PRUEBA DE VIDA DE LA VALVULA
PRUEBA DE VIDA DE LA VALVULA Empty PRUEBA DE VIDA DE LA VALVULA
Mensaje  galena Mar Ene 18, 2022 9:40 am
Los electrones los genera el cátodo, para comprobar la salud de la válvula habrá que testear el desgaste del cátodo.
Normalmente las válvulas se diseñan para que una variación de un 10% en la tensión de los filamentos no tenga un impacto apreciable en la emisión.
Para realizar la prueba de vida en primer lugar se pone a trabajar la válvula a su tensión nominal de filamento y se observa la lectura de corriente de cátodo por el amperímetro. A continuación se reduce la tensión de filamento un 10% y se vuelve a comprobar el amperímetro. Para hacer esta segunda medida hay que dejar que se estabilice la válvula, ya que la disminución de la tensión del filamento implica un enfriamiento. Una válvula en buen estado no debería dar una diferencia apreciable entre ambas lecturas.
PRUEBA DE VIDA DE LA VALVULA Prueba-de-vida-550-X615
Cantidad de envíos : 14131
A Francisco Sanchez y a Buenaudio les gusta esta publicaciòn
PRUEBA DE VIDA DE LA VALVULA Empty Re: PRUEBA DE VIDA DE LA VALVULA
Mensaje  Javito Mar Ene 18, 2022 10:46 am
Gracias Galena!
Javito
Cantidad de envíos : 245
Localización : Pamplona
Mensaje  Buenaudio Mar Ene 18, 2022 12:05 pm
Buenos días.
Para un "manitas de nivel bajo", como pueda ser mi caso,  ¿podrías ampliar un poco los pasos a seguir y el material necesario? (No sé si opinas que es factible o una locura por mi parte).
Tengo varios juegos de válvulas, principalmente 12AX7, y me gustaría conocer su estado antes de ponerlas a la venta.
Muchas gracias de antemano.
Buenaudio
Buenaudio
Cantidad de envíos : 309
Localización : _.
Fecha de inscripción : 16/08/2016
Mensaje  galena Mar Ene 18, 2022 9:06 pm
Para medir la 12AX7 necesitas un transformador con primario de red (230 V) y un secundario de alta con una tensión comprendida entre 100-300 V 20 ma. y dos secundarios de baja, uno de 6,3 V y otro de 5,60 V 300 ma.
La resistencia de placa RP se calcula en función del voltaje de alta del transformador.
El instrumento A es un miliamperímetro, para la 12AX7 con 10 ma. fondo de escala es suficiente.
A Buenaudio le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Buenaudio Mar Ene 18, 2022 9:19 pm
Gracias Galena.
Me acabas de "tumbar" :shock:
Para mí es un verdadero máster en electrónica.
A ver si se anima un compañero del foro y hacemos este proyecto. (Espero no cueste más que las válvulas que quiero vender).
Si sigo adelante, ya lo comentaré.
Salud. ¡¡¡¡
Buenaudio
Buenaudio
Localización : _.
Mensaje  Buenaudio Mar Ene 18, 2022 9:23 pm
Galena, para la 12AT7 valdría también???
Otra vez, GRACIAS.
[i]Para medir la [u]12AX7[/u] necesitas un transformador con primario de red (230 V) y un secundario de alta con una tensión comprendida entre 100-300 V 20 ma. y dos secundarios de baja, uno de 6,3 V y otro de 5,60 V 300 ma.
El instrumento A es un miliamperímetro, para la [u]12AX7 [/u]con 10 ma. fondo de escala es suficiente.
Saludos[/i]
Buenaudio
Buenaudio
Localización : _.
