Ayuda .... streamer para Roon
+7
Mandrake
ECHO
dambo
Tx77
valvulópata
Bat3
11 participantes
Buenas tardes señores.
Quería haceros una consulta porque estoy un poco liado .....
Como fuente tengo un IMac con Roon , Tidal y Qobuz . El iMac lo tengo conectado por USB a un Dac Pro-Ject Box S2 digital , de hay a un amplificador Rotel y de este a unas Sonus Faber .
Me gustaría suprimir el iMac para no tener que enchufarlo para escuchar música , supongo que lo que necesito es un Streamer que me sea compaltible con Roon no ???
Me podéis ayudar y aconsejar cuál sería la mejor opción .....
Muchas gracias a todos.
Bat3- Cantidad de envíos : 440
Localización : Andalucía
Fecha de inscripción : 05/02/2020
Re: Ayuda .... streamer para Roon
Necesitas el Roon Core, que supongo que es tu IMAC. Sinó quieres utilizarlo deberás buscar otro ordenador. Un streamer roon Core, como no tenga disco duro no te servirá. Y si lo tiene debes mirar que sea compatible con Roon. Suerte
MERIDIAN- Cantidad de envíos : 2988
Muchas gracias por contestar.
He estado mirando y no estoy seguro pero no me serviría el Pro -Ject Streamer Box S2 Ultra , es solo streamer y al no llevar DAC utilizaría el que son tengo de la misma marca.
Según entiendo seria conectarlo a la red ethernet y al dac no ? Y desde el movil o tablet con la app de Roon accedería a mi biblioteca y podría reproducirla desde hay.
MERIDIAN escribió:Necesitas el Roon Core, que supongo que es tu IMAC. Sinó quieres utilizarlo deberás buscar otro ordenador. Un streamer roon Core, como no tenga disco duro no te servirá. Y si lo tiene debes mirar que sea compatible con Roon. Suerte
Hay varias opciones. La más sencilla y quizá economica es la que apunta Meridian
Como dice, necesitas un mini ordenador donde instalar Roon core.
Del ordenador conectas al router por ethernet
Del router conectas al Project Streamer Ultra S2 por ethernet que actua como end-point de Roon, o en castellano terminal de Roon
Como el poject no tiene DAC necesitas uno, por ello finalmente precisarás conectar el Poject con el DAC de tu preferencia por USB
La opción más económica para el PC, quizá sea la que apunta Darko en el video
https://www.youtube.com/watch?v=ZVm_tCoxqyg
Lógicamente precisarás: ordenador más streamer más DAC.
O te agencias un streamer+dac todo junto como el Bluesound Node 2
La ventaja de este montaje es que te evitas tener el ordenador junto al equipo de música y así puedes ponerlo donde quieras o moleste menos
Suerte
Suerte
valvulópata- Cantidad de envíos : 51
Ok , entiendo …. pero al final necesito el ordenador encendido. Como tu comentas es como lo tengo actualmente solo que no tengo en la ¨cadena¨el Project streamer.
Osea que el Project Streamer me sirve solo como puente no ? Al final es lo que tengo…. ordenador encendido con Roon abierto y desde el movil me conecto desde la app y selecciono el albur a escuchar …..
No se si me estoy sabiendo explicar..
Parece que la opción que busco es mas compleja de lo que yo pensaba.
No que no termino de entender entonces es , para que sirve el ProJect Streamer ??? . Si al final tienes que tener el PC encendido
Lo entiendas o no funciona así. Mírate bien la web de Roon que lo explica muy bien.
CPU, que es la que hace de “core”
A esta CPU hay que añadirle los archivos musicales + Qobuz, Tidal y las radios digitales
Esta CPU necesita un streamer, en tu caso el project.
El project necesita un DAC, el cual se conecta a tu previo o amplificador.
A partir de aquí, puedes encontrar equipos que hagan más de una función.
Repasa bien los foros de Roon y su web
el mes de prueba que estuve con Roon no necesité ordenador, mi streamer sirve de roon core + end point. Esto se puede montar así sin problema, lo que ocurre es que si se quieren utilizar los filtros DSP para ecualizar, son procesos que requieren tantos recursos que necesitan un core aparte, bien un ordenador o un aparato diseñado para ello.
Resumiendo,
para sacar todo el provecho a Roon y como mejores presataciones vas a conseguir, streamer de end point y core aparte.
Si te conformas con escuchar música tal cual, sin modificar nada, streamer preparado para hacer de core es suficiente. Además del DAC, claro está.
Es como yo lo entendí al menos.
Resumiendo,
Tx77- Cantidad de envíos : 588
Localización : Gipuzkoa
La gracia del Project es que te ahorra tener el ordenador y el router junto al equipo. Eso lo puedes tener en otro sitio, eso si conectado por cable al streamer.
Además el Pro-Ject es versátil, le puedes pinchar un usb por delante, un disco duro por detrás, escuchar la radio... o hacer de streamer puro y no tanto terminal de roon si finalmente no te convence.
Muy apañao lo veo yo, tanto que lo tengo!
Tx77 escribió:Hola,
Resumiendo,
También se puede instalar el Roon Core en un NAS que sea lo suficientemente potente en CPU y tenga suficiente memoria RAM. En la página de Roon te indica los requisitos mínimos.
dambo- Cantidad de envíos : 295
Fecha de inscripción : 07/04/2021
Un Innuos también funciona muy bien como Roon core + Player todo en uno ... si no vas a utilizar Upsampling a DSD, es una buenísima opción, aunque algo cara
ECHO- Cantidad de envíos : 628
Muchas gracias a todos por la ayuda y aclaraciones .
Qué alternativas hay a un Bluesound node 2i ?
Streamer todo en uno roon ready.
jucun- Cantidad de envíos : 277
Localización : Leon
Fecha de inscripción : 09/11/2015
Por unos €600 no conozco ningún “todo en uno” Roon Ready. No sé si algún compañero tendrá “fichado” alguno. Conjuntos streamer+DAC, si que los hay Roon Ready en ese rango de precio.
Si necesitas streamer + roon core, yo buscaría algo de INNUOS
Tengo un Dac soekris que podría usar (sólo por USB) , qué steamer sin Dac roon ready puedes aconsejarme ?
Es para Un segundo equipo.
El core ya va en el principal.
Localización : Leon
Como dice reydelanada, yo solo conozco como todo en uno, y de precio "contenido" (unos 1.000€), los Innuos.
yo uso un ordenador como Roon Core y mi DAC Matrix Audio como "endpoint", y de ahí al ampli, todo via ethernet....El Mini i-Pro3 se puede conseguir de 2ª mano por esos 600€
Mandrake- Cantidad de envíos : 937
Localización : Las Palmas GC
Parece que no me he explicado bien.
Necesito un streamer bien sin Dac o con Dac como el Bluesound para un segundo equipo.
El core ya lo tengo en el equipo principal.
Tengo un Max mini que podría poner como secundario y de ahí al Dac, pero no quiero tener que poner otro monitor, techado y ratón.
Localización : Leon
jucun, yo contestaba al que creo el hilo. En tú caso, puede valerte una Raspberry, es lo mas económico y eficiente
No tengo ni idea de modelos , que se maneje desde un iPad y sea compatible con roon. Salida usb exclusivamente.
Puedes recomendarme modelos concretos ?
.gracias de antemano
Localización : Leon
Te recomiendo le eches un vistazo a la magnífica guía del compañero:
https://www.audioplanet.biz/t121197-configurar-rpivolumio-para-no-iniciados?highlight=volumio
Innuos Zen Mini si buscas algo totalmente robusto y estable que funcione al 100% con Roon.
elektrahiend- Cantidad de envíos : 79
Fecha de inscripción : 27/05/2020
Streamer sin Dac que sea Roon Ready tienes el iFi Zen Stream por €399, con buenas críticas. Por €590 el Primare NP5 Mk2. Mas barato que el Zen, ya entras en mundo Raspberry. Mas caros que el Primare o el Node, tienes un montón de streamers para elegir, con y sin Dac
Sotm es otra opción.
Pedromarmot- Cantidad de envíos : 776
» Probando Roon....
» PROBLEMAS DE CONEXIÓN DE MI STREAMER CON ROON POR WIFI 5G
» Matrix Element streamer + Dac Roon Ready
» Ayuda con ROON
» Ayuda con Roon
» Ayuda con ROON
» Ayuda con Roon
