Cable balanceado
LUDOVICO
brull
Cable balanceado  Empty Cable balanceado
Mensaje  brull Mar Mayo 25, 2021 7:38 pm
Buenas tardes . Hace tiempo que no escribo por aquí .
Estoy haciendo una sala dedicada y quiero colocar el equipo en un lateral de la sala menos la etapa que iría en la parte frontal entre las cajas.
Para conectar previo y etapa necesito cables balanceados de 8 mts .
Se os ocurren algunos que no sean muy caros ?
Conocéis a alguien que los confeccione?
brull
brull
Cantidad de envíos : 121
Localización : Pontevedra
Cable balanceado  Empty Re: Cable balanceado
Mensaje  LUDOVICO Mar Mayo 25, 2021 8:03 pm
Hola brull,
Te recomiendo estos cables: Adam Hall KRISTAL K4KMMF0750. Si con 7,5 metros te vale, te sale a 15€ cada cable. Son cables profesionales de cobre OCC. Si luego quieres probar más esotéricos, no hay problema. Te habrás gastado 30€ y te aseguro que son muy buenos, no te vas a arruinar y puedes ir comparando tranquilamente. Incluso en la tienda donde los compré si te llevabas 2 te salían más baratos. Para superarlo tendrás que invertir de 400€ para arriba con longitudes menores. También los hay de 10 metros K4KMMF1000.
Si tienes una tienda cerca hasta te ahorras el porte. Los conectores son Neutrik.
Te pongo un enlace de una tienda cualquiera, la primera que me ha salido:
https://auvisa.com/cables/19817-adam-hall-k4kmmf0750-krystal-edition-cable-de-microfono-occ-de-xlr-hembra-a-xlr-macho-75-metros.html.
LUDOVICO
LUDOVICO
Cantidad de envíos : 4223
Localización : València
Mensaje  brull Miér Mayo 26, 2021 8:06 pm
Ok. Muchas gracias por la respuesta.Los tendré en cuenta
brull
brull
Mensaje  Rca Mar Jul 06, 2021 10:24 pm
Hola Ludovico , el enlace no funciona . Podras decirme que tienda en Valencia . Gracias de antemano .
Rca
Rca
Cantidad de envíos : 213
Localización : Carcaixent Valencia
Fecha de inscripción : 20/09/2020
Mensaje  LUDOVICO Miér Jul 07, 2021 7:13 am
Hola Rca:
BLUEMUSIC
https://bluemusicvalencia.com/blueshop/
C/ Sant Joan Bosco 9 46980
Paterna (Valencia)
Fijo: 96 072 34 96 Móvil y Whatsapp 622 59 60 61
info@bluemusicvalencia.com
LUDOVICO
LUDOVICO
A Rca le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Gul Miér Jul 07, 2021 11:05 am
brull: en Vigo tienes a
Gul
Cantidad de envíos : 569
Mensaje  galena Miér Jul 07, 2021 11:55 am
A mi en una ocasión en que me compré un equipo "pro" me hicieron falta para interconectar los modulos.
Me compré unos metros de manguera de 3 conductores (creo recordar), busque un esquema del cableado por el Google
Cable balanceado  Xlr
y me los hice, funcionan perfectamente.
Cantidad de envíos : 14140
Mensaje  LUDOVICO Miér Jul 07, 2021 5:36 pm
LUDOVICO escribió:
Hola Rca:
BLUEMUSIC
Paterna (Valencia)
Por cierto,
Si vas a ir, te recomiendo que antes te pongas en contacto para asegurarte la visita.
SalU2
https://bluemusicvalencia.com/blueshop/adam-hall-cables-krystal-edition-k4kmmf0750.html
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  El Hombre del SACD Jue Jul 08, 2021 3:01 pm
galena escribió:A mi en una ocasión en que me compré un equipo "pro" me hicieron falta para interconectar los modulos.
Hay mucha confusión entre línea balanceada y línea equilibrada. En realidad, si hay un conector XLR a ambos lados, con dos fases iguales pero invertidas, habría que hablar de línea equilibrada. También se pueden hacer cables con un jack y un XLR, y será igualmente equilibrada, siempre que se conecte de la manera correcta.
Ahora bien, nunca será posible hacer una línea equilibrada con un conector RCA, por la simple razón de que sólo tiene dos polos, señal y masa. Si ese esquema te funciona, enhorabuena, pero lo veo raro, raro, raro. Me parecen inventos del TBO. Con usar "hot" como señal y "shield" como masa ya tienes suficiente.
Luego están los que llaman a cualquier cable exótico "balanceado", pero porque la palabra se traduce del inglés (balanced significa eso, equilibrado), y la expresión sirve lo mismo para un roto que para un descosido.
Cantidad de envíos : 5204
