Duda con filtro de LD Systems PN1222
Compre una caja LD Systems PN1222 de segunda mano para hacer la pareja de otra LD Systems, esta es la P102, que tengo en la casa del pueblo. El problema llegó cuando la parte trasera y en vez de tener la tapa original, tiene una de plástico mal recortada y con un solo conector Speakon. Entonces la desmonte y comprobé que el filtro constaba solo de un condensador para los agudos. Llame al vendedor y me dice que antes era activa y que se le averío el ampli y como la reparación era muy cara, se le ocurrió hacerla pasiva. Le dije que yo eso así no lo quería, que sonaba fatal, y que me devolviera el dinero porque era un estafador. En el anuncio no decía nada de esto. Inmediatamente el tío me colgó el teléfono y me bloqueo.
Contacte y les conté el caso a LD Systems y muy amablemente me mandaron el esquema del filtro original.
Ahora el problema es que no entiendo este filtro. No se si es así o esta equivocado. Lo que me confunde es que la parte inferior del filtro en la salida pone LF+ y HF+
Os agradecería mucho si me podéis ayudar.
mamfmamf- Cantidad de envíos : 432
Localización : Gijon
» Duda con Filtro
» Duda soldaduras para filtro.
» Duda Regleta con filtro y etapas previo y potencia
» Duda con resistencias filtro Wilson Audio Maxx 2
» Duda al activar filtro subsónico nano phono de clearaudio
