Usar cable bicableado en altavoces de una conexión
Buenos dias. Tengo una pregunta que no he encontrado respuesta por ningún lado.
Tengo unos cables MIT muy buenos que son para bicablear y los tengo conectados a unas Proac response d15. En el extremo que van al amplificador son simples y en los altavoces se dividen en 2 con espadas.
Quiero comprar unas Dynaudio que no se pueden bicablear porque llevan una conexión solamente. la pregunta es. Se pueden conectar los dos terminales del mismo polo a un solo borne? Poderse se puede, pero es lo mismo que un cable normal? Supongo que si, que lo único es que el cable de una pieza que viene del amplificador, se divide en el filtro en 2.
Gracias por el tiempo y la ayuda
vcoves- Cantidad de envíos : 37
Fecha de inscripción : 28/11/2010
Re: Usar cable bicableado en altavoces de una conexión
Sin entrar en disquisiciones de cableados, lo que no debes hacer es dejar los cables al aire, es decir, sueltos, te arriesgas a que su toque los polos opuestos y provoques un cortocircuito en la salida del ampli. Y eso seguro que no le.iba a sentar bien....
Ximof- Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 05/02/2021
A vcoves le gusta esta publicaciòn
Si que se puede y se comportará como un cable normal.
Al final de cuentas lo que hace ese tramo de cable es de Jumper entre las entradas dobles de los altavoces
Se agradecen mucho estos comentarios para no gastar dinero sin necesidad.
» DUDA SOBRE DOBLE CONEXIÓN DE CABLE ENTRE AMPLIFICADOR Y ALTAVOCES
» cable grueso para bicableado
» ¿Puedo usar un cable bicableado MIT con una cajas monocableado?
» Cable aconsejable para vía de altos en configuración bicableado - gama media
» Sugerencias DAC con conexión a PC sin cable
