Pregunta: ¿como adecuar ecualizador dinámico de Ultracurve a las curvas isofónicas de Fletcher-Munson?
Pregunta: ¿como adecuar ecualizador dinámico de Ultracurve a las curvas isofónicas de Fletcher-Munson? Empty Pregunta: ¿como adecuar ecualizador dinámico de Ultracurve a las curvas isofónicas de Fletcher-Munson?
Mensaje  miarosan Dom 11 Abr 2021, 09:57
Buenos días, esta pregunta está dirigida a los gurús del aparato "maldito" de Behringer. El tema es que tengo ecualizado a mi gusto (plano de 200Hz a 2KHz, Pendiente de `+10 a 0dB de 25 a 200Hz y pendiente de 0 a -10dB de 2KHz a 20KHz), el cual disfruto cuando oigo a unos 70dB. El problema es cuando bajo el volumen a la franja de 45-60 dB que supongo que también debido a la edad (54) se apaga bastante la parte baja y alta del espectro sonoro. He leído que Fletcher-Munson establecieron unas curvas con la compensación de cada frecuencia según la SPL, estas curvas posteriormente fueron normalizadas mediante la ISO 226:2003 que no acentuaba tanto la compensación de 60dB hacia arriba. Como el ultracurve dispone de ecualizador dinámico he pensado en emular alguna de las referidas curvas con él, pero no controlo mucho este apartado y ese es el motivo de la consulta, que me pudierais orientar en como configurar dicha Eq para que realice algo similar a los antiguos "loudness" pero dentro de curvas anteriormente mencionadas. Gracias y feliz domingo a todos.
miarosan
miarosan
Cantidad de envíos : 175
Localización : Gades
Fecha de inscripción : 08/11/2011
Pregunta: ¿como adecuar ecualizador dinámico de Ultracurve a las curvas isofónicas de Fletcher-Munson? Empty Re: Pregunta: ¿como adecuar ecualizador dinámico de Ultracurve a las curvas isofónicas de Fletcher-Munson?
Mensaje  Raúl Dom 11 Abr 2021, 17:49
Así a bote pronto, sin tener el Behringer, tengo un bss 366, puedes hacerte una eq con un target con 3db más a 20 Hz que a 200 Hz, inclinado y guardarlo en una memoria
Raúl
Raúl
Cantidad de envíos : 438
A miarosan le gusta esta publicaciòn
Mensaje  miarosan Dom 11 Abr 2021, 20:33
Raúl escribió:Así a bote pronto, sin tener el Behringer, tengo un bss 366, puedes hacerte una eq con un target con 3db más a 20 Hz que a 200 Hz, inclinado y guardarlo en una memoria
Gracias Raul, pero de lo que se trata es de que al bajar el volumen del amplificador o previo, entre en juego el ecualizador dinámico acentuando bajas y altas frecuencias, pero el Behringer tiene un montón de parámetros y no termino de verlo claro...
miarosan
miarosan
Mensaje  Invitado Lun 12 Abr 2021, 11:35
Para saber utilizar una eq dinámica debes saber cómo funciona un compresor ya que utiliza los mismos parámetros.
El Threshold es el umbral al que quieres que comience a actuar. Éste umbral debe estar configurado en un punto de la escala dBFS para que comience a actuar si la señal supera el umbral o si está por debajo.
El Gain lo utilizas para que la eq actué de una manera positiva o negativa.
El Ratio es la cantidad de aumento o disminución cuando traspasa el Thershold.
Aun así, lo que quieres hacer no lo veo muy claro ya que la música es una señal aleatoria que varia en volumen en el tiempo. Esto quiere decir que la eq se activará y desactivará constantemente según la dinámica de la pieza musical.
Mensaje  miarosan Lun 12 Abr 2021, 15:25
Opm-bcn escribió:Para saber utilizar una eq dinámica debes saber cómo funciona un compresor ya que utiliza los mismos parámetros.
Gracias Opm-bcn, se trata de eso de ecualizar según la dinámica de la pieza, de tal modo que en pasajes de volumen muy bajos (o bien por que tengas el pote al mínimo) te acentué bajas y altas frecuencias según la curva referida para hacer más perceptible su presencia; sobre todo para los que tenemos algunos años y se nos acorta el espectro por los extremos. Tomo nota e indagaré con la mecánica del compresor para aplicarla al equ dinámico a ver resultados.
Salu2.
miarosan
miarosan
Mensaje  hifiliberator Lun 12 Abr 2021, 18:39
Para que lo que pretendes funcione, o casi funcione, el UC lo deberías tener entre previo y etapa, es decir, después del control de volumen.
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2978
Mensaje  miarosan Lun 12 Abr 2021, 19:16
hifiliberator escribió:Para que lo que pretendes funcione, o casi funcione, el UC lo deberías tener entre previo y etapa, es decir, después del control de volumen.
Gracias hifiliberator, es así como está, El STREAMING(usb) -----(usb)DAC(xlr)-----(rca)PREVIO(rca)----(xlr)ULTRACURVE(xlr)------(xlr)CROSSOVER(xlr)----(rca)AMPLI CAYIN------B&W706
        ----(rca)SW POLKAUDIO activo
miarosan
miarosan
