Calibrar Capsula BIAS 2
Hola a todos.
He actualizado la cápsula de mi Rega Planar 1 por una BIAS 2 y estoy teniendo muchos problemas para calibrarla.
Estoy haciendo todo lo que se pide, poner el peso correcto ( en este caso 1,75) y calibrar la capsula con una plantilla y al reproducir los vinilos la aguja resbala y entra en bucle repitiendose una y otra vez. He probado a poner otros pesos y nada. En teoría esta capsula tendría que ir bien con este plato al ser de la misma casa ( o eso he leido en varios sitios). Estoy pensando que puede ser culpa del antiskating pero en este plato en teoría no lo tendría que tocar...
¿Me podeis ayudar?
¿Me podeis ayudar?
Plisken1990- Cantidad de envíos : 6
Localización : Viveiro
Fecha de inscripción : 23/03/2021
Re: Calibrar Capsula BIAS 2
Utilizas báscula ?
Si, tengo una báscula y aún así nada.
Tiene pinta de ser el antiskating. Antes no te pasaba?
He visto que no tiene antiskating, y si buscas hay algun vídeo en you Tube. Haciendo algún invento.... No te puedo ayudar...
Cuando compré la cápsula la monté a ojo porque aún no tenía ni plantilla ni bascula y me iba perfectamente! Cuando llega la báscula y pongo el peso correcto es cuando la aguja empieza a resbalar...muy raro.
Y ese Rega lo compraste nuevo ? Los Rega P 1 que yo he visto el brazo no tiene ajuste de anttiskating, siendo fijado en fabrica y no tiene ajuste. La capsula que viene de fabrica es la Carbon y la fabrica Audio-Technica.
Localización : Tenerife
Lo compré reacondicionado , pero vamos a simple vista estaba nuevo. Si, venia con la Carbon pero quise actualizar a una cápsula mejor y leí en varios sitios que las cápsulas Rega van bien para este plato, es lo que no entiendo..
Si dices que funcionaba mejor antes de ajustar el peso, supongo que estarás pesando mal, o el peso que indicas no será el correcto.
¿Has puesto la bascula a la misma altura que la lectura del disco?
Tallarico- Cantidad de envíos : 34
Localización : Navarra
Perdón por la tardanza pero tuve que dejar de lado esto un tiempo. Después de tantos intentos me cargué la aguja por manazas me compré otra igual con la intención de llevarla a un SAT pero en uno de los intentos por calibrarla dí con el problema, el plato estaba unos mm desnivelado...manda huevos. Tiré 100 pavos a la basura por novato. Ahora se escucha genial de hecho el zumbido que tenía con la cápsula de serie Carbón se esfumó. Gracias a todos por la ayuda!Tallarico escribió:Si dices que funcionaba mejor antes de ajustar el peso, supongo que estarás pesando mal, o el peso que indicas no será el correcto.
» Cambio aguja Cápsula REGA P2 Bias 202
» Válvulas: Bias bajo / bias alto
» Michell Tecnodec con brazo Rega 300 y capsula Benz Micro silver (MC) ó Clearaudio Emotion capsula Alpha Wood
» CALIBRAR PROYECTOR
» COMO CALIBRAR LA TV
