El "NIVEL INQUIETO" o el plato con vida
Bueno, pues quería preguntar si alguien más le sucede y a que es debido.
El caso es que monté el plato en un mueble tipo "HiFi" que por su precio y disposición, me parece más que correcto (https://www.norstone-design.com/product-page/esse-hifi-vinyl). Al colocar, nivelo (con un nivel burbuja de verdad, uno largo, de los de toda la vida. Me da desnivel, pero lo corregiré en el siguiente paso.
Encima del estante superior monto una base para giradiscos, ajustable con la cual consigo un nivelado perfecto (https://www.concertoaudio.com/es/accesorios-y-ajuste/617-base-para-giradiscos-pro-ject-ground-it-deluxe-3.html).
Y Tachán!!! la guinda del pastel: El plato con 22 Kg de peso y pies magnéticos "flotantes" y ajustables (faltaría más) (https://www.supersonido.es/p/project-xtension-10-evolution-black)
La balda inmediatamente inferior está con los cacharros de ajuste y limpieza y tal (peso despreciable), la siguiente con el previo de phono+ fuente alimentación (unos 10 Kg) y la última que es para colocar vinilos, pues eso, con unos 90 vinilos. Hasta ahí todo bien. Vamos al tema que nos ocupa:
Coloco plato y nivelo con un nivel de burbuja de precisión especial para platos. Es como un estabilizador de esos que llevan incorporado un nivel de burbuja pero en pequeñito. O sea, un nivel que parece un mini clamper (https://www.supersonido.es/p/bluehorizon-bubble-level). Ajusto nivel del plato hasta quedar perfecto.
Entonces, cual es el problema?? Pues muy fácil. Si al dia siguiente pongo el nivel para comprobar si sigue bien pues veo que ya no está perfectamente ajustado. Vuelves a ajustar hasta volver a dejarlo perfecto y nada, al día siguiente (o al cabo de tres, da igual) dale que te pego. Teniendo en cuenta de que el plato tiene unas patas que prácticamente lo hacen estar en suspensión, podrían ser normales estos desajustes (que son mínimos ya que la burbuja nunca llega a salir del círculo). Cuales son los límites aceptables de los niveles?? ha de estar la burbuja totalmente centrada dentro del círculo o mientras esté dentro del susodicho se puede considerar nivelado? Espero alguna luz porque me tiene frito el temita.
Muchas gracias y un saludo
Alejandrometal666- Cantidad de envíos : 459
Fecha de inscripción : 28/10/2010
Re: El "NIVEL INQUIETO" o el plato con vida
Pues es sorprendente porque tengo un plato que también cuenta con con establización magnética (Project 6Perpex SB) y, dede que lo nivelé, niquelado. De hecho si lo muevo sin querer pero luego lo vuelvo a colocar en la posición exacta, compruebo y...perfecto...has mirado si tadaos los tornillos del mueble están bien apretados? Tras montar y poner peso es probable que se haya asentado algo y haya que revisar aprietes...
Pues no creo que venga por ahí, porque depende de donde coloques el nivel da una lectura u otra. Eso en el mismo momento. Ya me pasaba con el otro mueble. No se si es obsesión o que. Que nivel usas?
Cosas del tiempo?
Cuanto más sofisticado e hipersensible es un equipo, incluyendo los instrumentos de ajustes y medición que se usan, es de suponer que sea más voluble a cambios en el medio ambiente. Me refiero a cuestiones tan mundanas como temperatura, humedad, presión atmosférica y hasta polvo en suspensión.
Si es tal la sofisticación de medidas que usamos, natural que detecte estos leves desajustes. Lo suyo sería tenerlo en una campana hermética a presión y temperatura constante entre otros detalles. Justito como ciertos instrumentos delicados de laboratorio, o no?
Si hasta mi me pasa con el nivel burbuja para el portacápsulas. Lo suelo cambiar con cierta frecuencia para cápsula mono-estéreo y hay días en que cuesta realmente dejarlo tan preciso como otros anteriores.
No nos obsesionemos, realmente alguien nota diferencia a que la burbuja esté clavada en el puntito negro del centro o algo fuera?
Rizando rizos si no tenemos otras preocupaciones tal vez?
Saludos tórridos para todos (y desajustados también).
jagarry- Cantidad de envíos : 6507
Jajajajajajajajaja. Obsesión. Por supuesto!! Cuanto nos priva de disfrutar, verdad?? Bueno, no nos vengamos arriba. No es que tenga obsesión. Es que me pica la curiosidad, más bien. El caso es que los DJ tienen un truco que trata de poner un adaptador de singles de esos metálicos en equilibrio (o sea como si quisieras hacerlo rodar) encima del plater y ver lo que pasa. Obviamente si hay un desajuste girará cual rueda, tanto de derecha a izquierda como de delante hacia atrás del plater. Mira por donde, marque el nivel "clavado" como un pelín desviado al dia siguiente, el adaptador no rueda, se queda quieto. Como mínimo da que pensar... Ah! Por supuesto que lo que dices sobre el clima y tal, es cierto.
Os dejo un vídeo
Os dejo un vídeo
jagarry escribió:Cosas del tiempo?
Tal vez sea una tontería pero con los niveles de burbuja redondos, los que son como una diana y lo ajustas 360 º en el centro, si la fuente de luz cambia parece que no esté centrada. Tiene que estar sobre el plato la fuente de luz. Si lo has hecho a diferentes horas es posible que la fuente de luz no fuera la misma y te produzca ese efecto óptico.
yanan- Cantidad de envíos : 184
A Alejandrometal666 le gusta esta publicaciòn
Ya se lo que quieres decir pero eso ya lo he tenido en cuenta.
Gracias!
Gracias!
» Retomar el tema del vinilo - Plato decente de nivel medio/alto
» Plato Technics 1210GR al parar (plato) retrocede
» SUBIR UN NIVEL
» Nivel de volumen
» Cajas de nivel
» SUBIR UN NIVEL
» Nivel de volumen
» Cajas de nivel
