Ayuda con tornillo
+5
fotoflipao
Javilon64
Moncayno
Enrike
Decibelio
9 participantes
Ayuda con tornillo
Tengo un aparato de EE.UU. que necesito cambiarle unos tornillos de la tapa superior pero no son métrica normal, supongo aunque no estoy seguro que son métrica imperial, whitwoth o yo que sé...Lo único que sé es que los tornillos se quitan con una llave hexagonal de 1/16 pulgada.
Os adjunto unas fotos del tornillo en cuestión y a ver si podeis echar un cable.
Gracias !
Gracias !
Localización : Muy cerca
Re: Ayuda con tornillo
Tiene pinta de ser rosca whitworth
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosca_Whitworth
pero vete a saber....
Enrike- Cantidad de envíos : 2332
Fecha de inscripción : 13/12/2009
Lo mejor es comprobar el paso con un peine de roscas y despues tendras que buscar en alguna tienda de suministros industriales.
Moncayno- Cantidad de envíos : 236
Localización : españa
Puede ser UNC #4/40, con las medidas que tienes es lo más cercano.
Tienes 11 hilos en 7mm, en una pulgada serian 39,9, el oficial es 40 hilos
Tienes 10 pasos en 7mm que serian 0,7mm paso, el oficial es 0,635mm
y el diámetro del UNC # es de 2,845mm el tuyo 2,76mm
En cuanto al largo 1/4" (6,35mm) o 5/16" (7,93mm).
Mi Dynaco USA lleva esa rosca UNC en los tornillos del chasis.
Plateado no los he encontrado.
https://es.aliexpress.com/item/1005003157997619.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.2.173152a7X35JMR
Plateado
https://www.amazon.com/Countersunk-Socket-Screws-100-Piece-Stainless/dp/B07CCZS1TY/ref=sr_1_16?keywords=Screws%2Bunc%2B%234-40&qid=1642626577&s=industrial&sr=1-16&th=1
Plateado
Javilon64- Cantidad de envíos : 144
Localización : alsureste
A Decibelio le gusta esta publicaciòn
Posiblemente sea métrica whitworth, por lo de la medida en pulgadas, pero si te acercas a una ferretería industrial de algún polígono té lo averiguan en un plis.
fotoflipao- Cantidad de envíos : 62
Fecha de inscripción : 03/09/2021
Muchisimas gracias Javilon64, así da gusto.
Nada, llevo meses recorriendo poligonos y tiendas especializadas en tornillería, no tienen ni p#ta idea.fotoflipao escribió:Posiblemente sea métrica whitworth, por lo de la medida en pulgadas, pero si te acercas a una ferretería industrial de algún polígono té lo averiguan en un plis.
pero que crees que es este país en la actualidad?, pregunta por Manu, el del almacén de toda la vida..., si es que el hombre no está jubilado, y verás si lo sabe....
Mira en tiendas o web de modelismo.
Rca- Cantidad de envíos : 213
Localización : Carcaixent Valencia
Fecha de inscripción : 20/09/2020
es rosca whitworth
No son iguales a los de las tapas de las etapas Adcom? Todos cascaban al descabezarse ademas de coñazo de la llave allen. Compre una caja en aliexpress por pocos euros con un monton de medidas y cabeza de destornillador y por lo que veo tuve suerte - por la metrica- . Mira en ali, igual tienes suerte. Yo al menos en tarragona en varias ferreterias , tiendas de electronica y una industrial no los encontre.
Yo me recorrí varias ferreterías industriales buscando unos tornillos con métrica imperial para un Lenco y al final los tuve que pedir de esta web:
https://www.modelfixings.co.uk/unc_countersunks.htm
mb32- Cantidad de envíos : 1616
He visitado ferreterias, tiendas especializadas, polígonos industriales, etc... y no di con el dichoso tornillo, pero lo que me parece más increíble es que en ningún sitio han sacado un peine para medir el paso de rosca, ni dicho si es Whitworth, lo que es más, cuando les comentaba si sería Whitworth creo que ni sabian que significaba eso... ¿falta de profesionalidad?
Al final la solución ha resultado mucho más sencilla de lo que me hubiera imaginado, me he puesto en contacto con el fabricante del aparato en EE.UU. y al momento me han contestado diciendo que me enviarían el desatornillador para la extracción de los antiguos tornillos ALLEN, me envian los nuevos que ahora son TORX son su correcpondiente llave para ponerlos y todo absolutamente gratis, portes desde EE.UU., llaves y tornillería.
Con servicios postventa así, todo es mucho más fácil.
A beard500, bulmamaria y a Mahtar5 les gusta esta publicaciòn
Cualquier tornero fresador, incluso los que estudian los primeros años de FP saben y conocen todo ese tipo de pasos y roscas. En ferreterías es mas difícil que lo sepan y casi imposible que lo tengan ya que aquí no se trabajan normalmente.
Yo trabaje en USA en una fabrica en cuestiones de mantenimiento industrial, y te puedo decir que ellos tenían mayor problema que nosotros, ya que convivían con mas "mezcla" habitual del sistema métrico e imperial, y el cacao es tremendo, no solo de pasos y roscas, sino también todo tipo de llaves fijas.
Un peine de roscas cuesta una miseria. Esta muy bien lo del servicio post venta. Si tienes un poco de destreza, yo hubiera taladrado las roscas a 3,3mm, hubiera pasado el macho de M4x0,7 y ya le hubiera colocado tornillos "normales" de M4 que los puedes comprar en cualquier ferretería del país.
https://www.amazon.es/gp/slredirect/picassoRedirect.html/ref=pa_sp_atf_aps_sr_pg1_1?ie=UTF8&adId=A06330453DX7JPHYNVK6Z&url=%2Finoxidable-tornillo-herramienta-medici%25C3%25B3n-imperial%2Fdp%2FB07FVDH6Z4%2Fref%3Dsr_1_1_sspa%3Fkeywords%3Dpeine%2Bde%2Broscas%26qid%3D1642857555%26sr%3D8-1-spons%26psc%3D1%26smid%3DA2RKDP48E4HB6&qualifier=1642857555&id=2082406137390296&widgetName=sp_atf
Gracias Adiaz, conocía ese peine de roscas y la posibilidad de hacer yo la rosaca de nuevo, pero en un componente como este, quiero mantenerlo tal cual viene de fábrica sin tocar lo más mínimo.
