Duplicar entrada coaxial
Buenos días, alguien sabe ,cómo duplicar la entrada coaxial, mi ampli tiene sólo una,
josse- Cantidad de envíos : 215
Localización : ZARAGOZA
Fecha de inscripción : 28/01/2010
Re: Duplicar entrada coaxial
Necesitaras un conmutador de señal que con toda probabilidad te la degradaría, así que la mejor solución es enchufar y desenchufar cada vez la fuente que te interese.
mb32- Cantidad de envíos : 1613
mb32 escribió:Necesitaras un conmutador de señal que con toda probabilidad te la degradaría, así que la mejor solución es enchufar y desenchufar cada vez la fuente que te interese.
Hola:
Perdona que te corrija, pero los conmutadores (si están bien hechos) no deben degradar la señal digital en absoluto. La señal digital sobre cable analógico está formada por pulsos que suben o bajan el voltaje (hay varias codificaciones, esa es la más sencilla) dependiendo de si es un 0 o un 1. Si la duplicación del cable se hace bien, por los dos cables saldrá exactamente la misma "información" en forma de cambios de voltaje, así que no se produce degradación alguna. La señal digital sobre transmisión analógica (cable) tiene mucha tolerancia, en el sentido de que, por ejemplo, imagina que la codificación de un 1 y un 0 son 5v y -5v, pues se codificaría bien incluso con digamos -3v y +3v (es decir, con mucha distorsión y atenuación de la señal), por lo que es mucho más robusta con respecto a la transmisión.
Dicho lo cual te diría que cualquier cacharro chino bien apantallado (de metal) te sirve más que suficiente. Yo lo uso para óptica (parecido, pero son pulsos de encender y apagar la luz por la fibra óptica) y por supuesto no se produce ninguna degradación. Independientemente de que lo digital suene peor o mejor, va a sonar exactamente igual de peor o mejor si pones un duplicador o no.
Mis 2cents.
d.
diegodiego75- Cantidad de envíos : 11
gracias...
he visto HDMI. ópticos, de antena, pero coaxiales no,,
desde la ignorancia ya que mis amplis llevan optica y coaxial y nunca necesite dos coaxiales...
... el conector de coaxial digital, no es "fisicamente" un conector cinch, rca o similar?.. estoy mirando el mio y esa pinta tiene
...No le vale un (buen) conmutador que los que se usa para audio analogico ?
(pongo el primer enlace que encuentro es solo por indicar tipo)
https://es.aliexpress.com/item/4000402055958.html
los hay sin rele, puramente mecanicos y que por tanto no necesitan alimentacion
pd: si ya se que solo hay un rca para digital y los que venden suelen ser stereo pero.. con no usar el otro..
gurri- Cantidad de envíos : 491
Localización : españa
Hola , en general el material que se utiliza para los RCA (conectores , tipo de cableado..) es compatible , algunos cables RCA normales indican esta posibilidadgurri escribió:desde la ignorancia ya que mis amplis llevan optica y coaxial y nunca necesite dos coaxiales...
https://es.aliexpress.com/item/1005002287179044.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.67401bf9CjWpT8&algo_pvid=7b863887-44ed-44d0-bcd0-0408b098a4b5&algo_expid=7b863887-44ed-44d0-bcd0-0408b098a4b5-57&btsid=2100bde316163264941807958e364d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
esto podría valer . te sobra un canal
Si no encuentras uno de solo un canal... eres manitas o tienes un amigo que lo es
Puedes comprar uno mecánico y cajita en una tienda de electrónica
Los hay muy buenos de tipo rotatorio y seguro q hay mono .
No cojas de apretar ( y hacer saltar el otro) salvo que sean muy buenos
No cojas los más “ duros” o tendras q anclar la cajita para que no rote
(Me ocurrió)
(Me ocurrió)
Última edición por gurri el Dom 21 Mar 2021 - 12:53, editado 1 vez
Sí, gracias ,usando un canal,,así no tengo que andar quitando y poniendo por detrás ampli.si notara que el sonido empeora tampoco la se pierna gran cosa
A bulmamaria le gusta esta publicaciòn
» ¿Entrada mejor óptica o coaxial?
» Entrada coaxial o fibra óptica
» Mejor entrada para DAC: optica, coaxial o USB desde el PC?
» Duda: Reproducir Audio en 192Khz en un AV. Entrada por coaxial.
» Conversor USB a coaxial
