FRECUENCIA DE ALTAVOCES para Torpes.
naviayork
delfindavid
buenas, pues cuando leo que mis cajas tienen estos rangos:
Frequency response: 32Hz – 27kHz (-3dB), 100Hz – 20kHz (+/- 2dB)
y por ej un sobwoofer:
20 a 270 Hz (+/-3dB)
Frecuencia inferior en sala – 18hz
Así en explicación tipo los libros Informática para torpes...qué me están contando?
Y la "frecuencia de corte" ? irá en relación con esto entiendo.
gracias!!
gracias!!
delfindavid- Cantidad de envíos : 264
Localización : cáceres
Fecha de inscripción : 03/10/2014
Re: FRECUENCIA DE ALTAVOCES para Torpes.
Pues te están dando la repuesta en rango de fcia
Las fcias de corte están en los filtros internos de los altavoces/subwoofer, un corte normal está a los 3khz y se da en pendiente de db
naviayork- Cantidad de envíos : 963
hola, sí, hasta ahí llego, lo que quería preguntar es la relación entre la frecuencia y los db. Una frecuencia--->una intensidad
Y el concepto de frecuencia de corte, "hasta donde llegan los altavoces"? es eso?
gracias, saludos
gracias, saludos
Los humanos, la mayoría solo podemos oír entre los 20Hz y los 20000Hz, mas bajo el numero mas grave mas alto mas agudo
Los filtros separan las frecuencias según la “frecuencia de corte” el corte lo ponen los filtros ( los filtros se diseñan para cortar en determinado rango de frecuencias) que permite enviar según ese corte las señales electricas al altavoz ( uno o varios) de agudos o de graves, es "hasta donde llegan los altavoces" teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante seria hasta donde pueden reproducir de forma correcta de cada rango de frecuencias.
En la respuesta de frecuencia también interviene el tamaño del altavoz, no podremos obtener bajos potentes con un altavoz de 5” , grandes para graves pequeños para agudos.
Y de aquí a las “vías de los altavoces” los de 2 vías (dos bloques de frecuencia, uno para los medios-graves y otro para los agudos) y los de tres vías (tres bloques de frecuencia: graves, medios y agudos).
porcorosso- Cantidad de envíos : 2256
Localización : BCN/Catalunya
Fecha de inscripción : 20/10/2017
A delfindavid le gusta esta publicaciòn
Vale vale, la frecuencia de corte estaba yo equivocado ahora lo veo claro.
Y el gráfico es verdad que lo había visto en algún vídeo de pasada y en inglés, se ve como en el tema de bajas hay un punto en el que pega el bajón y por ej ahí es donde entraría en juego un subwoofer para compensar eso y que el conjunto siguiese "bajando" con los db suficientes para nuestras orejas oírlos...y mejor dicho oírlos al mismo volumen que el resto de frecuencias.
Más o menos lo veo así.
gracias!
gracias!
he encontrado en Xataka en su proyecto de ir fabricando unas cajas de home cinema esto:
en la que en la comparativa la bass reflex aguanta más en los graves y luego pega una caída de la hostia.
Extrapolando a los datos de mis cajas Frequency response: 32Hz – 27kHz (-3dB), 100Hz – 20kHz (+/- 2dB) diría que serían parecidas a la línea bass reflex, que pa eso lo son, caerían 3db alrededor de los 302Hz?
Lo que aún no me queda claro es qué indica el 0 db, es el "no oír" de nuestras orejas? cero intensidad...
Sigo mirando, es un tema curioso que a muchos nos es desconocido.
LINK:
proyecto DeltA
LINK:
proyecto DeltA
Hola, los dB miden una ratio. En este caso 0 dB sería el umbral de audición pero, entonces la curva estaría desplazada x dB, siendo x la diferencia entre el máximo el umbral de audición.
Lo que han hecho es normalizar (desplazar) la curva y representar la variación (dB) de SPL respecto al SPL máximo (al final mide la variación de SPL frente al máximo a una frecuencia, esto es: 10 x log [SPL(frecuencia dada)/SPL(frecuencia SPL max.)].
Como cualquier SPL es < que la max., el log siempre es negativo ya que de hecho lo que nos está diciendo es la caída (en escala logarítmica de SPL frente al máximo (que en la curva naranja es a aprox .100 Hz y en el gráfico que ha puesto naviayork, a unos 450 Hz, aunque en este no se ha normalizada la curva ).
Algunos veces en amplis ponen la relación señal/ruido. Un ratio normal es 100db al 100% de potencia y lo que hace el pote es atenuar el sonido, por eso algunos muestran de -80db hasta 0db (los -20db son ruido de fondo) a medida que vas dando volumen, pero esto es otra historia.
justo eso iba a decir, en mi luxman el máximo era el 0db, pero ese cero es otra película entiendo.
Lo que el fabricante te indica aquí son dos parámetros de las cajas, por un lado la extensión en la respuesta en frecuencia y por otro la lado la linealidad de esa respuesta, en este caso desde 100Hz.
La extensión normalmente se especifica con una caída de -3dB o -6dB en los extremos. En el caso de tus cajas, y según el fabricante, su extensión en el extremo grave llega hasta los 32Hz, en esta frecuencia la respuesta de la caja ya cae 3dB con respecto a otra zona más centrada del espectro. Si es una configuración bass réflex su caída será más abrupta, 12dB por octava, si es caja cerrada será de 6dB por octava.
Igualmente en el extremo agudo tus cajas llegan, según el fabricante, a los 27Khz, en esta frecuencia exacta en el tweeter ya se observa una caída de 3dB.
En cuanto a la linealidad de la respuesta, el fabricante nos dice que su caja entre 100Hz y 20Khz tiene una desviación máxima en su curva de respuesta en frecuencia de +/- 2dB.
vilayez- Cantidad de envíos : 150
Localización : Cantabria
Fecha de inscripción : 21/01/2010
[quote="vilayez"]Frequency response: 32Hz – 27kHz (-3dB), 100Hz – 20kHz (+/- 2dB)
ok gracias vilayez, recibido, y con el SW lo podría alargar hasta 20
¿Que cajas tienes?, para ver si encuentro las curvas completas de respuesta de frecuencias.
Edad : 65
» DSD para torpes
» Recomendacion para compra de altavoces para Pioneer VSX-820
» Altavoces para Leben CS-300 XS en 30m2
» Fundas para altavoces monitores y altavoces tipo columnas
» Hola - ayuda para altavoces para Yamaha R-N803D
