Monitor Audio
+5
emi_dm
alperchite
cierzo49
Xavieret
igres
9 participantes
Monitor Audio
Hola a todos,
He adquirido recientemente una cajas Monitor Audio BR5 de ocasión.
Todas las reseñas que he leido las dejan muy bien y realmente por el precio que tienen suenan como otras de mucho mayor precio.
El tema está en que encuentro que tienen un exceso de graves muy acusado.
¿Alguien tiene un tipo similar de Monitor Audio para contrastar este hecho?
Mi próximo paso es taponar el agujero de salida trasero de los bafles. Este es un método conocido pero que todavia no lo he probado.
igres- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 31/01/2011
Re: Monitor Audio
Yo tengo unas MA RS6 y unas S8 y, aunque considero que tienen buenos graves, (las S8 mas acusados), no me parecen excesivos. Las RS6 en una sala de 25 m separadas unos 15 cm de las paredes y a un volumen un poco alto dan unos gravés a mi entender controlados.
Las S8 las tengo peor ubicadas en una sala de 15 m y en este caso cuando me paso con el volumen se descontrolan un poco, peró mejoran si las ubico mejor (estan un poco encajonadas).
Las BR5 no he tenido ocasión de escucharlas però al ser de 1 1/2 vias parece deberian tener menos gravés que las mias.
Quizas puedes probar moverlas un poco a ver si encuentras mejora, o bien tapar los puertos reflex (no lo he probado nunca).
Tambié influyen las expectativas y/o el tipo de música que escuches. Lo mejor sería que si tuvieras la ocasión de escuhar en tu sala algún monitor tipo MA RS1 o similar compararas a ver si te satisface más.
Los monitores, cuando los gravés no son una prioridad por el tipo de música que se escucha pueden ser una mejor opción.
Espero no haber dicho muchas tonterias.
Un saludo mañanero
Un saludo mañanero
Xavieret- Cantidad de envíos : 32
Re: Monitor Audio
Sin embargo, si bien hay a quiénes les puedan parecer acusados, lo bueno de los graves de MA es que son CONTROLADOS... Para mi el sonido es un poco analítico, demasiado detallado quizás, pero los graves son una pasada, adictivos. Lo digo porque tengo también unas Bowers 603 que tienen un sonido más cálido, pero los graves se van de madre.
emi_dm- Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 21/03/2010
Re: Monitor Audio
Hice algunas pruebas preliminares con los Monitor Audio tapando el agujero posterior del bafle con unos calcetines gruesos, ya que no disponia de gomaespuma para hacer las pruebas.
A decir verdad, no me acabo de convencer, ya que no noté un excesivo cambio. Tengo que hacer pruebas mas concienzudas sobre el tema para ver que conclusión saco.
En lo que si que noté bastante diferencia es apartando los bafles de la pared un metro aproximadamente. El problema es que no puedo dejar los bafles en esta posición.
Apartándolos de la pared yo diria que no sólo mejora el nivel de graves, que se reduce, sinó que suenan más limpios.
Desgraciadamente mi sala es de sólo 15 m² y no puedo colocar los bafles en la posición que yo quisiera, o sea que creo que me tendré que resignar.
Para mi, el tipo de sala y el acondicionamiento acústico de la misma es fundamental.
Pienso que los graves han de ser extendidos en fecuencia, o sea que lleguen hasta las frecuencias mas bajas posibles, pero no prominentes en exceso. Y también es importante un bajo limpio, muy definido y separado del resto de la musica.
Re: Monitor Audio
Se debe gracias a la interacción entre sala/cajas, te toca posicionarlas lo mejor posible y atacar la sala... por otra parte, para una sala de esas dimensiones, hay por ejemplo, monitores poco o menos conflictivos que esas cajas.igres escribió:
AbraZo!
Localización : La Tierruca
Re: Monitor Audio
Creo que seria interesante si tu o otros amigos pudierais recomendar algunas cajas apropiadas para salas pequeñas, dado que muchos de nosotros vivimos en pisos de pequeñas dimensiones.
Re: Monitor Audio
En salas muy pequeñas y sin posibilidad de acondicionar ni obtener una colocación idónea de caja/sala, me fijaría en monitores tipo Harbeth P3ESR
AbraZo!
AbraZo!
Re: Monitor Audio
En 15 metros cuadrados , coloca mejor unos monitores y que no bajen demasiado , el refuerzo de las paredes te dará un grave suficiente.
Encarni- Cantidad de envíos : 2225
Re: Monitor Audio
alperchite escribió:Iges, compra unas bases de puntas de desacoplo amortiguadas del tipo artesania audio y seguramente resolveras el problema
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
AbraZo!
Re: Monitor Audio
Pink Panther escribió:alperchite escribió:Iges, compra unas bases de puntas de desacoplo amortiguadas del tipo artesania audio y seguramente resolveras el problemaya te digo yo que así no resuelve su problema!
AbraZo!
+ 1
Re: Monitor Audio
Bueno, en el tema de las puntas de desacoplo, yo también pienso que no harian nada. En los anteriores bafles, unos KEF Reference las tenia instaladas.
Aparte de eso, estos bafles ya vienen de origen con sus pies de goma aislantes del suelo. Imagino que Monitor Audio ya realizó los ensayos pertinentes en sus laboratorios de acústica.
De momento, lo que estoy haciendo, es ajustar el control de graves del amplificador para reducirlos.
Re: Monitor Audio
Quien no tenga ni un solo problema con su sala de escucha, que tire la primera piedra!
AbraZo!
AbraZo!
Re: Monitor Audio
Si, el problema es que vas a comprar unos bafles a una empresa dedicada a la alta fidelidad y te los hacen escuchar en una sala de ensueño.
Los compras, llegas a casa y los pruebas. Entonces te das cuenta de que aquello tiene poco que ver con lo que escuchaste en la tienda.
Por otra parte los bafles son siempre voluminosos y pesados y, claro, aunque en la tienda te digan que si no te gustan los puedes cambiar, tampoco es cuestión de ir arriba y abajo con unos bafles de 15, 20, o 30 Kgs cada uno.
También hay que considerar el tema de que la comparación con otras marcas y modelos la puedes hacer en la tienda, pero no en casa.
Total que, en cierta manera, te la juegas cuando adquieres una pareja de bafles que, por económicos que sean, cuestan una pasta si los quieres minimamente decentes.
Claro que si te puedes comprar unos de 18.000 € por lo menos puedes descartar que sean los bafles los que no suenan bien, verdad ?
Re: Monitor Audio
En mi caso con las M.A rx6 las tengo cortadas a 60 Hz y sin taponer la salida trasera.
Así tengo uno graves buenos.
luizo- Cantidad de envíos : 116
Fecha de inscripción : 03/09/2010
Re: Monitor Audio
En algun sitio leí que, cuando se tapona la salida de los bafles, los graves comienzan a caer antes, por ejemplo en lugar de empezar a caer a los 40 Hz, empiezan a los 50 Hz.
Pero, por otra parte, cuando caen a partir de los 40 Hz lo hacen a 24 dB por octava, mientras que si caen a partir de los 50 Hz, por haber taponado la salida, caen a 12 Hz por octava.
Con ello puede resultar que la atenuación que tengamos a los 30 Hz, por ejemplo, sea la misma en ambos casos, o sea, que a 30 Hz tengamos el mismo nivel de graves en ambos casos. La atenuación seria entonces solamente en la zona alrededor de los 40 Hz.
» Monitor audio rx-6 o monitor audio rx-8,para salón de 20 metros?
» MONITOR AUDIO RX6 & MONITOR AUDIO GX200 & PMC FB1 SIGNATURE
» Amplificador integrado que vaya bien para altavoces Monitor Audio modelo Monitor 300
» MONITOR AUDIO PL 300
» B&W 803D ó Monitor Audio PL300
