El sonido se "afina" al calentarse el ampli...
+5
balbal
francisco martin diago
gotran
TheBalance
9 participantes
El sonido se "afina" al calentarse el ampli... Empty El sonido se "afina" al calentarse el ampli...
Mensaje  TheBalance Dom 5 Abr 2009 - 22:29
Hola,pues eso,que he observado que cuando enciendo mi ampli a valvulas(push pull EL-34) la primera hora mas o menos de escucha(depende del dia)el sonido es calido,detallado,y con cuerpo,me gusta así,pero en escuchas de cerca de 3 horas he observado que el sonido se me hace mas "delgado",como si perdiera cuerpo y presencia Sad ...las valvulas estan calentitas,el sonido es si cabe mas refinado y detallado,pero pierde en presencia y cuerpo,con lo que al final se me quitan las ganas de seguir escuchando musica...La cuestion es que con un ampli que tuve anteriormente,un hibrido(Consonance 120A Linear)tambien me pasaba lo mismo,y al final devolví el ampli:así que no se si será un tema de las cajas(Focal Chorus 826v.),o es que en general las amplificaciones que llevan valvulas a medida que se calientan tienen esa caracteristica,o...no se que pensar Rolling Eyes ...¿alguien mas ha tenido esa experiencia?. Tal vez sea que los trafos de salida sean de mala calidad y no den buenos graves una vez calientes,o...¿Alguien sabe a qué puede ser debido?
Gracias! Very Happy
TheBalance
TheBalance
Cantidad de envíos : 1396
El sonido se "afina" al calentarse el ampli... Empty Re: El sonido se "afina" al calentarse el ampli...
Mensaje  gotran Dom 5 Abr 2009 - 22:46
Pregunta..., ¿y no será que simplemente te "cansas" de escuchar y tienes que parar?.
Yo no suelo estar oyendo música más de 1 o 1,5 horas. Más allá de ese tiempo empiezo a cansarme y tengo que parar ya que me siento saturado y no disfruto tanto.
Saludos. Gotran.
gotran
gotran
Cantidad de envíos : 2196
Localización : Huelva
Mensaje  TheBalance Dom 5 Abr 2009 - 22:58
Pues yo diria que no,a veces he estado 2 horas o mas escuchando musica y lo he dejado porque era la hora de acostar al niño y su habitacion está al lado de mi sala de musica,si no,hubiera continuado Embarassed ...
TheBalance
TheBalance
Mensaje  francisco martin diago Lun 6 Abr 2009 - 12:38
yo pienso, que el sonido de tu ampli es el que escuchas pasadas las dos horas, con todo a la temperatura de servicio, posiblemente a ti te gustan mas los bajos un poco descontrolados, tal cual salen al poco de encender, pero en mi caso por lo menos, pasada una hora mas o menos, los graves no estan tan presentes, pero son mejores, mas controlados y asi siguen hasta el siguiente encendido, un saludo.
Cantidad de envíos : 908
Mensaje  Kapton Lun 6 Abr 2009 - 13:05
Mi amplificador en stand by consume 60w y en idle 175w, independientemente de que lo deje en una de las dos posiciones no es hasta que pasa aproximadamente una hora que empieza a sonar como Dios manda, una palabra que lo podría definir es "dulzura".
Como tiene el sustained plateau bias III y opera en clase A la etapa se calienta horrores funcionando con mis cajas de nominal 3 Ohms, he notado cómo cuando ya no puedes poner la mano sobre ella (literal) es cuando ha pasado aprox. este tiempo que comento y empieza a rendir a su plenitud sónica
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  balbal Lun 6 Abr 2009 - 14:29
Hola, yo tuve esas cajas, y salvo que los graves se descontrolan un poco, pedazo de cajas, si el tweter es pelin agresivo, yo cambie lector y cables y PERFECTO, esas cajas llenaban mi salon de cerca de 30mts de maravilla, asociadas ultimamente a un Krell 400xi, seguramente, pienso que le van mas los transistores que las valvulas, yo las escuche en casa con un ampli de valvulas, y no me gustaron nada, y era de 2.500 pavos, un copland, no recuerdo el modelo, pero si el peso, 25 kilos. Ahora las tiene un amigo mio, con un av Onkyo 606, y esta encantado.
Espero te sirva de algo. Un saludo.
balbal
balbal
Cantidad de envíos : 412
Fecha de inscripción : 29/01/2009
Mensaje  Tino Lun 6 Abr 2009 - 17:46
Pues con los transitores no pasa eso. El manual de mi Eci-3 dice que se encienda al menos 2 horas antes, y que se deje permanentemente en Stand By. El técnico que me lo vendió, me aconsejó que no lo dejase en Stand by por norma, y que en cuanto a lo de las dos horas, pues que tampoco era necesario. Y ciertamente, así es.
Si he notado que el sonido es de mayor calidad los sábados y, especialmente, los domingos. Cosas del suministro eléctrico. Y el sonido no se hace delgado ni da muestras de fatiga; se mantiene estable. Los graves son muy musculosos y, aunque controlados, la falta de espacio hace que estén un poco cargados llegando a cansar al cabo de 3 ó 4 horas. Aunque depende de cada cual. Si uno está cansado, pues se cansa antes de oír música.
Tino
Tino
Cantidad de envíos : 2151
Mensaje  papaito Lun 6 Abr 2009 - 18:05
Yo jamás dejo ningún aparato en stand by.Total,para dar de comer a las eléctricas....Si tengo la precaución de encender 10-15' antes de ponerme en faena,y también percibo una clara mejora en el sonido cuando los cacharros llevan un rato actuando.Saludos
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  Kapton Lun 6 Abr 2009 - 21:16
Los buenos amplificadores dejan la posición de stand by consumiendo al amplificador unos cuantos vatios para que después la diferencia de temperatura no sea tan drástica, lo que redunda en durabilidad a lo largo del tiempo y mayor facilidad a la hora de encontrar su punto de temperatura óptimo.
En los manuales vienen muchas memeces, la experiencia es lo que te hace conocer un aparato y todos sus entresijos.
Mensaje  Neil Lun 6 Abr 2009 - 22:02
Los semiconductores tienen unas curvas donde se especifica su correcto funcionamientos y sus máximas prestaciones en función de, entre otros factores, la temperatura, esta no debe ser ni muy baja ni muy alta pero en el caso que nos ocupa el calentamiento se produce en escasos minutos, y no es necesario nada más, solo, por precaución, no alcanzar volúmenes importantes durante los primeros minutos.
El calor es unos de los peores enemigos de la electrónica, todo componente presenta derivas térmicas, que generan falta de linialidad y perdida de fiabilidad con el tiempo, llegando a la destrucción, sin esos enormes disipadores que se ven en las fotos, un transitor de potencia apenas aguantaría unos instantes, su capacidad de disipación en su propio encapsulado es mínima.
Dejar cualquier aparato en stand-by es un gasto inutil de energia, la fuente sigue consumiendo y generando poco pero constante calor, ciertas partes siguen alimentadas y en cierto modo desgastándose, es una causa habitual de averias.
Las válvulas es historia aparte, son elementos tan ineficientes que la temperatura condiciona en gran medida su funcionamiento, sufren desgaste continuo desde el momento en que se conectan por primera vez.
Neil
Neil
Cantidad de envíos : 1291
Mensaje  Tino Mar 7 Abr 2009 - 17:11
Y sin embargo, algunos aconsejan mantener permanentemente encendidas las válvulas... Shocked era el caso del Musical Fidelity X 10 D, un acondicionador a válvulas en clase A que se intercalaba entre los reproductores de CD y los amplificadores. Así lo tenía los que regentaban el establecimiento en el que lo adquirí.
Tino
Tino
Mensaje  Kapton Mar 7 Abr 2009 - 19:11
Hubo dos versiones de esos Tino, el que citas y otro en distinto chasis algo más moderno.
Yo me voy a pillar uno para poner entre el previo de línea y el dock del Ipod. Amarfila el sonido y lo cierto es que el Ipod tiene sus "agresividades", jejeje...
Mensaje  Tino Mar 7 Abr 2009 - 19:23
Tengo retirado el que tiene forma de barril. Si te interesa, mándame un privado.
Tino
Tino
