RECAP MARANTZ 4140
RECAP MARANTZ 4140 Empty RECAP MARANTZ 4140
Mensaje  gcosmiga Vie 12 Nov 2021 - 18:41
Hace ya bastante tiempo que dejé "parado" mi amplificador Marantz 4140.
Sobre la base de que actualmente su funcionamiento fuera correcto como lo era cuando dejé de utilizarlo y en el caso de que decidiera ponerlo MINIMAMENTE  al día y encargar un recap, ¿por dónde debería empezar el técnico encargado, es decir, qué cantidad y denominación técnica, así como tipo, marcas, etc.,  deberían tener los elementos/componentes a sustituir?. Por la pregunta fácilmente se deduce mi ignorancia de este tema como tengo reiterado en el foro.
¿Alguna ayuda de los compañeros técnicos al respecto?.
gcosmiga
gcosmiga
Cantidad de envíos : 1573
RECAP MARANTZ 4140 Empty Re: RECAP MARANTZ 4140
Mensaje  Invitado Sáb 13 Nov 2021 - 0:15
Hay tres tipos de condensadores críticos a cambiar o mejorar en un ampli. Mejor dicho, tres zonas donde hay condensadores muy críticos. Los condensadores críticos de cada una de esas zonas requieren distintos requisitos, cada marca y modelo encajan mejor para cada aplicación.
El técnico Galep que ya te hizo varias intervenciones en otros aparatos tuyos, sabrá de sobra estos temas. Seguro te lo hace a un muy buen nivel sin necesidad de aconsejarle...
Mensaje  gcosmiga Sáb 13 Nov 2021 - 13:22
Galeb me hizo a satisfacción en una ocasión una mejora de lo que él denomina nivel básico a un servidor Harman Kardon DMC250.
Agradezco tu interés, pero lo que quiero evitar si, como decís los técnicos compañeros no es tan difícil para un colega el recap que sugiero, es tener que enviarlo fuera de la isla para eso. Creía que algún sat de los de aquí, nada del otro mundo, sugiriéndole o llevándole el material imprescindible sería capaz de llevarlo a cabo. De ahí mi pregunta que sé que es muy concreta y específica. Va encaminada a que el técnico no haga lo que quiera sólo y exclusivamente él, porque repito que al oído mi ampli no necesita reparación. Pensaba que, simplemente para actualizarlo en lo mínimo imprescindible, podría haber algunos tipos de componentes aconsejables que cambiar de salida y, en tal caso, previas sugerencias de marcas, modelos, etc., adquirirlas yo y dárselo preparado al técnico.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  Invitado Sáb 13 Nov 2021 - 21:24
Lo que pides no es sencillo realizarlo con nivel. Requiere un estudio del esquema electrónico completo interno y tomar decisiones sobre que componentes específicos se cambian y por cuales.
Si yo mismo quisiera hacerlo me llevaría bastante tiempo planificarlo para luego darlo mascado al técnico que con buenas manos lo ejecute.
Pero siempre habrá otras opciones a lo mejor más fáciles y sencillas que se te ofrezcan.
Mensaje  gcosmiga Sáb 13 Nov 2021 - 23:24
Entonces, si te entiendo, lo suyo es dejar al técnico que haga lo que crea conveniente. Si es honesto y no sacaperras no veo problema, pero en otro caso ...
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  audiomalaga Miér 17 Nov 2021 - 8:39
Un amigo técnico hizo un recap de un Marantz parecido para un amigo suyo y al final tuvo que volver a poner los que llevaba de serie pues cambio totalmente el sonido,no a peor,sino diferente.El chico le mandó los condensadores por su cuenta y eran de calidad,pero...Lo que quiero decir es que los recap hay que hacerlos con técnicos buenos y cualificados, que sepan perfectamente los pertinentes cambios que hay que hacer.
audiomalaga
audiomalaga
Cantidad de envíos : 2079
Mensaje  gcosmiga Miér 17 Nov 2021 - 13:08
De los técnicos que tú dices aquí no tenemos. Por eso decía yo o de hacerme con un kit y llevarlo al sat. O sea que tendré que jugármela y si es así, mejor hacerme con los específicos en venta para este modelo o, por el contrario, desistir del recap.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  s2a2 Jue 18 Nov 2021 - 13:51
No se si has visto esta página...
https://www.audio-high-store.com/product/marantz-4140-upgrade-kit-audio-capacitors/
Yo no tengo ninguna experiencia para decirte si puede ser una buena opción.
s2a2
s2a2
Cantidad de envíos : 243
Localización : Ocata
Mensaje  parmáximo Jue 18 Nov 2021 - 14:10
Y
Última edición por parmáximo el Miér 26 Jul 2023 - 7:55, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 3414
Mensaje  psychoart Jue 18 Nov 2021 - 16:24
Hombre que cambie un poco el sonido de un aparato con la pila de años por hacerle un recap, es de hecho lo esperable. Otra cosa es que el usuario estuviese acostumbrado al sonido que tenía, y no le gustase el cambio, pero seguramente sonase más parecido a cuando era nuevo después del recap.
Yo he hecho muchos recaps, a veces se nota mucho otras nada o casi nada, todo depende del estado de los condensadores que se sustituyen, pero en general en aparatos con tantos años, muy bien no están los condensadores, aunque funcionar funcionen. La degradación es progresiva, no hay que esperar a que un condensador se ponga en corto o explote, para que esté mal.
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
A parmáximo le gusta esta publicaciòn
Mensaje  gcosmiga Jue 18 Nov 2021 - 18:30
Precisamente a uno de esos kits como el que me pones (le tenía echado el ojo) es a lo que me refería al hablar de dárselo hecho al sat.
Hace mucho tiempo que no uso este Marantz, yo lo escuché poco tiempo y no recuerdo muy bien el tipo de sonido, sólo el recuerdo de los otros Marantz (stereos y cuadrafónicos) que había tenido en los primeros años de la afición. Aunque nací escuchando música (mi padre era profesor de piano, melómano y musicólogo, entre otras cosas) mi primer equipo personal e independiente lo tuve en 1968, con 26 años, por tanto, ya madurito.
En cuanto a lo del bias: Si lo llevo diciendo concretamente que me haga éso, tengo muchas papeletas para que saquen otra/s cosas que yo no veo/oigo ahora. Hace mucho que no lo enciendo. Lo único que observé la última vez fue alguna bombilla/luz fundida/apagada. Sin entender ni papa de esto, como estáis viendo, estoy más con psychoart y pienso que es muy poco o quizás ninguno, el riesgo de llevar al sat las bombillas correspondientes y el kit apuntado por s2a2 y encargar reponer todas las luces del aparato, que miren el bias y que me instalen el kit mencionado.
Siempre se agradecen vuestros consejos y sugerencias aunque a veces no sean coincidentes, pues ésta nuestra afición no es una ciencia exacta; al contrario, muy inexacta.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  gcosmiga Jue 18 Nov 2021 - 18:33
Incluso he visto por eBay kits nada caros de todas las bombillas de mi Marantz: De los canales y de las fuentes.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  gcosmiga Jue 18 Nov 2021 - 19:07
La "pega" que veo no es el coste del material sino que hay que sustituir nada menos que 79 condensadores (que lleva el antedicho kit) + 2 de potencia que no están incluídos en él; es decir, que el técnico se tirará trabajando 2 meses con el coste correspondiente como es lógico.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  gcosmiga Mar 23 Nov 2021 - 14:45
He entrado en la página del kit sugerido por 2a2. Resulta que el mencionado kit no incluye 2 condensadores de potencia que, al parecer, implementa mi Marantz (sus características son 22000uf 50V) y no los tienen en stock.
Como estoy pez en todo esto, partiendo de tales parámetros ¿qué condensadores debería buscar (dimensiones, material, terminales a presión, radiales, etc.)?.Es que no sé dónde poder informarme acerca de estos 2 condensadores para poder complementar el citado kit. Supongo que además habrá diferentes marcas y precios.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  gcosmiga Miér 24 Nov 2021 - 16:46
¿Alguno de los que sabéis de verdad de estos temas puede decirme todos los datos necesarios para poder buscar los dichosos power capacitors específicos para mi Marantz?.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  psychoart Miér 24 Nov 2021 - 17:25
Lo primero que tienes que hacer es medir diametro y altura, Ya que en ese amplificador van sujetos con abrazadera. Lo recomendable es encontrarlos del mismo diámetro para no tener que andar metiendo relleno para que ajusten en las abrazaderas. La altura puede ser diferente, siempre que entren en el hueco. Estaría bien encontrarlos con terminales para soldar cable, pero hay menos opciones y son más caros, así que unos snap in, pueden hacer el apaño. Las características, según el esquema son de 20.000uF 50v. Como la búsqueda te la va a limitar las dimensiones, puedes poner de más voltaje, ya que los condensadores modernos , a mismas características,son más pequeños, también podrías aumentar algo la capacidad, sin pasarse, ya que si se pone mucha más capacidad, el pico de corriente al encender aumenta, y puede que el puente de diodos o incluso el transformador sufran.
No hace falta que sean específicos para audio, yo buscaría con buenas cifras de durabilidad en horas, corriente de rizado, etc...
En tiendas como mouser o digikey puedes hacer búsqueda por parámetros. Si abres el amplificador y mides el tamaño de los condensadores se te puede ayudar a buscar unos.
psychoart
psychoart
Mensaje  gcosmiga Miér 24 Nov 2021 - 18:54
Cuando pueda ponerme a ello le veré las tripas a ver si logro identificar los 2 de potencia y los mido.
Gracias muchas.
gcosmiga
gcosmiga
