PRUEBA DE EMISION Y TRANSCONDUCTANCIA DE LA VALVULA
PRUEBA DE EMISION Y TRANSCONDUCTANCIA DE LA VALVULA Empty PRUEBA DE EMISION Y TRANSCONDUCTANCIA DE LA VALVULA
Mensaje  galena Mar 18 Ene - 22:02:19
PRUEBA DE EMISION
Con esta comprobación determinaremos si la emisión del cátodo (o filamento en válvulas de caldeo directo) es aceptable. El circuito más corriente para hacerlo
PRUEBA DE EMISION Y TRANSCONDUCTANCIA DE LA VALVULA Prueba-de-emision-550-X615-1
La prueba de emisión puede darnos una idea del estado de la válvula, pero no es para nada concluyente, salvo que queramos comprobar una válvula rectificadora. El objetivo de los triodos, tetrodos, pentodos, etc, es controlar una corriente a través de una tensión de mando (rejilla de control). Esto no es posible en la prueba de emisión ya que las rejillas quedan anuladas.
PRUEBA DE TRANSCONDUCTANCIA
Esta prueba comprueba el efecto de la tensión aplicada a la rejilla sobre la corriente que atraviesa la válvula. La transconductancia o conductancia mutua es la relación del incremento de la corriente de placa con el incremento de la tensión en la rejilla. En otras palabras, es el incremento de la corriente a través de la válvula por cada voltio que aumentamos en la rejilla. El resultado es una medida expresada en «microhmos» (mho).
Con ésta prueba determinaremos la ganancia x voltio de la válvula.
Un circuito muy sencillo para efectuarla es éste :
PRUEBA DE EMISION Y TRANSCONDUCTANCIA DE LA VALVULA Prueba-de-transconductancia-estatica-550-X499-1
La prueba consiste en provocar un salto de un voltio en la rejilla y registrar las lecturas del amperímetro. En este caso, la transconductancia se obtiene al restar estas dos lecturas de corriente. Es importante que estas dos lecturas estén dentro de la región lineal de la curva de transconductancia de la válvula, de lo contrarío las lecturas no tendrán validez. Para ello, hay que calibrar debidamente el aparato antes de comenzar los test.
Cantidad de envíos : 14130
