EXPERIENCIAS CON TWETERS TRASEROS
EXPERIENCIAS CON TWETERS TRASEROS Empty EXPERIENCIAS CON TWETERS TRASEROS
Mensaje  rachmaninoff Sáb 15 Ene 2011 - 18:37
Pues éso,ando desde hace un tiempo experimentando con tweters buscando un plus en escena y la verdad es que estoy consiguiendo buenos resultados,en mi caso los tengo colocados de manera provisional en la parte trasera del cabezal de medios(802 D) y se trata de unos scan speak,por ahora sigo probando con cortes,pendientes,retardos... Si pudiérais comentar vuestras experiencias al respecto sería interesante,saludos
rachmaninoff
Cantidad de envíos : 626
Localización : fuerteventura
EXPERIENCIAS CON TWETERS TRASEROS Empty Re: EXPERIENCIAS CON TWETERS TRASEROS
Mensaje  Invitado Sáb 15 Ene 2011 - 19:01
Esa es la característica principal de los altavoces Bose sonido directo y reflejado.. eso de hacer pruebas para intentar mejorar el sonido siempre me ha gustado y me he divertido mucho. pero tienes que tener cuidado con las sumas de ohmios (sumas a veces son restas) y te puedes cargar algo.
Última edición por jorgitooo el Dom 16 Ene 2011 - 1:44, editado 1 vez
Mensaje  Agus Sáb 15 Ene 2011 - 21:05
Creo haber leido que algunos modelos de Opera ( Callas y Grand Callas ) tienen tweeters traseros
Agus
Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 01/04/2009
Mensaje  rachmaninoff Sáb 15 Ene 2011 - 21:27
Ahora mismo los tengo cortados a 15 khz 12db/oct y en una orientación un poco extraña pero que parece funcionar añadiendo profundidad a la escena y a la vez restando sensación de directividad en altas frecuencias,y es curioso como cambian las cosas variando en grados la inclinación y altura de los tweters(anchura,profundidad,altura del foco central...)
rachmaninoff
Mensaje  DrFunk Sáb 15 Ene 2011 - 21:40
rachmaninoff escribió:Ahora mismo los tengo cortados a 15 khz 12db/oct y en una orientación un poco extraña pero que parece funcionar añadiendo profundidad a la escena y a la vez restando sensación de directividad en altas frecuencias,y es curioso como cambian las cosas variando en grados la inclinación y altura de los tweters(anchura,profundidad,altura del foco central...)
Has probado a dejar sonando exclusivamente los tweeters traseros. No sé ... cortados tan altos poca información debe salir por ahí, además se trata de sonido reflejado y esas frecuencias tan altas se absorven por el acondicionamiento a poco que tengas y me consta que tu tienes bastante Wink Por cierto, creo que la pregunta sobra pero ... ¿Los habrás conectado en contrafase con respecto a los delanteros no?
Cantidad de envíos : 7847
Localización : MD
Mensaje  rachmaninoff Sáb 15 Ene 2011 - 23:49
Hola Dr,he dedicado bastante tiempo a escuchar los tweter traseros y también junto a los delanteros puesto que lo que busco no es variar la tímbrica,sino la sensación de espacio.Evidentemente lo que suena por los tweters traseros no es mucho,para que te hagas una idea,en la respuesta en frecuencia de éllos desde los 20 khz hasta los 15 khz la respuesta está al mismo nivel que el resto de vías y de ahí hacia abajo cayendo...(también uso un paramétrico sobre 18 khz para alcanzar los 20 khz) cosa que no hago con los tweters principales.En cuanto a la fase ahora mismo los tengo en contrafase y bien,pero también los he tenido en fase con los principales y no puedo decir que no me gusten así,es cuestión de gustos y probar probar... También estoy probando con retardos para los traseros y da para mucho juego,por cierto Dr,¿utilizas retardos entre vías a tu gusto además de ajuste de fase?
rachmaninoff
