Ayuda para sintonizar FM
Hola a todos!
Agradecería cualquier orientación sobre este tema del que no tengo mucha idea: he rescatado del altillo un sintonizador SONY, el ST-S 261. Parece estar en perfecto estado, pero no consigo sintonizar apenas ninguna emisora de FM, sólo encuentra dos o tres en todo el dial, y con muchas interferencias.
Por detrás tiene conectados los dos cables, el que lleva una antena cuadrada para AM con el cable alrededor (disculpen mis torpes descripciones, soy nuevo en esto...), y el cable de FM en el pin donde pone 75 ohm; he probado con varios cables de antena distintos, ya que tengo una microcadena en el dormitorio, y esa sí que pilla todo con normalidad, incluso he probado a mover la microcadena al lado de este sintonizador, y la micro sigue funcionando bien, pero el sintonizador Sony nada.
Tambien he probado con un "Dipolo" en forma de "T" que me han vendido en la ferreteria, y con un cable casero que he hecho, según las instrucciones que he encontrado en un post antiguo, y nada, lo mismo.....
Por más que meneo y pongo el cable de antena FM en diferentes posiciones, sólo se producen más ruidos y sigue sin pillar nada....estoy empezando a pensar que quizás la radio tenga alguna avería interna, aunque como digo, al menos en lo electrónico, da la sensación de estar bien....yo creo que algo estoy haciendo mal con la antena....
¿Alguna sugerencia a la que se suela recurrir en estos casos, para ver por donde puedo tirar...?
Gracias adelantadas!!!
Re: Ayuda para sintonizar FM
Hola Utah,
En tu caso investigaría a través del menú del Tuner, es posible que tengas activada alguna función que impida que el sintonizador reciba una señal limpia o lo suficientemente potente que pueda aprovechar, a algunos sintonizadores Sony se les puede atenuar la señal unos 30dB a través del menú, lo mismo la tienes activada, también probaría en configurarlo en NARROW (estrecho) ganarás sensibilidad y si lo configuras en mono también.
Si te atreves puedes quitar la tapa y comprobar que el conector de antena esté bien conectado a la placa, pudiera ser que haya sido forzado y esté desconectado (desoldado), no sé pero es lo único que se me ocurre.
Espero que encuentres solución.
illbient- Cantidad de envíos : 94
Fecha de inscripción : 15/03/2021
A Utah le gusta esta publicaciòn
He encontrado ésto:
https://www.avforums.com/threads/sony-st-s261-help-needed.1030593/
Preparate un cable con cable de bajada de antena para F.M. (coaxial de 75 Ω.), en un extremo un conector apropiado para el sintonizador y en el otro extremo un conector de antena de t.v., y lleva este cable a la plaquita de conectores de bajada de la T.V.
Suelen tener dos conectores, uno para T.V. y otro para la F.M.
Si no hubiese para la F.M., conéctalo a la bajada de T.V. directamente.
Si el sintonizador está bien con eso será suficiente para que capte las emisoras.
La propagación de la banda de F.M. es "optica", en esa gama de frecuencias donde "veas llegas" y si hay obstáculos entre emisor-receptor se producen zonas de "sombra" donde no llega la señal.
Las propias paredes del edificio impiden que la señal entre dentro, la antena debe estar en un sitio alto y despejado, normalmente la terraza de la finca.
Estupendo, muchas gracias por las indicaciones!
En cuanto vuelva a cas lo probaré, saludos!
» Ayuda carátulas audirvana
» Duda sobre Heos en Marantz
» Radios Online emitiendo en Flac o DSD
» TDT con HD / Ayuda
» Sub REL Q50...((((((ayuda)))))))
