Receptor AV para central, surround y sub + amplificador externo para frontales??
Hola chicos,
Me ha surgido una duda. Me han dejado para probar unas torres Sonus Faber bastante tochas, además de dos amplificadores monoblock Cambridge Audio Edge W. Además de probarlas con música, mediante un preamp que tengo, me gustaría probarlas en cine. Tengo un Denon AVR-X1600H que se queda muy corto para las gigantescas Sonus Faber.
Mi pregunta es ... Puedo conectar el Denon a los amplis Cambridge Audio para que el Denon mueva el central, los surround y los traseros y sean los amplis de Cambridge los que se encarguen de mover las torres? He estado mirando y el Denon tiene Pre-Out, pero es para Zona2. ¿Sería posible? He leído otros hilos de gente que lo ha hecho, conectando las torres frontales a Zona 2 y asignando esta a la zona principal (no sé si se dice así, pero creo que me entendéis). Se pierde la calibración de Audissey pero, según tengo entendido, funciona. La cosa es que los que he visto que lo hacen lo han hecho con dos frontales conectados al AV y los otros dos al ampli externo, sonando así los 4. Yo he tenido que quitar mis frontales para poner las nuevas, así que no sé si al Denon se le irá la olla por no tener frontales conectados directamente.
También tengo la duda de si aquí el preamp que tengo podría jugar algún papel. Es un Cambridge Audio Edge NQ. Tiene HDMI ARC, así que podría conectarlo al televisor, pero perdería el sonido multicanal.
Por otro lado, si eso no es posible, creéis que valdría la pena biamplificar con el Denon las dos torres? Por último, si no se puede hacer nada de esto y tengo que conectar las Sonus a mi pequeño Denon, lo único que tendría que tener cuidado es no darle mucha cera para que el Denon no tenga que hacer un sobreesfuerzo para alimentar a las Sonus, no?
Muchas gracias chicos!!
leopardo- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 11/09/2021
Re: Receptor AV para central, surround y sub + amplificador externo para frontales??
Yendo por partes (y que me corrijan si me equivoco)
El 1600H no tiene preout (salvo para SW), por lo que no creo que puedas usarlo de previo para los frontales usando las etapas Cambridge (si no recuerdo mal, esa opción en Denon sólo está a partir de los X3xxx, de hecho, yo cambié el AVR que tenía, un Denon AVR1912, por un 3700H para poder hacer lo que dices -tienes el esquema en mi firma-pero usando un integrado A-S2200 para "alimentar" los frontales y el AVR para el resto, central, traseros y SW.
Respecto a lo de usar el AVR para conectar dos pares de altavoces, sí se puede. Aquí tienes la página del manual que lo indica:
Conexión de altavoces de 5.1 canales: Un segundo par de altavoces delanteros AVR-X1600H (denon.com)
Finalmente, también puedes biamplificar los delanteros con el 1600H, usando los dos canales libres:
Conexión de altavoces de 5.1 canales: Conexión de amplificación doble de los altavoces delanteros AVR-X1600H (denon.com)
Así lo tenía yo con el 1912 antes de cambiar por el 3700H + A-S2200. Diferencias...pues hay opiniones de todo, desde quien dice que no sirve "pa ná", hasta quien lo defiende a capa y espada. En mi caso, teniendo dos canales sin usar, prefería tener biamplificado (total, sólo son cuatro euros mal contados de cable). Pero es cuestión de probar...
Para ello reasignas las salidas de los altavoces 6/7-SBL/SBR. Estos pueden ponerse para usar en una ZONE2, biamplificar, o para dos pares de frontales
Asignar amplif. AVR-X1600H (denon.com)
En resumen, que no teniendo preout no puedes usar las CA como etapas del Denon pero lo que sí puedes es conectar los dos pares de frontales al AVR y cambiar de unos a otros para cine/música, por ejemplo, o biamplificar una pareja.
A Manu y a leopardo les gusta esta publicaciòn
Hola compañero,
Muchas gracias por tu completa respuesta. Había visto un hilo tuyo preguntando algo similar. Como bien dices, el 1600H parece que no tiene precio-out de zona 2. La cosa es que no había mirado en el receptor directamente, lo había visto en el manual del aparato. Curiosamente en el manual sale que tiene precio-out zona 2 ... sin embargo directamente en el receptor solo veo un per-out sub 1-2. No lo entiendo.
Pero bueno, como bien dices, al no tener pre-out toda mi "teoría" se cae. Al final lo he conectado directamente para ver qué tal va. Lo dejaré así unos días y después pondré la biamplificación a ver si noto alguna diferencia.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Yo, como los manuales en papel o en CD se quedan desfasados cuando actualizan características, al final tengo en Favoritos del navegador (en ordenador y en el móvil, que es muy práctico cuando estás tirado detrás del mueble conectando cosas...), los enlaces a todos los Manueles on-line, es muy práctico).
Aquí el del tuyo:
Aquí el del tuyo:
A leopardo le gusta esta publicaciòn
» Para renovar mi antiguo amplificador quisiera Receptor que tenga wifi, usb, radio, streamer, etc
» ¿Tiene importancia la diferencia de Crossover Frequency entre los frontales y el central en un 5.1 para cine?
» ¿Para reproducir DTS-HD mejor un ampli stereo o un receptor A/V? (con sólo un par de cajas acústicas frontales)
» ¿Amplificador/receptor con bluetooth para un par de cajas Bose 201 V (en una habitación)?
» Dilema sobre altavoces frontales / central
