Kapton?
» Donde reparar un ampli
» Donde está el black friday en HIFI??
