Bobinas en altavoces (Tannoy Mercury M2)
Buenas...una pregunta un amigo va a poner a punto unas cajas y está valorando aparte de cambiar condensadores electrolíticos por otros mejores,cambiar las bobinas por otras mejores; me pregunta que si solo el valor de la bobina( henrios),es el que debe tener en cuenta o algo más...resistencia u otro parametro. Tiene un medidor de bobinas,lo cual podría medirlas....
Última edición por audiomalaga el Vie 19 Nov 2021 - 14:03, editado 2 veces
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2074
Re: Bobinas en altavoces (Tannoy Mercury M2)
Si tiene el modelo o alguna foto mejor que mejor.
Las bobinas (A mi entender y mi experiencia con ellas) cambian más el sonido que los condensadores. Ciertamente los condensadores electrolíticos son algo que huyo, y hay si hay un cambio significativo del sonido, pero las bobinas cambian mucho el sonido.
Mantener el valor de inductancia es fundamental, pero también interesa que la resistencia sea lo más parecida posible, si no, habrá cambios en el nivel de señal que le llegue al altavoz y se alejarán del diseño origina, aunque puede que el diseño original tampoco sea el mejor para esos altavoces.
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4286
Gracias por responder,cuando me pase fotos mi amigo los pondré,es lo que queria saber, si aparte de inductancia influye algo más como la resistencia...se lo haré saber....
los henrios y la resistencia son fundamentales, aparte de otros parámetros, inducción y demás, pero básicamente si son del mismo formato con los dos parámetros primeros debería de valer
casito- Cantidad de envíos : 2438
MONOLITO escribió:Si tiene el modelo o alguna foto mejor que mejor.
Tambien puede haber variaciones según la calidad del cobre, aunque lo más influyente para el cambio como dice "monolito"es la inductancia, ya que ésta puede hacer variar la frecuencia de corte, con lo que cambia las frecuencias que reproducen los transducteores.
La resistencia puede hacer variar la impedancia en frecuencia, pero esto es menos significativo a la hora de un cambio en el sonido.
Celestino- Cantidad de envíos : 1908
Localización : Cantabria
Pues si Celestino, he visto unos filtros chinos con una calidad de cobre malísima, para echar a correr, y no solo, eso si no el aislante del hilo de cobre, hay varios grados y aunque los altavoces suelen funcionar a bajo voltaje, estos voltios que le llegan pueden perforar el aislante y producir cortos entre los devanados, o simplemente deteriorarse con el tiempo y producir perdidas.
Eso que dices del aislamiento es muy importante. Una perforación puede hacer que varíe completamente la inductancia. De hecho, el cobre que empleo en mis bobinas no lo quitas con el soldador. Tengo que rasparlo para poder soldar.
Un saludo,
Un saludo,
Última edición por Administración el Jue 11 Nov 2021 - 8:58, editado 1 vez (Razón : Por favor, no cite si no es necesario, gracias)
Gracias,primero que mida la bobina que lleva al woofer que es muy normalita y que busque alguna de la misma medida y pruebe.Condensadores como he comentado lleva también un par de ellos que son muy simples...
Gracias por los aportes,en cuanto sepa algo os digo....
Perdón me acabo de acordar que las cajas que mi amigo quiere poner a punto son unas Tannoy Mercury M2. Ya contaré los avances que vaya teniendo el.Está buscando bobinas y condensadores.Tal vez refuerze el recinto sin apenas cambiar el volumen interno también.
Mi amigo ha visto esta página donde se hace un up grade de las M2.Parece llevar un condensador de 4,7 uF para el tweeter y de 3,3 uF para el woofer. Va a medir la impedancia del tweeter( que dicho de paso tendrá que mirar si poner ferrofluido,porque suenan pero demasiado suave). Yo recordaba las Tannoy M3 con más agudos y posiblemente sea el ferrofluido. El corte en vez de 2500 Hz(que en dicha página indica 2700 HZ)será a 3200 Hz. El tema es ver que valores son las bobinas (que no lo indica). Ha utilizado el programa crossover calculator,pero tiene dudas. Indico la página a ver si alguno sabria decir los valores de bobina con dichos condensadores.
Esta es la página:
https://www.carousell.sg/p/price-reduced-upgraded-tannoy-mercury-m2-2-way-vintage-speakers-restored-crossover-designed-with-jantzen-standard-z-caps-1005071583/
Esta es la página:
Al final no es que los tweeters sonaban demasiado suave,es que estaban rotos!!! Ahora a buscar una pareja de tweeters. Esos tweeters no parecen llevar ferrofluido.Los midio y estaban mal.Después desmontó uno de ellos y se encontró con la cupula y bobina iba peagdo al iman con algún tipo pegamento o resina,así que imposible desmontarlos para intentar repararlos... Si alguien tiene alguna idea para desmontarlos...
» Tannoy Mercury M1
» Tannoy Mercury 3
» Tannoy Mercury M2.5
» Recinto para Tannoy mercury M-3
» Cajas Línea de Transmisión
» Tannoy Mercury 3
