cable grueso para bicableado
audiomalaga
Buenaudio
cable grueso para bicableado Empty cable grueso para bicableado
Mensaje  tobagomez Vie 27 Nov 2020 - 20:46
cable grueso para bicableado Pordet10
hola, mi duda es qué tipo de conectores debería comprar para poder bicablear mis cajas, porque el tipo de conexiones de mi ampli son como los de la foto y mis cables son demasiado gruesos (2,5mm) para meter 2 en cada conexión, obviamente ahora sólo tengo uno en cada hueco pero quiero bicablear y prescindir de los puentes que tengo en las cajas, son unas JBL XPL 140.
Me explico un poco mejor.
Las conexiones de la foto no son de mi ampli, la he puesto a modo de ejemplo.
Mi ampli es un Onkyo 8210, tiene salida para 4 altavoces y el tipo de conexión es el mismo que las de la foto, además lo tengo conectado temporalmente hasta que pueda usar el Technics SU MA 10, que es doble monofónico y está a la altura de las cajas, el Onkyo no.
El tema está en que no sé cuando podré volver a usar el Technics por la avería del potenciómetro y mientras tanto se me a ocurrido bicablear las cajas y prescindir de los puentes.
Última edición por tobagomez el Sáb 28 Nov 2020 - 12:24, editado 2 veces
tobagomez
Cantidad de envíos : 6
Localización : Albacete
Fecha de inscripción : 16/11/2020
cable grueso para bicableado Empty Re: cable grueso para bicableado
Mensaje  Buenaudio Vie 27 Nov 2020 - 20:56
Última edición por Buenaudio el Miér 12 Ene 2022 - 17:35, editado 1 vez
Buenaudio
Buenaudio
Cantidad de envíos : 309
Localización : _.
Fecha de inscripción : 16/08/2016
A tobagomez le gusta esta publicaciòn
Mensaje  galena Vie 27 Nov 2020 - 21:01
Para ponerlas en los cables si, pregunta por las bases del ampli.
Necesitas esto
CONECTORES ALTAVOZ
Cantidad de envíos : 14129
Mensaje  audiomalaga Vie 27 Nov 2020 - 21:46
Ni te compliques la vida,no bicablees en tu caso.
audiomalaga
audiomalaga
Cantidad de envíos : 2079
A Felix y a tobagomez les gusta esta publicaciòn
Mensaje  tobagomez Vie 27 Nov 2020 - 21:59
audiomalaga escribió:Ni te compliques la vida,no bicablees en tu caso.
el tema está en que quiero quitar los puentes que tengo puestos, además uno de ellos se perdió y tengo puesto un trozo de cable en su lugar, ahora he pensado en bicablear en vez de poner otros puentes por que tengo cable sobra y es de buena calidad.
tobagomez
Mensaje  galena Sáb 28 Nov 2020 - 6:51
Al bicablear lo único que se gana es duplicar el gasto del cable.
Para los puentes de los altavoces cualquier cable sirve.
A TRÚTER y a tobagomez les gusta esta publicaciòn
Mensaje  poolside Sáb 28 Nov 2020 - 7:53
En este caso concreto, con esas salidas del ampli, no tiene sentido bicablear.
Si metes un cable más grueso en las salidas, y si el ampli tiene unos añitos, tienes posibilidades de acabar rompiendo las pinzas...
Cantidad de envíos : 3748
Localización : Wisconsin
Mensaje  audiomalaga Sáb 28 Nov 2020 - 7:59
poolside escribió:En este caso concreto, con esas salidas del ampli, no tiene sentido bicablear.
exacto!!
audiomalaga
audiomalaga
Mensaje  vitorio Sáb 28 Nov 2020 - 8:04
exacto!!
+1
vitorio
vitorio
Cantidad de envíos : 1065
Mensaje  casito Sáb 28 Nov 2020 - 8:52
espadas de AMP de las amarillas admiten cable de 4, las azules de 2,5 y las rojas de 1,5 milímetros
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  tobagomez Sáb 28 Nov 2020 - 12:25
galena escribió:Al bicablear lo único que se gana es duplicar el gasto del cable.
Tengo cable de sobra, gracias.
tobagomez
Mensaje  tobagomez Sáb 28 Nov 2020 - 17:09
galena escribió:Para ponerlas en los cables si, pregunta por las bases del ampli.
Necesitas esto
CONECTORES ALTAVOZ
esos terminales tan baratos deben ser de dudosa calidad
tobagomez
Mensaje  galena Sáb 28 Nov 2020 - 17:46
Búscalos más caros que serán mejores.
