Ayuda pegamentos y materiales para reparación cajas
Hola a todos.
Mis cajas actuales ya tienen años, y he de corregir algún que otro asunto menor.
1.- El material absorbente que llevan en los recintos interiores tiende a caerse (sobre todo el de la pared superior) y me gustaría fijarlo al recinto interno de alguna manera, ya que ahora solo está superpuesto. Había pensado graparlo, pero no cabe la grapadora por los agujeros de medios y tweeter. ¿Qué pegamento me recomendáis para este trabajo? El material acústico que lleva las cajas es el típico blanco fibroso, no es el ondulado que parece espuma.
2.- Algunos componentes del filtro llevan el típico pegamento transparente a pegotes, para que no se muevan. Hay zonas que me gustaría reforzar, ya que parece que estén sueltas y temo que vibren. ¿Es silicona, o es algún otro tipo de pegamento?
3.- El agujero en el recinto de medios del cable del tweeter tiene bastante holgura. Me gustaría sellarlo. ¿Qué me recomendáis usar, la típica pasta para relleno de madera, u otra cosa?
Muchas gracias de antemano.
phidias- Cantidad de envíos : 62
Fecha de inscripción : 19/07/2017
Re: Ayuda pegamentos y materiales para reparación cajas
Hola phidias
1- Prueba una grapadora pequeña y si no es posible cuatro puntos de cola de contacto
2- No es silicona, a ver si encuentro lo que es y te digo
3- Blu Tack
Espero que te sirva
3- Blu Tack
Espero que te sirva
Boquerón- Cantidad de envíos : 179
Localización : MÁLAGA
Fecha de inscripción : 14/09/2021
A phidias le gusta esta publicaciòn
Pegamento termofusible (cola caliente) con eso sin problema.
Moncayno- Cantidad de envíos : 236
Localización : españa
1. Cola blanca rápida. En Leroy/Bricos. Si el material se está desintegrando sustituyelo por fibra de poliéster.
2. Lo que lleva es pegamento termofusible como te dice Moncayno.
Alternativa (mejor) pegamentos tipo poliuretano (sikaflex) o polímero (Ceys MSTech). No se despegarán nunca. Puedes encontrar tubos de 125ml. Limpia con un poco de alcohol (disolvente NO) antes de untar.
3. La masilla para madera no es lo mejor. El mismo sikaflex o similar te vale. O el Blutak que dice Boquerón.
Suerte con tu reparación
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Me han sido de gran ayuda.
De nada
¡A por ellas!!
¡A por ellas!!
» MATERIALES PARA MUEBLE
» CAJAS PARA UN YAMAHA Z7 + AYUDA!!!
» Ayuda para elegir cajas
» Ayuda para conexionar Cajas B&W 685 s2 con Rotel RA-11
» Ayuda sistema para mover las cajas
