Garrard Zero 100C Montada con una Shure 75-6. Opciones !
Buenas tardes,
tengo este plato Garrard Zero 100 c, con aguja Shure 75-6. Es de los años 70, pero todo el plato y capsula + la aguja están nuevos. Se escucha y funciona de fábula Mi consulta va en si se puede mejorar dicha cápsula y aguja ? Entiendo que solo cambiando la aguja se puede mejorar aun más el ya muy buen sonido que extrae. Si es así me podéis decir alguno de vosotros que conjunto de cápsula y aguja mejoraría la que lleva de serie. Subo unas fotos. Gracias.
blueskay- Cantidad de envíos : 648
A Pablito le gusta esta publicaciòn
Re: Garrard Zero 100C Montada con una Shure 75-6. Opciones !
Aquí tienes una selección de las agujas para esa Shure. Desde esféricas en 20-40€, elípticas por 40-60€, cortes más especiales por 100-200€, hasta las Jilco SAS por más de 300€.
https://www.dacapoaudio.com/1388-Shure-M-75-SERIES-styli.html
Sin necesidad de cambiar de cápsula tienes margen de mejora. Pero si realmente la aguja que tienes está nueva o con poco uso y no maltratada y suena perfecto, invierte en discos hasta que agotes la aguja.
Estoy de acuerdo con Pablito, intentaría conseguir una aguja para esta Shure (una elíptica, por ejemplo) es una cápsula que realmente está bien.
Aquí puedes encontrar mas información acerca de cápsulas para tu giradiscos.
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/cartridge-recommendations-garrard-zero-100.859724/
Hola, con esa cápsula puedes montar directamente una elíptica N75EJ Type 2, que es un upgrade a tu aguja.
Yo tengo un par de esas de Tonar, montadas en cápsulas M75MB Type 2 y M93E, que son muy parecidas a la tuya (internamente creo que son iguales o casi).
Javito- Cantidad de envíos : 245
Localización : Pamplona
Ok a los tres Pablito, ThorensBCN y Javito. Entiendo que la de serie montada es de lo mejor que puede instalarse además de ser una Shure original. Seguiré con ella pues es fantástica. Cuando tenga que reemplazarla ya miraré las opciones que me habéis dado. En todo caso, no sé si ya encargar un repuesto por si se dejan de fabricar ! Un saludo
» Sacrificar o modificar la montura plàstica de una aguja Shure N104E para una càpsula Shure M75-6s...?
» Interesante comparativa sonica entre Shure V-15 II y Shure V-15 III
» Technics SL-100C
» Tocadiscos Akai 100c
» Peso para Audio Tecnica VM520EB montada en cabezal ATHS10BK
» Technics SL-100C
