Problema persistente con Roon
Problema persistente con Roon Empty Problema persistente con Roon
Mensaje  jefg Miér 26 Mayo 2021 - 12:03
He venido usando la aplicación sin problemas durante un año. Finalice mi suscripción y con posterioridad la renové y ahí comenzaron mis problemas. Mi biblioteca es extensa (más de 7000 álbumes) distribuidos en 3 discos duros que están compartidos en red.
Inicialmente todo estaba en el mismo ordenador que usaba como server y funcionaba. Pero en esta última suscripción nunca acaba de sincronizar la biblioteca y además se reinícializa y/o da error de conexión con la tablet o Movil. He reinstalado en programa varias veces y probado a instalar el server en un viejo Mac mini de 2011 con los discos compartidos en red y lo mismo. Y la verdad todo esto me pasa tras salir del hospital por neumonía grave COVID y me estoy desesperando.
A ver si podéis echarme una mano porque en el  tiempo que tengo aún de recuperación, la música es uno de los pocos consuelos que le quedan a uno.
jefg
jefg
Cantidad de envíos : 337
Fecha de inscripción : 18/03/2011
Problema persistente con Roon Empty Re: Problema persistente con Roon
Mensaje  JP Miér 26 Mayo 2021 - 14:40
jefg escribió:He venido usando la aplicación sin problemas durante un año. Finalice mi suscripción y con posterioridad la renové y ahí comenzaron mis problemas. Mi biblioteca es extensa (más de 7000 álbumes) distribuidos en 3 discos duros que están compartidos en red.
Yo del Roon no te puedo decir nada, porque no lo tengo, pero espero que te mejores. La salud es lo más importante y sólo nos acordamos de ella cuando nos falta.
JP
JP
Cantidad de envíos : 1137
Localización : El mundo
A Jaime le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Jaime Miér 26 Mayo 2021 - 15:08
Consúltalo con ROON , tuve problemas cuando lo instale la primera vez y me lo resolvieron muy amablemente, eso si tardaron un par de días en contestar.
Un saludo y a recuperarse.
Jaime
Jaime
Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Mensaje  dambo Miér 26 Mayo 2021 - 15:50
No creo que el tamaño de tu colección influya. La mía es de casi 4TB y funciona bien. El tema de tener 3 NAS diferentes en red posiblemente complique las cosas. Yo lo tengo todo en 1.
Tiene toda la pinta de un problema con tu red local mas que de Roon. Como dice Jaime, contacta con Roon en su foro (sección “support”) y te ayudarán.
dambo
dambo
Cantidad de envíos : 295
Fecha de inscripción : 07/04/2021
Mensaje  jefg Miér 26 Mayo 2021 - 22:50
Mi colección es de 7 tb y lo bueno es que hasta hace unas semanas funcionaba....
jefg
jefg
Mensaje  jefg Miér 26 Mayo 2021 - 22:51
No tengo NAS sino un pc dedicado desde donde comparto los discos.
jefg
jefg
Mensaje  dambo Jue 27 Mayo 2021 - 8:09
jefg escribió:No tengo NAS sino un pc dedicado desde donde comparto los discos.
Dándole vueltas a tu problema de indexación de la biblioteca y aunque mi set-up es diferente, tuve un problema de indexación de la librería parecido al que describes al hacer una actualización. La solución fue desinstalar Roon y borrar del disco donde tienes la biblioteca de Roon (ojo! la biblioteca que crea Roon, no los archivos de música) el directorio y la librería propiamente dicha. Por lo visto, al reinstalar Roon o al hacer una actualización, Roon asume que la biblioteca sigue siendo la misma y si ha cambiado algo en el set up, se vuelve un poco loco. Luego, reinstalar Roon y yo intentaría ir añadiendo disco a disco, esperando a que indexe uno y luego añadir el siguiente.
El tema de que tus remotes (iPad, iPhone) no conecten tiene mas pinta de ser un problema de red. Y el Roon core lo tienes en ése PC o en otro ordenador? Los discos están conectados por USB al PC o cómo? Todo en wifi o el core por cable? El PC donde tienes el Core está programado para ponerse en “sleep mode” después de un rato sin uso (si está en sleep Roon no funciona y puede que al “despertar” lo primero que haga es reindexar, entrando en bucle)?
dambo
dambo
Mensaje  jefg Jue 27 Mayo 2021 - 14:52
Originalmente todo estaba en el mismo Pc, discos y roon server. Un HTPC con 5 discos duros con un procesador celeron de penúltima generación. Alguna vez dio el problema de indexación pero como bien dices reinstalando roon previa desinstalacion completa del programa se arregló.
Pero esta vez no. Me recomendaron separar core de los discos y ahora los discos, que siguen en el mismo sitio, están conectado en red. El core lo he instalado en un macmini de 2011
Convenientemente actualizado.
Y el problema persiste......
jefg
jefg
Mensaje  dambo Jue 27 Mayo 2021 - 15:15
Recomiendan no tener el core en el disco donde tienes tu música, pero entiendo que los discos que tienes son externos, no? Tbn recomiendan que la biblioteca de Roon Core esté un SSD. Con una colección tan grande como la tuya, si está en un hdd normal, va a ir lento. Yo la tengo un mac mini y el cambio que hice de hdd a ssd fué noche/día en respuesta.
Y si vuelves a poner el core en el PC, desinstalas Roon, borras el “library” que creó Roon (<- importante), reinstalas y añades disco a disco? Tbn evita que el PC se ponga en modo “sleep”. A ver q pasa…
No soy informático pero tener el core en un mac mini y luego un pc con 3 discos conectados me parece un poco complejo, en el sentido de que aumenta las posibilidades de que algo vaya mal
dambo
dambo
Mensaje  jefg Jue 27 Mayo 2021 - 15:24
Estoy a punto de comprar un NAS e instalar allí los 2 discos  con más tb y dejar el pc con un solo disco que compartiré o no ( sino da problemas ). Tendría entonces l alternativa de usar el pc o el Mac mini 2011 como core.
jefg
jefg
Mensaje  jefg Jue 27 Mayo 2021 - 15:26
También podría montar un rock roon pero claro para eso he de hacer una mayor inversión al tener que adquirir un NUC autorizado por Roon.
jefg
jefg
Mensaje  dambo Jue 27 Mayo 2021 - 15:40
Personalmente, antes de gastar mas dinero intentaría hacer funcionar lo que tienes y funcionaba antes y/o localizar el problema, no sea que luego el problema sea (por ejemplo) el router (cosa que me pasó a mí tbn y lo cambié) o cualquier "bug" informático o de red.
dambo
dambo
Mensaje  jefg Vie 28 Mayo 2021 - 14:49
Identificar ese problema precisamente es el “problema” y no parece sencillo con mis conocimientos informáticos. Por eso recurro a la experiencia previa del personal de este foro. A ver si alguien se ha encontrado con un problema similar
jefg
jefg
