sonido de blu ray en ampli dolby digital y dts
Hola, quería preguntar si el sonido de un blu ray atraves de fibra optica a un receptor pioneer vsx-909 RDS G se oiria en 5.1 o no, muchas gracias.
carlosmanzan- Cantidad de envíos : 48
Localización : san sebastian de los reyes
Fecha de inscripción : 21/11/2010
Re: sonido de blu ray en ampli dolby digital y dts
Afirmativamente,sí
Edad : 50
Gracias por ser tan rapido en contestar, tenia cierto miedo, puesto que he adquirido el recptor hace un dia y solo he podido configurarlo un poco y los sonidos de dvd, stereo, etc. muy bien, pero tengo una pelicula en mkv en el ordenador full hd (8 gigas aprox) y a traves del router lo tengo conectado a una ps3 y el sonido solo me sale en stereo y no se si es porque el audio esta comprimido o es que el receptor no acepta el 5.1 de los blu ray.¿ Aunque un bd solo tenga sonido hd mi ampli lo oiria en 5.1?, gracias, un saludo.
Prueba a ver el tipo de pista que tiene grabado el MKV para el sonido.Cuando lo reproduzcas,pulsa "select" en el mando de la PS3 y lo ves.Yo tambien reproducía MKV a través de la Play,y perfecto...menos por las pistas en DTS,que no me las pillaba.Prueba y me comentas.Respecto a la otra pregunta,si conectas el BR al receptor por óptica,el sonido HD lo escucharás,pero no en su total plenitud.Conseguirás una pista en DTS donde está la DTS HD MASTER-AUDIO,y una Dolby Digital,donde están sus equivalentes en HD.Aún así,son pistas de audio que satisfarán tus necesidades.Por cierto,la Dts que proviene de un Downsampling desde una DTS HD,la escurás a un bitrate mayor que la misma en DVD.Un saludo
Edad : 50
Cuando lo probé, ya lo miré y en la parte superior izquierda de la pantalla me ponía AC3, pero a la derecha en un gris apagado aparecia 5.1, que es lo que me preocupaba, puesto que no sabía realmente sale por defecto el 5.1 ó ese AC3 es el stereo que estoy escuchando.
¿Qué servidor utilizas con la PS3? Si es el PS3 Media Server,cuando accedes a la carpeta en la que tienes las pelis en MKV,prueba a irte al apartado en el que pone "Transcode",y busca un icono con la bandera de España con el formato Ac3 al lado.Cuéntame si te funciona así.
Edad : 50
Efectivamente es el ps3 media server, y sí, llego hasta transcode y posteriormente a la bandera española y pone AC3. Lo que no me he fijado es si como hay varias opciones con banderas, si una de ellas da la opcion de 5.1 o dts, lo miraré esta noche, gracias.
He buscado en oras opciones de la bandera, pero son para subtítulos, etc, se supone que tendría que oírlo en 5.1, pero puede ser el ordenador que es antiguo, un pentium 4, puesto que en la configuración del programa media server, en la opción de sonido lo tengo bien. Me alquilaré o compraré un BD que sólo tenga audio HD para ver el ampli que hace, si sólo me suelta stereo lo vuelvo a vender, aúnque no dude de tu palabra, pero tengo que probarlo, gracias otra vez.
Al ampli no le pasa nada.El problema viene de la configuración del Media Server ó la Play.Si pones un dvd grabado en 5.1 en la PS3,se escucha en dicho formato?? Si es así,el problema es de configuración de servidor.Prueba y me cuentas
Edad : 50
Lo del media server no me preocupa, por que seguro que será una mala configuración mía, lo que realmente me preocupa es que si pongo un BD en mi PS3 que sólo tenga dolby true hd ó dts hd fuera capaz de soltarme por lo menos un DD normal (5.1) ó un DTS normal (5.1). He encontrado esto: Cuando reproduzcas una pista Dolby TrueHD por óptico ó coaxial, oirás una pista Dolby Digital a 640 kbp/s que no está nada mal. Ten en cuenta que el bitrate al que lo escucharás, es muy superior al grabado habitualmente en un DVD, que oscila entre los 384 Kbp/s y 448 Kbp/s.
Cuando reproduzcas un DTS-HD Master Audio por óptico o coaxial, quedará limitado a un bitrate máximo de 1.536 Kbp/s, que también es muy superior a la mayoría de DVD´s que incluyen uno a 768 Kbp/s.
Teniendo en cuenta que mi amplificador no decodifica sonido HD con el 5.1 mes es suficiente, un saludo.
carlosmanzan escribió:Lo del media server no me preocupa, por que seguro que será una mala configuración mía, lo que realmente me preocupa es que si pongo un BD en mi PS3 que sólo tenga dolby true hd ó dts hd fuera capaz de soltarme por lo menos un DD normal (5.1) ó un DTS normal (5.1). He encontrado esto: Cuando reproduzcas una pista Dolby TrueHD por óptico ó coaxial, oirás una pista Dolby Digital a 640 kbp/s que no está nada mal. Ten en cuenta que el bitrate al que lo escucharás, es muy superior al grabado habitualmente en un DVD, que oscila entre los 384 Kbp/s y 448 Kbp/s.
Es exactamente lo que te decía en el segundo post que te contesté
Edad : 50
tienes razón, entre que me lío y no me entero, llevo claro. En el ampli tenía una opción mal puesta (A, B y C) que mezclando las letras entre sí obtengo stereo con A+B, y con A sólo el sonido envolvente y lo ponía mal y también un altavboz trasero el cable me falseaba y el 80% de las veces no se me oía hasta que me dí cuenta. Perdona por haber dudado de tí, dado que has dedicado tiempo amis dudas sin más, gracias.
No pasa nada,colega.A todos nos ha pasado lo mismo con tanto cable y configuración Un saludo
Edad : 50
He encontrado este articulo de un ingeniero y dice que el DD con opcion solo blue ray en HD no mejora al de un DVD, léelo haber que te parece:En el caso del DTS-HD
(más conocido como Master Audio), está previsto por norma que exista un legacy core
stream (es decir, un canal de audio subyacente) cuya calidad es idéntica a la del DTS
que encontramos en un DVD: 5.1 canales a 1,5 Mbps. Esto en otras palabras significa
que, incluso en los casos en que el decodificador no puede leer las extensiones de
Master Audio, el usuario obtiene la mejor codifcación posible. En cambio el legacy core
stream de Dolby Digital es de apenas 640 Kbps para los mismos 5.1 canales, con lo
cual si la configuración del usuario no le permite decodificar Dolby TrueHD, la opción
básica es de una calidad considerablemente menor.
El Dolby Digital,tanto en DVD,como el downsapling que te hace el ampli que no decodifica DD True HD,es el mismo:640 kbps.No da mas de sí.En cambio,el DTS de un dvd va a 768 (si no recuerdo mal),pero cuando lo "comprimes" viniendo del DTS HD ,se queda en 1,5 mb.Como poco,un bluray,en tu equipo,te va a sonar igual (caso del DD) que un dvd.Nunca peor.En el caso del DTS HD,obtienes casi el doble que en un dvd.Otra cosa es,que aprecies diferncias,pero los datos están ahí.Un saludo
Edad : 50
» Iplus Sonido Dolby Digital para auriculares.
» Conectar Ampli a tarjeta de sonido (digital)
» Dolby Digital 5.1.
» Busco barra de sonido de calidad para TV, con sistema Dolby Atmos.
» dolby Digital desde un ordenador.
