Conectar fuente alimentación a un dac de forma manual con un cable usb-c
Conectar fuente alimentación a un dac de forma manual con un cable usb-c Empty Conectar fuente alimentación a un dac de forma manual con un cable usb-c
Mensaje  alans Mar 30 Nov 2021 - 1:45
Necesito conectar esta fuente lineal a una placa dac Sabre I con un cable usb-c.Veo que desde la placa de la fuente salen dos cables.Habria que sustituir eses dos cables por uno usb-c pero no tengo ni idea de cómo hacerlo.
Conectar fuente alimentación a un dac de forma manual con un cable usb-c Img-2018
Cantidad de envíos : 4999
Conectar fuente alimentación a un dac de forma manual con un cable usb-c Empty Re: Conectar fuente alimentación a un dac de forma manual con un cable usb-c
Mensaje  mempun Mar 30 Nov 2021 - 7:04
Me encontré con una situación similar:
https://equiposdetest.foroactivo.com/t996-los-5v-del-usb
Al cortar (desconectado, claro) un cable USB salen (además) uno de rojo y uno de negro, que son los 5V.
mempun
Cantidad de envíos : 174
Fecha de inscripción : 21/02/2011
Mensaje  alans Mar 30 Nov 2021 - 17:17
Gracias Mempum.Tienes otro enlace porque ese no me deja entrar
Mensaje  mempun Mar 30 Nov 2021 - 18:47
Yo lo tuve más fácil, en el USB antiguo solo hay cuatro hilos, entre estos el rojo y el negro del +5V.
A ver si te sirve esto:
https://www.hobbytronics.co.uk/usb-connector-pinout
https://pinoutguide.com/Slots/usb-type-c_pinout.shtml
mempun
Mensaje  alans Mar 30 Nov 2021 - 21:23
Muchas gracias Mempun le voy a dar una visual.El mío es usb-c pero me imagino que será igual.
Veo que de la placa de mi fuente salen dos cables rojo y negro.Entonces habrá que cortar el cable por un extremo y conectar esos mismos colores.
Si es como el USB normal lleva 4 cables.Los dos otros dos creo que son de datos....habría que dejarlos sueltos?
Mensaje  galena Miér 1 Dic 2021 - 7:47
Los contactos de datos no los toques ni les conectes nada.
Puedes mirar en la placa del DAC el conector USB y mirar los colores de los cables, el rojo y negro son los de corriente y a esos deberás conectarles los rojo y negro de la fuente.
Para hacerlo puedes comprar un conector para soldar, le sueldas los cables de la fuente en los pines adecuados y listo.
Más sencillo, compra un cable USB C, lo cortas y sacas los cables, empalma rojo y negro del cable con rojo y negro de fuente y ya lo tienes solucionado.
En los USB "normales" donde todo es compatible entre ellos independientemente del tipo que sean, la alimentación va por los pines 1 y 4, el positivo de alimentación en el 1 y el negativo en el 4.
Cantidad de envíos : 14139
A mempun y a alans les gusta esta publicaciòn
Mensaje  psychoart Miér 1 Dic 2021 - 7:49
El usb c lleva muchos cables. Yo creo que te vendría bien algo así:
https://www.audiophonics.fr/en/usb-connectors/male-usb-c-31-connector-smt-with-pcb-p-13948.html
Si no, pues aquí tienes el pinout:
https://www.pshinecable.com/article/usb-c-cable-wiring-diagram.html
GND el negativo, y VBUS el positivo.
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  galena Miér 1 Dic 2021 - 8:24
Ahí se ve bien, en el USB C la alimentación también va por los pines 1 y 4 pero en el pin 1 va el negativo y en el 4 el positivo.
Mensaje  mempun Miér 1 Dic 2021 - 9:13
Los otros cables (de datos) que no son rojo y negro quedarían muertos (cortados) y mirar que no se crucen.
mempun
Mensaje  alans Miér 1 Dic 2021 - 23:02
O sea...y perdonad mi burrología..es que en esto soy un total inútil.Según la página el cable verde es el GND y el rojo el VBus.Es decir....como sólo veo dos cables de esos colores el resultado sería el siguiente:
Corto el cable usb-c por un extremo...conecto el cable verde y el rojo y dejo todo lo demás.Y esa malla que lleva tampoco hay que hacer nada.
En la foto de mi streamer(donde está la flecha verde) se ven dos cables.uno rojo (positivo) y otro negro(negativo).El Vbus iría donde va el rojo y el gnd donde va el negro.
Mensaje  mempun Jue 2 Dic 2021 - 6:39
No estaría de más medir los 5V salientes con un multímetro.
mempun
Mensaje  alans Jue 2 Dic 2021 - 23:34
A ver si mañana voy a los chinos y compro un cable usb-c para descuartizarlo.Estuve en una tienda de un CC pero costaban 15e y más.El otro que uso(y que no quiero hacerle nada) me costó 3e en un chino.
