Ayuda Thorens 160 Super
Hola en unos días recibo un thorens td 160 super que viene con un brazo TP 16 MKII y cápsula Grado MF sin apenas uso.
No tengo ni idea que tal es esa capsula.
el caso es que tengo la posibilidad de montar una capsula AT-VM95SH (que es la que tengo montada en mi plato actual) pero no se si ira bien en ese brazo o no, si tendría que cambiar también el porta capsulas porque la verdad es que en las fotos del thorens no veo los agujeros para atornillar la AT-VM95SH.
Agradecería enormemente vuestra ayuda ya que realmente estoy muy perdido.
tolkien13235- Cantidad de envíos : 17
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 18/08/2015
Re: Ayuda Thorens 160 Super
Se atornilla desde abajo, y el portacápsula no se puede cambiar, osea si se puede, pero por otro igual, para tener dos capsulas por ejemplo, pero se cambia la mitad del brazo junto con el portacápsulas. Lo llaman arm wand, y el que lleva el tuyo es el tp63, si el plato es el que está en wallapop con esa cápsula. Tambien podrías poner el tp62, pero quedan a alturas diferentes, y hay que ajustar la altura del brazo bastante en caso de cambiar entre uno y otro.
Sobre la cápsula, el brazo es de baja masa, creo recordar que entre los 7 y 8 gramos. Por lo que necesita cápsulas de alta compliancia. La grado le va bien, las audiotechnica nuevas no se que compliancia tienen, pero las at suelen ir bien para brazos de masa media, aunque puedes probar a ver.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
psychoart escribió:Se atornilla desde abajo, y el portacápsula no se puede cambiar, osea si se puede, pero por otro igual, para tener dos capsulas por ejemplo, pero se cambia la mitad del brazo junto con el portacápsulas. Lo llaman arm wand, y el que lleva el tuyo es el tp63, si el plato es el que está en wallapop con esa cápsula. Tambien podrías poner el tp62, pero quedan a alturas diferentes, y hay que ajustar la altura del brazo bastante en caso de cambiar entre uno y otro.
ante todo gracias por tu ayuda
no se muy bien que es lo de la compliancia, los datos de la capsula son estos:
Modelo AT-VM95SH.
Imán doble estéreo tipo VM.
Montaje en centros de 1/2".
Respuesta de frecuencia 20 - 25.000 Hz.
Separación de canales 23 dB (1 kHz).
Balance de canales de salida 1,5 dB (1 kHz).
Tensión de salida 3,5 mV (a 1 kHz, 5 cm/seg).
Ángulo de seguimiento vertical 23°.
Rango de fuerza de seguimiento vertical 1,8 - 2,2 g (estándar 2,0 g).
Forma de palpador microlineal.
Tamaño del palpador 2.7 x 0.26mil.
Construcción del palpador con vástago cuadrado desnudo.
Tubo de aluminio en voladizo.
Impedancia de bobina 3.3 kΩ (1 kHz).
Inductancia de la bobina 550 mH (1 kHz).
Resistencia DC 485 Ω.
Conformidad estática 20 x 10 - 6 cm / dina.
Dynamic Compliance 10 x 10 - 6 cm / dina (100 Hz).
Alambre utilizado para bobina T.P. Cobre.
Impedancia de carga recomendada 47.000 Ω.
Capacidad de carga recomendada 100-200 pF.
Peso del cartucho 6.1g.
Dimensiones 17,2 x 18,9 x 28,3 ( A x A x P mm).
Palpador de repuesto AT-VMN95SH.
No se si con eso alguien puede ser un poco mas preciso de si es compatible o no
Por cierto si, lo he comprado en wallapop, te parece buena compra?, se ve bien el plato no?
Buenas,
El dato en el que te tienes que fijar es en el que pone Dynamic Compliance. Con ese y el peso del brazo, el de la la cápsula y otros datos usas una formulita que te da la frecuencia de resonancia del conjunto. En tu caso con los datos que habéis puesto, sale sobre 10,76 Hz, lo cual quiere decir que combina estupendamente esa capsula con ese brazo. El siguiente paso es probar a ver que tal suena.
muesluis- Cantidad de envíos : 619
muesluis escribió:Buenas,
Gracias lo probare.
Que formula es exactamente la que hay que aplicar y que resultados son buenos para conocer la compatibilidad brazo capsula?
Mira este artículo que creo que lo explican bien:
pincha
Esto es la teoría, el siguiente paso sería probar a ver si te gusta cómo suena y el último si eres un poco enfermo de los ajustes o quieres llegar a serlo, sería emplear un disco de pruebas. En estos hay una pista en la que entra en resonancia el conjunto a diferentes frecuencias y compruebas que lo hace entorno a 10 Hz, según los cálculos efectuados (o no!! ).
pincha
» plato thorens td 160 super
» Busco sustituto para mi Thorens TD 160 Super
» AYUDA ¡¡¡¡¡ THORENS 320 MKII
» AYUDA AJUSTE THORENS TD 160
» Ayuda con equipo Thorens
